Старый 19.10.2011, 14:35   #361
xxEVGENxx
Аватар для xxEVGENxx
Автомобиль: Хэтчбек люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
xxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя и всё по его установке
Сообщение от козьма Посмотреть сообщение
понял почему после замены лобового датчик стал неадекватен... деятели из сервис центра гелевую плёнку оставили на старом стекле...придется идти права качать.. и что самое интересное в информационном письме с автоваза про гелевую плёнку ни слова...
Вот с ентого места плиз по подробней, что за плёнка откуда и зачем, а то проблема таже.
Жизнь:это то что происходит вокруг нас, пока мы строим планы.
xxEVGENxx вне форума
Старый 27.10.2011, 14:23   #362
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Кто-нибуть помагите!!! Как связан датчик света и дождя с прерывистым режимом дворников и ближним светом на приоре. Делал шумку снял панель, обратно поставил неработает ближний свет, дворники в первом режиме не пашут, выключатель датчика света то мигает то вообше несветится, ближний загорается и тутже гаснет с щелчком. Помагите, незнаю что делать, все релюхи менял, предохранители все вытаскивал смотрел целые, подрулевой переключать менял тоже целый, уже заипался, что может быть?
Xxishnik вне форума
Старый 27.10.2011, 15:08   #363
Re: Датчик дождя
Xxishnik, Дааа!!! Серьёзно у тебя всё!
Датчик света и дождя с прерывистым режимом дворников и ближним светом фар связан на прямую.
Точно тебе вряд-ли кто-то подскажет. Нужно полностью проверять проводку под панелью приборов. Скорее всего где-то что-то не подключил, или когда собирал пережал проводок какой-нибудь.
Рискну предположить, что проблема в проводке к датчику.
Старый 27.10.2011, 19:24   #364
Xxishnik
Re: Датчик дождя
Spike@,
Ну хоть на этом спасибо! Будем искать.
Xxishnik вне форума
Старый 01.11.2011, 09:41   #365
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Сообщение от Виталий 0710 Посмотреть сообщение
Клеится датчик на гель пленку. По скольку родную найти практически не реально, то я клеил на гель пленку от ауди. Вот ее номер "1J0-955-609". Только клеить надо аккуратно чтоб ни какой грязи не попало и стекло чтоб было чистое.
где ее достать...или заказать в инете можно? ни где не могу найти стекло под датчик...решил брать обычное атермальное за 2600 и как то химичить на него датчик дождя
N-Drey вне форума
Старый 01.11.2011, 11:08   #366
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
да была в своё время мысль заклеить ддс чем нибудь тёмным изнутри чтобы автоматика света срабатывала - не смог сам датчик от стекла оторвать он на приклеенной подушечке гелеевой сидел очень хорошо, а тут после замены стекла полез , снял защёлку и он просто выпал !!! написал на ваз - в ответ тишина
козьма вне форума
Старый 09.11.2011, 03:44   #367
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
козьма, Та же беда после замены лобового вместе с датчиком(сасулька сцуко разбила),работать стал через жопу,вскрытие,не обнаружено под датчиком ничего,голое стекло.До замены работал хорошо,но как и у всех были зависания,ни чего не делал проходило само.Всё удовольствие встало в 9000 тыщ.
DiKey2000 вне форума
Старый 09.11.2011, 11:48   #368
xxEVGENxx
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
В смысле "проходило само", через некоторое время стал работать нормально, тоесть глюк датчика после замены лобовухи постепенно самоликвидировался и работа дворников стала нормальной или я что то неправильно понял.
Старый 09.11.2011, 15:16   #369
bengoor
bengoor не успел проявить себя
Аналогичная ситуация, в Питере на сервисе поменяли лобовуху, отдали авто. В тот же день был дождь я заметил что датчик дождя стал почти нечувствителен - для его срабатывания даже на максимальной 4-ой чувствительности нужно было чуть ли не ведро воды вылить. Я приехал в сервис так и так они посмотрели сказали что закажут компоненты и позвонят. В течении месяца я обзванивал центр, они говорили что проблема с этим гелем, поставщики перестали его поставлять и в стране его не найти...в общем через месяц вроди нашли, я вчера приехал, где то около часа ремонтники возились с датчиком(я не видел этого) после чего позвали меня и сказали что проблема - этот гель вытекает и не получается им заполнить промежуток между датчиком и стеклом, а еще сказали что первый раз они мне 2 раза меняли стекло так как после первого раза датчик вообще отказался работать. В общем если сейчас поглядеть на датчик с улицы то видно что он заполнен жидкостью где то на треть, остально воздушный пузырь. Они при мне из распылителя побрызгали на стекло - вроди работает но реальную работу можно только в дождь проверить. Вот такие ребята трудятся у оф. дилеров
bengoor вне форума
Старый 09.11.2011, 17:55   #370
Serenty
Аватар для Serenty
Serenty не успел проявить себя
А я поставил ДДА 25, установка заняла 5 мин, без всякого геля и другого геморроя. Два режима - снег,дождь, четыре степени чувствительности. Работает как часики.
Serenty вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
