Старый 19.05.2013, 03:49   #351
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
NewDay, если мигает чек, значит контроллер регистрирует пропуски воспламенения смеси. Аналогичные неравномерные нагрузки на двигатель возникают при езде по неровной дороге (при качке кузова). Для отслеживания данных нагрузок на двигатель предназначен датчик неровной дороги. Если он неисправен, то при езде по неровной дороге и возникновении угловых нагрузок на коленвал, контроллер будет воспринимать как пропуски воспламенения и включать чек в мигающем режиме. Но проверить данный датчик можно только диагностич. прибором. Да и вообще, для начала, необходимо считать ошибки из памяти контроллера, чтобы узнать откуда надо начинать копать причину...
АВД вне форума
Старый 19.05.2013, 19:24   #352
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Стоишь на месте и обороты резко подпрыгивают до 1000 на 1 секунду и сразу падают до нормальных, потом секунд через 10 снова прыжок до тысячи и так короче пока не остынет.
ИМХО, подсос воздуха, форсунки.
Rishat_M вне форума
Старый 19.05.2013, 22:47   #353
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Конечно не заезжал на СТО, но раньше писало только пропуски воспламенения в 3 цилиндре, когда было тоже самое+катушка умирала. Надо будет заехать, возможно и этот датчик. Просто проблема эта видимо при действии центробежной силы сильной, что-то смещается видимо.
NewDay вне форума
Старый 21.05.2013, 10:14   #354
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Глохнет авто в движении когда отпустишь газ а в этот момент нейтралка.
часто дергается на второй и третьей передаче.
заменил сетку в бензонасосе.заменил РХХ
что еще может быть ребята?
чек не горит.пробег 80 тык . свечи 10 тык пробежали тока.(выкручивал-смотрел не засранные)
Almaz102 вне форума
Старый 21.05.2013, 12:18   #355
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Датчик положения дроссельной заслонки + проверить давление в топливной рампе (может бензонасос приплыл).
Rishat_M вне форума
Старый 22.05.2013, 14:14   #356
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
Доброго всем дня!
Прошу помочь, такая проблема, приора конца 2010 года, проблема плавающих оборотов...
Дела обстоят так, еще давно всплыла эта проблема, при остановке холостые обороты плавали вверх вниз, порой даже глохла...
Попробовали поменять рхх.. помогло, но не на долго... потом дпдз... та же ситуация....
чистили дроссель помогает где то на пару недель потом снова то же самое...
поменяли расходомер воздуха (3 штуки!) все так же.. неделю нормально, после снова все повторяется...
Заметил такой момент... начинают плавать обороты, я отключаю и снова подключаю расходомер воздуха на заглушенном авто и проблема на неделю исчезает...
Может кто нибудь подскажет что делать?
А то подумываю уже дроссель поменять....
dim_dim вне форума
Старый 22.05.2013, 21:24   #357
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от dim_dim Посмотреть сообщение
У меня на двенашке подсасывал воздух из под форсунок...
Старый 22.05.2013, 22:01   #358
И какое состояние ДУ через пару недель? Если за это время он сильно зарастает, то стоит проверить систему вентиляции картера, есть ли давление в ней (не должно быть), компрессию померить. Замеры на прогретом ДВС.
Подклинивание регулятора холостого хода. Проверить РХХ.
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода, либо ненадежным соединением ДМРВ с массой, подключением к жгуту дополнительных мощных потребителей.
Проверяется наличие напряжения питания и надежность соединения с массой. При выкл ДВС отсоединить колодку от ДМРВ. Вкл зажигание, ДВС не пускать. Измерить мультиметром между контактами:
2 и 3 - более 10 В
3 и 4 - 5 В
3 и массой, т.е. (-) АКБ - 0 В. Или проверить сопротивление между клеммой (-) АКБ и контактом "3" колодки жгута, отсоединенной от ДМРВ, при включенных потребителях (вентилятор, печка, обогрев з/стекла) Сопротивление не должно быть больше 1 Ом.
Сопротивление между контактом "5" (провод желтый) колодки жгута и массой, которое должно быть в пределах 4...6 кОм (при выкл зажигании).
Последний раз редактировалось Serg901; 08.07.2013 в 21:50.
Старый 22.05.2013, 22:28   #359
dim_dim
Спасибо за ответы!
Состояние практически чистое, немного грязи собирается....
Спасибо, контакты завтра постараюсь все проверить, о результате обязательно напишу....
dim_dim вне форума
Старый 23.05.2013, 12:25   #360
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Дергается на оборотах 1800
Привет уважаемые!
Что с машиной не пойму. Дергается на оборотах 1800. Если обороты больше или меньше, то идет ровно. В чем может быть причина? Пробег 60 000. Грм менян, ролики и помпа тоже. Свечи нжк пробег примерно 20 000. Бензин Лукойл.
YUrB вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
