Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 26.01.2012, 13:53   #361
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: кто как морозы переживает?
Сообщение от fasteX^Max Посмотреть сообщение
Износ в первую очередь от трения, и смысл износа заключается в том, что масло в картер при стоянии машины спускается и толщина масляной плёнки уменьшается.
Так вот в теории почитал: что износ идёт в большей степени на холостом ходу, именно по этому многие спецы рекомендуют авто разогревать на ходу в силу того что на ходу оно быстрее разогревается и двигатель выходит раньше на оптимальный температурный режим 90 градусов - значит меньше изнашивается, ну вроде как так. На холостом ходу данное время увеличивается, отсюда двигатель больше времени работает не в оптимальном температурном режиме.
У современных масел пленка довольно прочная, поэтому, даже при запуске после долгого стояния этой пленки достаточно чтоб пара трения не работала на сухую, на исправном моторе рабочее давление масла появляеться сразу после запуска,тем самым пара трения на сухую не работает.
Максимальный износ именно на холостом ходу (860 об/мин), а прогрев происходит на оборотах 1300-1200 взависимости от температуры окружающей среды, эти обороты далеко не холостой ход и давление масла на прогревочных оборотах на порядок выше чем на ХХ. Но,опять же, еще есть понятие - тепловой зазор, значение которого на холодную все же довольно высокое и если на не прогретом моторе начать крутить мотор или ехать агрессивно,то износ пары трения увеличивается,потому что масляная пленка не в силах компенсировать большой тепловой зазор.Поэтому имеет смысл начинать движение после 1-2 минут работы двигателя на прогревочных оборотах и не начинать движение если обороты выше чем 1100 оборотов.Ну и ехать довольно плавно,не тошнить и не крутить мотор до его полного прогрева.
elbobrrouj вне форума
Старый 26.01.2012, 13:58   #362
МузОбоз
Екатеринбургская ячейка
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
МузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордиться
Вот про что вы тут щас раздуваете, было прекрасно описано в ЗР, месяца 2-3 назад, я у них на сайте читал, если кому не лень, то поищите.
Лада-Калина седан 11183, потом 11173 и Peugeot 308 sw, сейчас Kia ceed sw
МузОбоз вне форума
Старый 26.01.2012, 14:01   #363
elbobrrouj
Сообщение от МузОбоз Посмотреть сообщение
Зарулемовцем не верю, они уже давно перестали быть авторитетным изданием.
Старый 26.01.2012, 14:23   #364
МузОбоз
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
elbobrrouj, верю, не верю, но твои слова они подтверждают
МузОбоз вне форума
Старый 26.01.2012, 14:50   #365
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
elbobrrouj, у меня вот на астре ни так как на приоре малец.
-26 градусов, автозапуска нет, завожу двигатель, сразу же обороты 1100 проходит около 15 сек и обороты спускаются на 800. На приоре вначале 1200 и по мере прогрева двигателя они спускаются (около 7-10 минут надо).
Здесь на астре завел и поехал не нажимая пидальку газа, пока со стоянки выеду, пока по двору проедусь, ну и по городским улица мотор не кручу выше 1500-2000 оборотов.
А если температура выше минус 20 градусов то при холодном запуске двигатель сразу 800 об в минуту выдает.
elbobrrouj, спс за ликбез))))
fasteX^Max вне форума
Старый 26.01.2012, 18:04   #366
elbobrrouj
Да,ну ладно.Тогда надо почитать,ради интереса
У товарища астра Н 1.6 115 лс заводилась вообще в любой мороз, помню решили поехать с ним в Кыштым на этап кубка россии по ралли.
Было -37 утром, астра завелась с третьей попытки,но завелась!И ни разу в мороз не подводила,в этом плане астра очень мне нравиться!
спс за ликбез))))
Пожалуйста,обращайся ))))
Старый 27.01.2012, 07:20   #367
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
последнее время стало модным не греть машину, в инструкциях у современных авто написпно, что типа если температура выше-18, то не надо греть, это у соляриса, турбовые ауди дак вобще запрещается греть больше 2 или 3 минут, не понимаю я как так....
du1109 вне форума
Старый 27.01.2012, 07:23   #368
МузОбоз
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
вот ты мне как приоровод скажи, почему калины в гонках участвуют, а приоры нет?
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
я думаю все это из-за экологии
МузОбоз вне форума
Старый 27.01.2012, 07:59   #369
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
а в каких именно гонках калины участвуют?
если взять кольцевые гонки, то там только приоры и катаются, гранту сделали кольцевую, но она приоре кольцевой в подметки не годится, а для ралли приора не родходит там лучше на 8е....
экология вопрос конечно хороший, но когда я ставился на стоянке, у нас был там пассат, к концу зимы у него в моторе начало чето греметь, хозяин его не грел и бил в себя в грудь со словами что не надо его греть...
du1109 вне форума
Старый 27.01.2012, 08:01   #370
Юрий(купе спорт)
Аватар для Юрий(купе спорт)
Автомобиль: лада 217280
Юрий(купе спорт) станет известным достаточно скороЮрий(купе спорт) станет известным достаточно скоро
имхо приорам нечего даказывать)) не с кем соперничать))
Юрий(купе спорт) вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
