Старый 02.05.2015, 19:00   #351
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от zalim.belyy Посмотреть сообщение
при данной стрелки на ноуте было 102 градус выше не поднималось.... как можно привести в чувство этот датчик?
Масса на ДВС от АКБ и на крыле от АКБ (возле АКБ). Приводишь в порядок/зачищаешь/затягиваешь.
zalim.belyy (02.05.2015)
Старый 02.05.2015, 19:14   #352
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Вы про эти?
ID:	114541   Нажмите на изображение для увеличения
zalim.belyy вне форума
Старый 02.05.2015, 19:19   #353
zalim.belyy
чистил результат тот же.
Старый 03.05.2015, 00:04   #354
Сделай тест приборки - удерживая кнопку суточного пробега, вкл зажигание.
Старый 03.05.2015, 07:29   #355
zalim.belyy
4 ошибку показывает
Старый 03.05.2015, 09:45   #356
4 ошибку показывает
Это у всех. Стрелки за шкалы не выходят?
Старый 03.05.2015, 09:53   #357
zalim.belyy
сегодня посмотрю
Старый 03.05.2015, 14:55   #358
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
я так понимаю у вас авто без кан шины? То есть 2 дтож? Тогда может и сам дтож глючить, на стрелки идет тот что заклучен в головку, а тот что заклучен в корпус термостата тот имеет два провода и идет в ЭБУ. Я бы для начала проверил именно датчик, его проще, выкрутил вкрутил, даже ож сливать не надо.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.05.2015, 16:00   #359
И как бы ты его проверил? Погружая в воду и опираясь на значения темп-ры по термометру (и т.п.)? Кто мешает сделать это прямо на авто? ДТ для ЭСУД в качестве образцового.
Если уж и озадачиваться точностью показаний, то лучше начинать с ДТОЖ для ЭСУД + проверять канал (от разъема датчика), задавая разное значение сопротивления (например переменным резистором), согласно таблице. Это полезней для управ. работой ДВС, а приборка - индикатор, с всеми вытекающими...
Старый 03.05.2015, 17:53   #360
combat_rabbit
И как бы ты его проверил? Погружая в воду и опираясь на значения темп-ры по термометру (и т.п.)? Кто мешает сделать это прямо на авто? ДТ для ЭСУД в качестве образцового..
честно сказать я не заморачивался, проблемой. У меня было всего два случая подобных, ребята приезжали, на панели 115, а сканером и термометром показывало 90. Так вот в обоих случаях замена датчика на гбц проблему решала.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
