Старый 30.06.2011, 13:09   #361
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Для подключения контактов стекла потребуется провод, типа ПВ-3 на 6мм2 примерно 10 метров, термоусадочный кембрик на кабель, Наконечники лужоные на кабель ...
Из расчета: один провод от салонного зеркала заднего вида, до лючка переднего пассажира,
второй от правого нижнего угла стекла, до лючка переднего пассажира,
третий от левого нижнего угла стекла, до лючка переднего пассажира.
В лючке переднего пассажира и расположешь девайс управления, сверху контроллера подушек безопасности.
В наборе будет полное гавно - там провода всего на 2.5 мм2 (в теории достаточно, но напряжение будет на них сильно падать, соответственно КПД ниже).
Из родного набора понадобится только два пластиковых наконечника для ножевых клемм, для коммутации двух нижних контактов стекла.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.06.2011 в 13:22.
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.06.2011, 13:33   #362
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Есть провод на 4 мм2. Он слабоват?
YARYCK вне форума
Старый 30.06.2011, 13:56   #363
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
можно 4 мм2 ... на нижних выводах из стекла тоже на 4 мм2 ...
но там из расчета что провода будут короткие ...
По моему мнению при такой длине проводов, с нагрузкой до 25 Ампер, нужно брать всётаки 6 мм2
Т.е. чем длинее провод, тем больше сечение нужно брать (сверх расчетного).
Для снижения сопротивления на длине провода.
Т.к. напряжение низковольтное и ток постоянный ...
и не понятно вообще, какого хрена с реле в комплекте провода 2,5 мм2 ...
на фото - розовые:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.06.2011 в 15:07.
Старый 30.06.2011, 15:34   #364
YARYCK
Изображений: 1409
Ясно. Значит куплю такие провода
YARYCK вне форума
Старый 30.06.2011, 17:31   #365
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
А вспомнил, ещёж нужно два провода от АКБ, плюс и минус, к лючку переднего пассажира ...
просто у меня уже было протянуто 16 мм2 ...
P.S.: Никогда не используйте "минус" через кузов, если нагрузка более 10 Ампер !!!
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.07.2011 в 07:48.
Старый 09.07.2011, 19:13   #366
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
схема и прошивка немного скорректированы, см. тут (Схема, платы, демо-прошивка, даташиты, фото-видео) zip-архив 9.72 MB
С Новым Годом !
Старый 18.07.2011, 15:38   #367
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Про устройство управления обогревами отделена в отдельную тему:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36241
С Новым Годом !
Старый 28.07.2011, 16:37   #368
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
А не кому не приходила мысль включать вентилятор отопителя автоматически?
Скажем при автозапуске, вентилятор не сразу включается а по прогреву двигателя ?
Понятно дело, что можно зарание выставить включение вентилятора и при включении зажигания он запустится, но так медленее нагревается ДВС и долго дует холодом.
И в курсе ли вы, что в ЧЯ дастаточно замкнуть два проводка чтоб включить вентилятор отопителя на желаемую позицию скорости вращения вентилятора (для комплектаций без кондиционера).
Ну допустим, влючился автозапуск, отопитель выключен, двигатель прогревается скажем до +60 градусов, включается вентилятор отопителя,
и вы приходите в тёплую машину ...
С Новым Годом !
Старый 28.07.2011, 18:53   #369
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Роман Торопов ©,Это было бы не плохо
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 29.07.2011, 11:20   #370
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Термостат от мастеркита - рублей 200
(готовый спаянный набор, с термодатчиком и релюхой)
Подключаешь и радуешься ...
Ну или моим девайсом, он это тоже поддерживает
Только, на сколько я понимаю, у тебя с орка кондеем ...
1. немного другая электрика.
2. климат контроль и так до +60 градусов отопитель включает на минимум.
т.е. смысла нет, т.к. уже предусмотрено...
С Новым Годом !
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
