Старый 13.01.2013, 15:40   #351
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
нашел тут 2.5мм и 1.5мм. но это мне все ровно не нравиться ,буду искать 4мм от 12ки или21124,или выпишу.
сифар вне форума
Старый 13.01.2013, 16:32   #352
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Если гонит к блоку с большим усилием, начинает жрать.
Считаю безопаснее, когда гонит (в пределах разумного) от блока...
Я уже так около 2000 км проехал, жрать еще не начало, думаю что уже и не начнет, но все равно ситуация немного напрягает, придется постоянно следить за состоянием ремня. Шайбу 4 мм от мотора 21124 найду, поставлю INA 2112, у меня лежит прозапас, уже со сточенными буртиками. Но Koyo все равно понадежнее чем INA. Безопаснее когда ремень идет по центру, как с родным поляком было
Если шайбу не найдете, то можно выточить Размеры известны.
elbobrrouj вне форума
Старый 13.01.2013, 16:56   #353
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
ПРиоРИ, попался брак, никто не застрахован, надеюсь что все сделают по гарантии, главное чтоб на СТО бракованный комплект роликов не поставили.
Правильно, устанавливая Koyo я тоже думал что закрою тему опорного ролика, а нет, приходится дальше что то думать.
У меня есть INA 2112 уже со сточеными буртиками, но шайбы под него пока нет.
И какие проблемы поставь две 30-10-2,5 и ни какие буртики стачивать не надо или закажи токарю. И ставь любые опорники 2112 именитых брендов они по любому надежнее этого дохлого пластмассового поляка.Дешево и доступно INA VBF СТК DAYCO GATES PILENGA.
Hardrocer вне форума
Старый 13.01.2013, 17:02   #354
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
GATES
другой ещё есть? ну в смысле не поляк?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.01.2013, 17:07   #355
elbobrrouj
Есть такой, на 2112 ставиться, я себе ставил на ВАЗ 21103. Но он тоже не отличается хорошим качеством, засвистел через 20 тыщ км пробега.
Буртики лучше сточить, чтоб об них ремень не жрался.
Старый 13.01.2013, 17:24   #356
Hardrocer
Я про GATES 2112 имел ввиду.На упаковке Бельгия у нас стоит 580р.
Добавлено через 7 минут
Я все подшипники чтоб не думалось перед установкой вскрываю промываю и смазываю TOTAL ALTIS SH2 и потом они ходят и ходят без проблем ТТТ.
Старый 13.01.2013, 17:27   #357
Вес репутации: 28
Я вот что подумал? а нельзя как то сделать так чтобы помпу можно ыло поменять не снимая шестерни с распредвалов и кожух.
Старый 13.01.2013, 17:45   #358
Hardrocer
Немного ни в тему тут на днях перебирал товарищу генератор БАТЭ засвистел передний подшипник, подшипник оказался сухой пробег 30000км.Так что советую перед установкой любого подшипника проверить наличие и количество смазки.
Добавлено через 12 минут
Теоретически можно, отрезать нужный размер кожуха для боле менее доступа к помпе,а потом подумать как все это грамотно закрепить.По мне так проще снять два шкива и открутить 6 болтов.
Старый 13.01.2013, 18:43   #359
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
У меня бывает иногда сгоняет к блоку. Линейкой подтолкнешь - смещается от блока. Ролики стоковые...
А так - да когда ремень по средине, испытываешь чувство глыбокого удовлетворения...
100% Чем меньше колхоза, тем меньше недовольных колхозников...
Geksogen вне форума
Старый 13.01.2013, 20:36   #360
elbobrrouj
У меня на до замены опорника ремень шел по середине, на 34 тыщах пробега поляк стал кидаться смазкой, вот я его и заменил.
До этого на десятке ( 1.5 16 кл) ремень стягивало ближе к краю от мотора.
Думаю, может попробовать стянуть руками ремень на середину, а потом посмотреть куда будет сползать.
+1
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
