Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 18.03.2012, 15:33   #3611
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
получается самый аЙС будет при комбинации вибро-сплен-шумопоглотитель.. вибро- гасит вибрации кузова, сплен тепло и звуко изолирует улицу от салона, а шумопоглотитель поглощает шумы что прошли через сплен и которые есть внутри салона.. Я правильно понял.
Максимальный эффект в авто дает вибра. На нее приходится 80 -90% всего эффекта от ШВИ. Большой разницы между Акцентом и Сплэном лично я не вижу. Оба хорошие теплоизоляторы. Оба воздухо, влаго непроницаемы (фольга на Акценте). Материал у них один - полиэтилен. Просто один материал позицианируется производителем как звукоизолирующий, а второй, как звукопоглощающий. А толку от Сплэна, как от звукоизолятора ни какого. Звукоизоляторы - это плотные, тяжелые материалы: железо, стекло, бетон и пр. Так что преимуществ особых ни у Сплэна, ни у Акцента не вижу. Клей что хочешь. Мне больше нравится Акцент, как менее упругий и более технологичный материал. А по большому счету шумоизоляции в машине, на мой взгляд, и так достаточно: войлок на полу, ковры в багажнике, мягкая обивка потолка и т.д.
Да простят меня знатоки.
tst2 вне форума
Старый 18.03.2012, 15:43   #3612
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
М2 ШУМОВ ЭТО И ЕСТЬ аналог голда
не спорю.они похожи но как писал выше шумофф по хуже при минусе!
бюсь если что будет хлопотно отдирать, тем более динамик у меня стандартного р-ра 13ка
тогда лучше ничего не делать в любом случае отдирать не очень хорошо.у меня тоже динамик стандартный и очень классно играет в паре с изоляцией!
ну почти.только лучше будет еслипосле вибры идёт акцент а дальше сплен 4мм его там заглаза!tst2 дал впринципе верную информацию только вот вывод не верен.
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 16:03   #3613
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
а со звуками остальной частоты что делать??
Я уже говорил, что днище авто это основной источник НЧ звуков в авто, которые нужно гасить.
darkline вне форума
Старый 18.03.2012, 17:57   #3614
eXet
Аватар для eXet
darkline, ну не спленом же одним и виброй гасить!!
железо звукоизолятор
но опять же ты выбрас Акцент а не сплен так что всё просто
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 19:00   #3615
darkline
Аватар для darkline
eXet, ну здесь либо компромисс искать, либо все сразу клеить.
Но как правило для каждой части кузова рекомендуют определенный материал наносить.
darkline вне форума
Старый 18.03.2012, 22:21   #3616
eXet
Аватар для eXet
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
ну насколько я помню акцент рекомендуют ляпать куда угодно,а про сплен ваще ничего не написано теплоизолятор со свойствами шумки и всё.да и если честно все эти таблицы полный атстой!
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 22:25   #3617
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
многие говорят и во многих видео шумок, что место сплена на полу
Region116rus вне форума
Старый 19.03.2012, 07:40   #3618
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
У нас у всех порой возникает путаница в звукоизоляторах, потому что мы не всегда разделяем воздушный шум (звуковые воздушные волны) и ударный шум (звук возникающий вследствиии механического воздействия на звукоизолятор). Воздушный шум (шум улицы) лучше отсекают плотные тяжелые материалы. Чем материал толще, тверже и тяжелей, тем труднее воздушным звуковым волнам его раскачать. Представте, если плотно закрыть оконный проем железом толщиной 8 мм или Сплэном 8 мм. В каком случае в помещении будет меньше слышен шум улицы? Выражение еще такое есть: "Глухо как в танке".
Ударный шум (шум от вибрации двигателя, коробки передач, стука капель дождя и пр. легче возникает, наоборот, в твердых материалах. Как раз для борьбы с ударным шумом на жестянку и клеят вибру.
Сплэн, Акцент для борьбы с внешним источником воздушного шума малоэффективны, (по сравнению с тем же стеклом на окнах, или металлом кузова), потому как Сплэн и Акцент легкие и неплотные.
И еще: при борьбе с воздушным шумом, очень важно обеспечить герметичность звукоизолируемого пространства. Если изоляция будет не сплошная, то эффективность её резко падает. Это как окно не до конца закрыть - щель оставить. Поэтому Сплэн и др. материалы, призванные гасить внешний шум рекомендуется укладывать сплошным ковром, а если это невозможно, то проклеивать стыки. Если гасим внутренний шум (эхо), то сплошной ковер необязателен.
Наилучшие результаты достигаются при чередовании жестких и эластичных материалов, например, внутри камеры ставят другую камеру из металла, бетона, а пространство заполняют чем-нибудь типа минваты, Сплэна, Акцента.
Во общем как-то так, хоть и очень упрощенно.
tst2 вне форума
Старый 19.03.2012, 09:06   #3619
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
буду цементную стяжку делать на пол))) сори за юмор.. а так в принципе согласен со всем..
Cogitations poenam nemo patitur
KyMaP вне форума
Старый 19.03.2012, 10:49   #3620
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
прочитал много в данной теме, но так и не нашел полного отчета с фото по шумке дверей, если кто знает киньте ссылку
srv вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
