Старый 12.06.2010, 13:37   #351
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Альтернативное топливо ГАЗ. Кто за кто против ?
Ставиться анти хлоп, как его назвали. Возле дросельного узла
Из личного опыта эксплуатации ГБО 2 поколения на ВАЗ-21099i хочу поделиться минусами установки адаптера-антихлопа.
1. Конструктивно адаптер выполнен так, что при утановке (насаживании) его на дроссельный патрубок возникает неплотность, большой зазор между ними. Адаптер зажимается 3-мя болтами под 120 градусов по окружности. В моем случае - через пару дней после установки ГБО, мною был обнаружен посторонний шум при работе двигателя (подсос воздуха ч/з этот самый адаптер, сколько попало пыли в цилиндры - вопрос остается открытым, дело было летом). Установщики ГБО разводили руками, забыли мол уплотнить, но проблему решили, "посадили" соединение на автомобильный герметик. Проблему то решили, но как? Герметик "дал течь", с верхней точки окружности, пока не застыл успел стечь вниз и опять та же проблема. Так что пришлось разбирать все самому и подойти к этому вопросу более ответсвенно.
2. На адаптере установлен взрывной клапан в виде резиновой манжеты, за которой требуется периодический осмотр. Хватает ее на 1 -1,5 года. Затем она трескается, надрывается и опять таже история - дополнительный подсос воздуха (попадание пыли).
3. Адаптер это по сути диффузор на всасе воздуха (сужающее устройство проточной части). Грубо на "пальцах" - происходит задушивание двигателя по расходу воздуха, с вытекающими отсюда последствиями, ухудшение мощностных характеристик двигателя, причем даже при работе на бензине, не говоря о газе. Это сразу ощущается на динамике, при работе на бензине.
4. Тут вообще был казус: Пробег автомобиля 3000 км, на "газ" перевел при 450 км (обкатывал на "газе"), с гарантии соответственно слетел. С утра запускаю двигатель, а в двигателе треск такой, что вся автостоянка сбежалась. Представте мое состояние ......, новая машина. На СТО, визуальный осмотр результатов не дал и был вынесен бескомпромиссный вердикт - вскрытие поддона. Вскрыли поддон - без замечаний. Далее поэтапно - вскрытие головки цилиндров. После вскрытия, в 3 цилиндре были обнаружены 2 винта и металлический стержень. Слесаря на СТО в недоумении, откуда и как в цилиндр попали такие мелкие детали? При детальном осмотре была обнаружена заслонка (хлопушка) с адаптера которая застряла во впускном коллекторе. Как выяснилось, от тряски и вибраций разболтились соединения предохранительной заслонки в адаптере. В последствии я ее устанавливать не стал, так и эксплуатировал - без нее. При работе на газе бывали хлопки во впускном тракте, но на датчик массового расхода воздуха (ДРМВ) это ни как не отразилось. Вот так, вроде такая мелочь - разболтились винты, а столько проблем, разборка - сборка поддона, головки цилиндров, покупка прокладок, тосола, трата времени, непредвиденные материальные затраты. Повезло что я сразу двигатель заглушил, "зеркало" в цилиндре не повредилось.
Делай выводы, учись на ошибках других. Устанавливай только ГБО 4 поколения. Да, оно дороже. Но поверь, оно этих денег стоит.
vam1969 вне форума
Старый 12.06.2010, 16:48   #352
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
мне сразу на герметик посадили.в последсвии эксплуатации-150 тысяч км на газу-проблем не возникало вообще-только фильтр один раз газовый поменял,были хлопки ,но редко-сам отрегулировал-и забыл про это.Да забыл-форсунку менял после, перед продажей газ снял-закоксовалась-мало на бензе ездил)
ABRICOS33 вне форума
Старый 13.06.2010, 12:58   #353
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Ave1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скоро
http://pravomsk.ru/showthread.php?t=19706
Ave1 вне форума
Старый 13.06.2010, 19:12   #354
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
vlixup: Газовый баллон у меня тор 42л под запаску.
У меня в профиле есть фотоальбом "ГБО 4 поколения". Можешь посмотреть, там всё наглядно - вот ссылка http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=2174
кто ставил?
Ave1 вне форума
Старый 14.06.2010, 15:16   #355
vam1969
Аватар для vam1969
Сообщение от Ave1 Посмотреть сообщение
кто ставил?
Устанавливал в "Газавтоцентр", на Нефтезаводской 31
vam1969 вне форума
Старый 14.06.2010, 15:17   #356
vam1969
Аватар для vam1969
кто ставил?
Это за авторынком, сразу направо.
vam1969 вне форума
Старый 14.06.2010, 19:53   #357
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
это там где ведра варят?
Ave1 вне форума
Старый 15.06.2010, 20:29   #358
Konstantin83
Konstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скоро
Кошмар!!!
Konstantin83 вне форума
Старый 15.06.2010, 21:37   #359
Сообщение от Konstantin83 Посмотреть сообщение
Кошмар!!!
Что там такого кошмарного?
Всем спасибо за инфу!
С $ нормально будет, установлю.
Старый 18.06.2010, 08:09   #360
Sem 01
Sem 01 не успел проявить себя
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Всем привет. А кто нибудь ставил "газ пропан" если да то какие ощущения.
Sem 01 вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
