Старый 05.12.2014, 23:35   #351
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Ты ее все таки обслуживал-заряжал.
Конечно заряжал,так как по городу все поездки у меня короткие,да и бывает что без движения стоит машина неделю,с учётом простоя машины, генератор даже и 80% заряда не давал.
Добавлено через 7 минут
Я не поверю этому в жисть! Не выдумывай.
Сосед с хёндай элантра через 5 лет выкинул АКБ,заряжал пару раз и то потому что машина стояла долго без дела,страну и фирму изготовления АКБ не знаю, стоял с новья машины.
бармолей вне форума
Старый 06.12.2014, 06:49   #352
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
А сила тока какая при этом?Вот видите не так плох ваш зарядник оказался то по факту,если пишут,что до 16,5 может.Возможно вам нужно провести КТЦ просто, или ещё упорно заряжать малым током.
Сила тока показывает 2А,но так как он заряжается в режиме цикл,то примерно около 30сек он держит 2А потом стрелка падает на ноль и стоит примерно сек 15.
Прошло еще 10 часов плотность от плюса к минусу 1,27;1,28;1,28:1,28;1,27;1,28 напряжение 15в,ток 0-2А.Наверное пора выключать? А то без машины третий день как без рук
Добавлено через 1 час 5 минут
Еще вычитал в инструкции к ареометру что при температуре электролита +30 идет поправка + 0,007,у меня температура +33,получается если плотность 1,280г/см³+0,007г/см³=1,287г/см³
Отключил ЗУ, жду время чтобы замерить НРЦ,ну и еще раз контрольный замер плотности
oilman вне форума
Старый 06.12.2014, 09:49   #353
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
t+26
тюмень нрц 12,98в плотность плавает поплавок 1,27 одна банка всплыл 1,25.
уровень электролита примерно 1,3-0,8см ; но ниже отметки минимум.
Простейшие манипуляции с измерительным прибором линейка по корпусу батареи, показали, что поднять уровень на 5мм надо добавлением обьема жидкости в районе 28мл.
С учетом что кислота не испаряется, выше озвученая плотность с поправкой хотябы на минимальный уровень будет на 0,01 меньше.
Бош был поставлен на разряд, планировалось немного его разрядить (пару часиков) и поставить на добивку. Однако немного задержался на 30мин
В общем по факту прошло 2ч45м ток разряда в начале 6,1А при этой нагрузке напряжение составляло 12,4в насколько помню. конечное 10,2в ток 5,6А
время разряда 165 минут средний ток 5,8а отданая емкость 16 А/Ч ...пшик да маленько
Претензий к нему вроде небыло, никто не жаловался
Мимо проходил вне форума
Старый 07.12.2014, 16:27   #354
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
На китайском чери тиго, родной аккум прослужил шесть лет. Никто его не заряжал. Авто ездило каждый день по маршруту работа-дом, иногда трасса. А ты не верю.
КлАН вне форума
Старый 07.12.2014, 18:34   #355
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
кстати да, ниссан альмера, 2008гв, акум никто никогда не обслуживал 100%
авта каждый день на ходу, работа-дом, изредка трасса.
мало того года 3-4 назад, зимой (февраль) на трассе перемерз сапун, выдавило масло случился пожар и коротыш проводки, машин на эвакуаторе довезли в гараж и оставили до схода снега. Горелая сплавившаяся проводка была разлеплена руками машина завелась и поехала, через час? както выяснили что генератор не работает?
В общем была замена генератора (машина своим ходом). И по сей день хлопот не доставляет. Замер напряжения на клемах (этой осенью я мерил) 12,2в
Владелец обратился с вопросом стоит его поменять или нет, с обоснованием старенький уже, мало ли...
Была дана рекомендация на замену, но еще не поменяли
2 Роман а ты читаешь эту ветку?)
Старый 07.12.2014, 20:59   #356
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
А это ваши машины или вам сказали?
Старый 08.12.2014, 04:58   #357
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Знакомый принес на подзарядку аккумулятор Panasonic 80D26L-MF,хотел узнать дату его выпуска,но ничего на корпусе не нашел,кроме с торца выбитых букв и цифр:WF05NHB,может быть это как то расшифровывает год выпуска?
oilman вне форума
Старый 08.12.2014, 09:56   #358
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
WF05NHB
Мне кажется это не дата выпуска, что-то другое.
На моем тоже были какие-то буквы, я еще хотела спросить Романа Торопова( у него такой же АКБ был) , но потом нашла другие циферки .
Надо еще присмотреться к аккуму , oilman ))
Вот в инете пишут
Panasonic, Furukawa Battery (SuperNova)
Производственный код расположен на этикетке сверху (на крышке). Притом, на батареях Panasonicкод нанесен краской, а на батареях FurukawaBattery – выдавлен. Маркируются по принципу ЧЧ.ММ.ГГ
Пример маркировки:
181011А
Расшифровка:
Аккумулятор произведен 18 октября 2011 года.
http://cephey.ru/buyer/advices/accum...lators_15.html
OgARE_ha вне форума
oilman (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 10:01   #359
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Работа-дом может быть 2 км (мой случай), а может 20 км, что для АКБ уже лучше.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 08.12.2014, 10:46   #360
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Перевернул весь,нету надписей ни краской ни выдавленных,есть только надписи определяющие мин и мах уровень электролита и то что он сделан в Японии
oilman вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
