Старый 29.04.2013, 09:46   #351
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
ещё 5 лет назад автоваз такого себе не позволял
Старые технологические процессы годны для длинного поршня и вполне устраивали тяжелую поршневую 124 двигателя. Таблетки более вредные к качеству.
Есть ещё один непонятный момент. Болт ГБЦ вылез с частью резьбы блока. Я в шоке! Резьба болта выдержала, резьбу в чугунном блоке срезало! Какого же качества чугун????
Вроде как должно быть наоборот!
Блок то конечно можно и под болты на 12 пересверлить, но факт, однако, имеется. Кто сталкивался и может подсказать причину??????
satmaster56 вне форума
Старый 29.04.2013, 19:01   #352
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Правильный вопрос , по-моему. Возможно большинство из " ведущихся " блоков выполнены из низкосортного чугуна- заготовки.
Андрей 1974 вне форума
Старый 29.04.2013, 23:44   #353
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
В общим то так! Только по этой причине, что для изготовления нового изделия требуется не один год модернизации производства и на сегодняшний день выполнить данное конструкторское решение нет возможности, предлагать данное изделие - ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ. Конечно же они не самые крайние. Эта целая цепочка нарушений. Но ведь ещё 5 лет назад автоваз такого себе не позволял!!! Да тазы не супер авто, но Ваз сегодня - не просто брак, БРАК в КУБЕ!!!!!
в 80-х годах, собирая двигателя для автоспорта, применяли фальш плиты при расточке ещё классических блоков их ещё тогда диформировало при затяжке кпп и гбц в 88 году первый раз пришлось собирать блок 083 объём 1,5 его тоже точили с фальш плитами, терпелив был к деформации блок 2108 диаметр гильз 76, и то не всегда. Но в наше время что то с качеством металла, крутит все блоки поголовно на приорах, любой двигатель вскрываю и в 4 цилиндре эллипс бывает 5-6 соток.
Добавлено через 7 минут
бывает такое, угловой болт, над кпп, где самое неглубокое отверстие.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 30.04.2013, 06:59   #354
satmaster56
Вы правы. Именно он.
Добавлено через 8 минут
Алексей_Павлович, Подскажите, есть ли простой способ проверки приорошатунов после втыка?
Старый 30.04.2013, 07:48   #355
Алексей_Павлович
Простой способ это проверить на ровной плоской поверхности верхнюю и нижнюю головку шатуна, поскольку толщина их одинакова, это не сложно, смещения быть не должно, ну а если имеется изгиб на радиус, то и плоскостя головок шатуна убегают. Шатун приоры довольно крепок, попробуйте согнуть его, зажав в тиски за верхнюю головку и при встрече клапанов с поршнями он не всегда деформируется. Но проверять их необходимо всякий раз. Ремонтируя двигатель, часто оставляю старые шатуны, всё тихо работает и с расходом масла порядок. Проблемный блок двигателя да и то можно его перехитрить.
Старый 30.04.2013, 10:48   #356
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Алексей_Павлович, почему тогда у большинства приор после загиба (если ремонт только гбц) начинается дикий жор масла и прекращается после замены шпг в сборе?
Alexiy вне форума
Старый 30.04.2013, 11:40   #357
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
А как если не секрет?
PVP вне форума
Старый 30.04.2013, 13:20   #358
Алексей_Павлович
при столкновении поршней с клапанами, страдают и поршни, шансов нет, загиб юбки в каждом случае, независимо на каких оборотах это случилось, отсюда перекос и болтание поршня, кольца перестают перекрывать периметр прилегания к гильзам, открывая дорогу маслу.
это нудный процесс, методом тыка. собираешь двигатель без поршневой,но с гбц и старой прокладкой, поэтапно тянешь болты гбц и производишь замеры гильз со стороны коленвала, находишь границу начала деформации, значения записываешь. Всё работает, пока авто не попадёт к "мастерам".
Добавлено через 5 минут
или расточка блока в нагруженном состоянии (фальш плиты) как писалось выше, но это редко практикуют.
Старый 30.04.2013, 15:19   #359
satmaster56
Раньше этого в принципе не очень надо было для гражданских целей, т.к. длинный поршень лучше переносил косяки блока.
А сейчас это необходимость.
В каких пределах деформация блока при затяжке ГБЦ?
Последний раз редактировалось satmaster56; 30.04.2013 в 15:34.
Старый 30.04.2013, 16:30   #360
Алексей_Павлович
длинный поршень тоже не переносил, задирало его слегонца и на гильзе остаётся след мелких царапин, двигатель старый с такими дефектами продолжает работать но посредственно, среднячком, у приоры только две крайности. Гильзы деформирует у всех по разным величинам, встречалось до пяти соток эллипс.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
