Старый 11.05.2012, 15:13   #351
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
поршень стучить на любую и особенно на холодную.
Абсолютно верно. У меня на холодную стучал сначала. На горячую спустя время, и гораздо тише.
MadMax85 вне форума
Старый 11.05.2012, 15:51   #352
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
ACAB, У меня поршня стучали с таким звуком на горячую,на холодную вообще грохот был.
тракторист63 вне форума
Старый 11.05.2012, 16:07   #353
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Получается 5 ч темы не о чем...... Многие то здесь пишут что стук поршня появляется при прогреве 90 гр., когда изменяется тепловой зазор. Вот я человеку и ответил почему у многих стучит на горячую, а у него на холодную. У него по звуку гидрокомпенсатор стучит. А вы опять в дебри уводите. Да, по хорошему поршень и должен стучать на холодную, а по мере прогрева стук уходить. Но тема то с самого начала о чем....?
Izolator вне форума
Старый 11.05.2012, 16:21   #354
MadMax85
Аватар для MadMax85
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Не похоже это на ГК. Я у него на видео прям свой бывший стук услышал. Частота, тональность, очень похоже. Я его теперь ни с чем не перепутаю.
ГК стучат у меня и сейчас, при утреннем пуске сек 10-15. Стук совсем другой. Звонче, что-ли. И прекращается резко, сразу, как будто его не было, а не постепенно уменьшается по мере прогрева двигла.
Это в какой-то степени так и есть. Самый правильный ответ во всех случаях стука "Вскрытие покажет"
MadMax85 вне форума
Старый 11.05.2012, 16:51   #355
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
в большенстве своем да ,только крики паники,мы все умрем и.т.д ,в основном не о чем
при прогреве зазор уменьшаеться по этому на холодную стучит всегда сильнее поршень!
IceAgeLion вне форума
Старый 11.05.2012, 20:12   #356
kostyl
kostyl не успел проявить себя
Сообщение от ACAB Посмотреть сообщение
На гарантии послан впень начальником гарантийного участка, сказал мне что это обычный звук мотора, но посоветовал попробовать масло сменить, сменил...
http://smotri.com/video/view/?id=v21085499a84
Это Юбка поршня стучит, все может закончится грустно, разбивкой цилиндра.
Вот мой случай и попытка описать физику процесса стука поршня на горячую (если поршень стучит на холодную - то "дело обретает уже фатальный оборот").
Мой личный вывод: "Стук появился в начале марта после холодного февраля - зимнего месяца, причиной стука является плохое качество материала родных поршней, при зимней эксплуатации возникают на юбках задиры, которые в свою очередь при нагреве расширяются вместе с поршнем, юбка которого уже не идеально ровно при холостых оборотах ложится нагружечной стороной на стенки цилиндра, а масло при нагреве более текучее становится, что не способствует надежной смазке дефектной области -процесс в дальнейшем развивается и вскоре переходит на поверхность цилиндра, где примерно после 20-30 тыс км пробега появляюся задиры или алюминиевые вкрапления частиц юбки дефектного поршня - после чего- логичное завершение эпопеи - жор масла, уменьшение тяги и дальнейшее разрушение, кольца и т.д....
PS1 В данной ситуации замена масла на более вязкое не помогает избегать стука поршневой.
PS2 На холодную стучит юбка поршня при уже довольно большом тепловом зазоре между юбкой поршня и стенкой цилиндра
Название: Новый рисунок (1).jpg
Последний раз редактировалось kostyl; 11.05.2012 в 20:31.
kostyl вне форума
Старый 11.05.2012, 20:52   #357
Izolator
Вот и у меня постукивает при 90 гр., ездил к дилеру меняли гидрики, после замены завел, так стоял такой "лепот" потом по мере прокачки ушел. Вот звук ACAB напомнил мне тот звук. Конечно я могу и ошибаться....
Скажите пожалуйста вот что, стук у меня появился при 12500 пробега, сейчас 14500. Ничего не меняется, сказали ездей пока явно что то не изменится (стук или жор масла), тогда будут принимать меры, типа замена движка, т.к. я им сразу дал понять что копать двигатель мне нах ненадо. Сколько может продолжаться такой стучок до появления явного, а то может к тому времени и гарантия пройдет?
Izolator вне форума
Старый 11.05.2012, 21:01   #358
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Конечно пройдёт гарантия! С этим стуком тыс 70 точно отъездиешь, просто продавать проблематично будет!
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:11   #359
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Отъездиешь, а последствия какие ждут? Зимой толкать когда холодно), чтоб ничего не услышали))
kash вне форума
Старый 11.05.2012, 22:29   #360
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Ну его это пока не интересует...)))))
К174 вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
