Старый 29.07.2010, 19:42   #361
XMblPb
Аватар для XMblPb
XMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущее
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от yyyury Посмотреть сообщение
Господа! Такая проблема, имеется расхождение в показаниях температуры ОЖ по указателю на приборной панели и по БК (Мультитроникс). Больше на 3-5 градусов показывает на приборке. Но это, я так понимаю, нормальное явление. Далее, включаем ближний свет, стрелка поползла вверх градусов на 10, включаем дальний, противотуманки, кондер стрелка все выше и выше, а по компу температура не меняется 89-90 градусов. Если выключить все потребители, то стрелка встает на место. В пробках температура по компу поднимается до 101 градуса и падает, а на приборке лезет в красную зону и верещит зумер (при включенных потребителях). У кого какие мысли? Поделитесь, пожалуйста.
Меняй датчик температуры.
XMblPb вне форума
Старый 29.07.2010, 19:56   #362
miki125
Аватар для miki125
надо земли протянуть.разьем датчика пошивелить.
miki125 вне форума
Старый 29.07.2010, 23:33   #363
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Категорически нельзя снимать клапан с расширительного бачка.Не создаётся избыточное давление.Тосол закипает и выбегает раньше времени.А когда сжат не кипит да же при 115гр.Вот ввесь прикол перегрева газелей.
Физика воды и водяного пара. I-S диаграмма и таблица Ривкина. Вспомнили такое?
YARYCK вне форума
Старый 30.07.2010, 17:43   #364
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Плохая масса.
Андрей69 вне форума
Старый 03.08.2010, 11:05   #365
Molo4ka
Molo4ka не успел проявить себя
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
Мужики, помогите разобраться. Перегревается двигатель при работающем кондиционере (когда стоишь в пробке), где-то через пол-часа стрелка залезает на красные дерения и срабатывает зуммер. Как только выключаешь кондиционер - температура сразу стабилизируется. На сервисе посоветовали заменить антифриз на импортный. Не знаю, стоит-ли?
Абсолютно такая же проблема! Кто знает чем это можно вылечить?
Molo4ka вне форума
Старый 03.08.2010, 20:43   #366
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Что будет если распотрошить термостат и так оставить? Чем-то можно машине навредить?
Если под распотрошить имеется в виду вынуть запирающий термоэлемент - двигатель до рабочей температуры будет греться ну очень долго, т.к. тосол сразу будет бегать по большому кругу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Escander вне форума
Старый 03.08.2010, 20:50   #367
Дмитрий Энгельс
Дмитрий Энгельс не успел проявить себя
У вас проверьте одну релюшку из трёх под капотом,для включения вентиляторов.Одна пятиклемная другие четырёх клемные.Уже такое устраняли.Точ в точ.
А в каком месте релюшки находятся, насколько я знаю реле включения вентилятора кондера находится в ногах пассажира, где 5-ти контактное реле????
У меня температура стоит впритык к красной зоне и не двигается, иногда заходит на красную зону а 2 й вентилятор( кот с внутренней стороны ) не включается???
Что делать ?????????
Дмитрий Энгельс вне форума
Старый 03.08.2010, 20:55   #368
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
какие последствие вытекают? в такую жару как только сел двигатель уже 50 градусов. чего уж говорить о пробках.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 03.08.2010, 23:50   #369
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Зато когда поедешь, то вполне возможно он у тебя и до 50 греться не будет. ) А рабочая температурка у движка 90 +- децл должна быть. Независимо газуешь ты или с горки катишься. И чем быстрее двигатель выходит на рабочую температуру, тем дольше он живет.
Limon33 вне форума
Старый 03.08.2010, 23:59   #370
Screamer
со временем скажу чего и как. я переживал за то, что может по малому кругу чего-нибудь важное охлаждается.
Screamer вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
