Старый 06.06.2016, 16:20   #351
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от Denis85 Посмотреть сообщение
Дело в том, что у меня температура 115 градусов по БК. Я уже и термос поменял и помпу и радиатор промыл. Ни падает ни на трассе на на холостых. Вот решил заглушить малый круг. Скажите как проще это сделать.
При помывке радиатора пространство между ним и конденсатором мылось или снаружи побрызгали?
Как обстоят дела с ДТОЖ? Может его проверить или сделать выстрел пирометром))), да хоть термопару к корпусу прижать...
Старый 06.06.2016, 16:32   #352
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
посмотри как из пароотводящего течет. Только контролируй температуру, а то при 115 градусах антифриз закипит с открытым РБ.
И Датчик температуры не мешало бы проверить- тупо сварить и посмотреть по таблице.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 06.06.2016, 16:42   #353
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
А вентилятор то, работает ??? По трассе ну ни как не может быть 115* даже при сильно загрязнённом радиаторе. Крышку расширительного бачка проверь или замени.
Александр 443 вне форума
VLAD36RUS (07.06.2016)
Старый 06.06.2016, 19:33   #354
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
Менял и датчик температуры и крышку бачка, мерял термопарой мультиметра показывает столькоже сколько и БК. Вентиляторы включаются оба, дуют от радиатора на двигатель. Мыл радиаторы керхером сняв бампер, снаружи и как мог подлезть изнутри. Менял крышку термостата с элементом, варил его в кастрюльке предварительно. Поменял помпу. Хз куда дальше копать. Сейчас при достижений 110 включаю печку на полную и сбрасываю температуру, по другому никак.
Denis85 вне форума
Старый 06.06.2016, 20:19   #355
Сказал(а) спасибо: 333
Denis85, венты при какой темпиратуре включаются по БК?
Старый 06.06.2016, 21:02   #356
AliBaba007
Проверь помпу по напорчику из шланчика.
Надо бы перепад температур на радиаторе посмотреть.
Как состояние ОЖ?
Да ну вас...
Старый 06.06.2016, 21:06   #357
Denis85
Вентилятор включается на полную при 104 градусах.
Помпа работает, напор из шланчика есть.
Тосол свежий, менял полностью полгода назад.
Термостат открывается, т.к нижний шланг радиатора становится горячим примерно на 85-90 градусах
Denis85 вне форума
Старый 06.06.2016, 21:08   #358
AliBaba007
температура на входе и выходе из радиатора?
Да ну вас...
Старый 06.06.2016, 21:09   #359
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Denis85, то, что шланг теплет, это конечно хорошо. Вопрос в том, а полностью ли открывается термоэлемент... Ато мож он клинит в слегка приоткрытом состоянии и все на этом...
Kostikov вне форума
Старый 06.06.2016, 21:28   #360
Видимо не понимаешь о чем я тебе пишу.
Если смотреть спереди на авто (бампер снят), то перед радиатором установлен конденсатор (фактически такой радиатор). Между ними есть некоторое пространство (именно оно и забивается), сверху закрыто уплотнителем (типа полоски поролона) - убираешь этот уплотнитель и сверху промываешь этот пыле- грязе- и прочее -сборник. Наличие всего перечисленного аналогично присутствию картонки - воздух не проходит к радиатору, что в движении, что при вкл. вентиляторах.
Снаружи и изнутри (с стороны моторного отсека) удалить не выйдет при любом разумном давлении (без повреждения пластин).
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
