Старый 21.03.2012, 17:46   #361
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
AntonRim, Группу В, да нет врятли там что притрется, да и ездить я так не буду, я даже её забирать не стал.
К174, Будут разбирать смотреть опять в чём причина, на холостых двигатель работать стал тише, но на оборотах просто ппц, долбит прям громко. Ну я думаю врятли коленвал или клапана, меняли то по большому счету только шпг, значит причина где-то здесь.
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 17:49   #362
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
а на месте если подгазовывать тоже долбит ? ну на нейтрали ?
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 17:57   #363
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Правильно мыслишь! Когда нормально мотор собирут, увидишь, мотор вообще мягко будет работать и рычит меньше на 3000 оборотах.
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
он написал что долбит !
Долбит - стучит, а не вибрирует! Читай внимательнее!
+1, тоже интересует этот момент! Если стучит в этом диапозоне и при нагрузке, то однозначно поршни маленькие засунули.
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 17:57   #364
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
AntonRim, Да после 2200 оборотов начинает стучать, как на нейтралке так и на ходу.Стучит примерно до 2700 и пропадает стук.
К174, Я проехался, тянет на низах очень даже прилично, после 3к оборотов потупее едет, но я маленько проехался, так как услышал этот стук и обратно на СТО. Я просто не знаю разберут они щас двигатель и что дальше будут делать?
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 17:59   #365
AntonRim
что значит правильно ??? что могли сделать неправильно ??? У него поршня все группы Б значит расхождение не велико , шатуны также одной группы ну и все остальное наверное новое вкладыши пальцы ... кстати прокладку какую поставили под башку ? Что может пойти не так ?
После 2200 стучит когда газуешь на нейтрали ? без нагрузки тоже долбит ?
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 18:03   #366
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
прокладка 124.
К174, думаешь поехать купить поршня группы С, и их поставить. Блин такая ситуация поганая, отдаешь деньги, тусуешься на этой сто 2 дня, и тут на тебе такой сюрприз, поставили всё новое, а стучит всё равно. Может завтра попробовать проехаться км 100 как думаешь? Там либо притрется хотя это наврятли я уверен, либо набьет чтонить и будет видно от чего стук
Да на нейтрали после 2200 начинает стучать примерно до 2700, потом затихает. Без нагрузки под нагрузкой одно и тоже, на холостых работает ровно даже тише 126 двигла.
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 18:03   #367
AntonRim
прокладка 124.
ты ответь на нейтралке когда стоишь и газуешь до 2200-2500 долбит движок или нет ???
Мне сказали чтоб я В покупал потом немного побазарив сказали лучше бери С !!!
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 18:04   #368
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Ещё момент греться стала очень сильно, может из новых поршней не притерлись, в общем ппц расстроен конечно очень сильно, знал бы что так будет, ездил бы со старым стуком, но хотел как лучше, а получилось вон как.
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 18:04   #369
AntonRim
Может кольца просто так притираются ? хм ... интересно почему долбит ...
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 18:06   #370
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
До 2200 тишина, начинает стучать именно на 2200 и до 2700, потом прекращается.
Ппц покупать новый комплект поршней, капец реально голова уже болит от этого всего
kash вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
