Старый 02.11.2011, 07:50   #361
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
sunduchina, Значит у тебя машина с ГУР! ))) Это на них сигнал ставят в правом верхнем углу радиатора.
Старый 03.11.2011, 00:20   #362
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Непонятно зачем. У меня доп сигнал отлично уживается рядом с бачком ГУРа, больше, вроде бы ничего не мешает.
Sector вне форума
Старый 09.11.2011, 10:46   #363
pyatenko
Аватар для pyatenko
Автомобиль: приора 2170
pyatenko не успел проявить себя
Re: Ответ: Самопроизвольное срабатывание штатной сигнализации
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
У меня тоже в последнее время штатная сигнализация стала срабатывать... стоит под окном... рядом машин больше нет... никто не ходит... Датчика удара нет (пока нет, хочу поставить). За ночь или за день может пару раз сработать... Появилось это в последнее время, раньше такого не было. Еще заметил- бывает, что при постановке на сигналку пикнит, как будто что-то не поставилось на охрану -- откроешь-закроешь багажник и все нормально ставиться... Что может быть? Концевики ? (да, вроде, работают).Или?
Проверь зазор прилегания капота, а также багажника, там есть вкручивающиеся резинки(спиральки) просто вкрути на 1-1,5 может два оборота.Причина -концевик не дожат не плотное прилегание крышки капота или багажника(срабатывает даже при незначительном порыве ветра)
pyatenko вне форума
Старый 15.11.2011, 13:34   #364
BaMnup
BaMnup не успел проявить себя
Ребята подскажите! Есть такая проблемма! Машина постояла с неделю сел АКБ. после чего с рабочего ключа не завести. с обучающего заволиться, пытался переобучить рабочий ключ. так даже зумер не пишить, как быть????
BaMnup вне форума
Старый 15.11.2011, 13:39   #365
При повороте рабочего ключа что происходит? Конкретнее опиши. Сколько раз мигает индикатор. Пищит или нет зуммер.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
У меня подозрение, что рабочий ключ "умер".
Старый 15.11.2011, 14:02   #366
BaMnup
Включаешь зажигание с рабочего ключа, через несколько секунд начинает мигать индикатор, через секунд 5-7 звучит сигнал зумера. еще через столько же времени второй сигнал...потом гаснет индикатор
BaMnup вне форума
Старый 18.11.2011, 22:09   #367
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Подскажите пожалуйста! раньше если при закрывании дверей (штатная сигнализация) одна из дверей по какой либо причине не закрывалась (не плотно закрыта дверь) раздавался гудок (сигнал) сейчас такого нет почему?
БЕКАС вне форума
Старый 19.11.2011, 00:49   #368
medved_555
medved_555 не успел проявить себя
у меня тоже с рабочего через раз заводиться,а с красного нормально!пробывал переобучить не получактся!!!может кто сталкивался,заранее спасибо!!!!
medved_555 вне форума
Старый 19.11.2011, 01:41   #369
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Вариантов несколько:
1.Не отрабатывают на массу концевики.
2.Не работает сигнал штатной сигнализации.
3.Не работает реле К9.
4.Неисправен предохранитель F8.
5. Обрыв проводки от реле К9 до сигнала сигнализации.
Сообщение от medved_555 Посмотреть сообщение
Или нарушаешь порядок обучения, или неисправен брелок. В ремонт, на замену брелок.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.11.2011, 09:37   #370
АЛЕКСАНДЕРКЛИН
АЛЕКСАНДЕРКЛИН не успел проявить себя
Доброго дня всем. Подскажите где можно купить рабочий ключ. В районе Ленинградки Моск. обл.
АЛЕКСАНДЕРКЛИН вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
