Старый 10.03.2012, 19:39   #1
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
АРХИВ:Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
а сколько лет; этим машинам
сколько лет незнаю, но на второй ссылке видно пробег(около 60000 км). у друга была субару легаси с салона брал, вроде 2008 г.в., на 19000 км пробега четвертый горшок загнулся(расплавился, развалился и клапана прихватил с собой), сделали по гарантии, в 32000 км та же история, короче продал он ее после второго ремонта. но там долбило так долбило и на холодную , и на горячую, и под нагрузкой , и на холостом, короче по всякому.
Maxi_Mus вне форума
Старый 10.03.2012, 19:40   #2
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Советуют при появление стука залить масло погуще и на рынок).
Не помогает, я заливал Мобил 5В-50, разницы на пргретом моторе нет...
К174 вне форума
Старый 10.03.2012, 19:43   #3
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
К174, Блин), ну тогда остается менять шпг, или может правда на рынок её, как раз сезон. Так тарабанит мой мотор) http://www.youtube.com/watch?v=BQapG...ature=youtu.be
kash вне форума
Старый 10.03.2012, 19:59   #4
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Я сделал по гарантии, если застучит сново, то поставлю 124 ШПГ однозначно, сейчас кстатии знакомому собираем приору на 124 ШПГ, потом прокачусь отпишусь... На рынок, хороший вариант, но я сейчас с квартирой заморачиваюсь, у меня просто не возможности докладывать на машину... А там каждый решает для себя сам!!!!
К174 вне форума
Старый 10.03.2012, 20:04   #5
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Чего-то я не пойму. Во-первых машина заводилась и работала неделю с утра тихо - без стуков. Во-вторых, как стук утром появился, я открыл капот, снял облицовку двигателя - шум стал гораздо более отчетливее, такое ощущение что шум идет из-под клапанной крышки. В третьих - стал отключать зажигание на цилиндрах что-бы определить стучащий цилиндр - звук не пропадал и не изменялся при отключении каждого из 4-х цилиндров. Как без разборки-то определить стучит поршень или нет?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.03.2012, 20:29   #6
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну если звук совсем не менялся то едва ли это поршень...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.03.2012, 20:33   #7
KolaDOOMer
Викторр, Он присутствовал при отключении каждого из цилиндров, и вроде не изменялся, но т.к. движек троил, то сам звук двигателя изменялся, и расслышать стучек на фоне колбасящего двигателя стало сложнее. А шум не зависел от номера отключенного цилиндра, и он был - это я могу сказать точно.
Старый 10.03.2012, 20:45   #8
dizz74
Челябинская ячейка
Аватар для dizz74
Автомобиль: Priora SE
dizz74 не успел проявить себя
У меня точно так же работает движка)
dizz74 вне форума
Старый 10.03.2012, 20:45   #9
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Уважаемый а как думаете стоит ли прошится под 124 двиг, уже со 124 пробежал 3000 и вот терь думаю где и чем прошится.А так работает норм приятно рядом с машиной стоять
ЗахарВВ вне форума
Старый 10.03.2012, 20:49   #10
ВитюХа 57
я всё это больше знаю в теории(учился, по спец-ти пока не работал), ну да ладно. Допустим стучит поршень. При прекращении вспышек он совсем не замолкнет, т к поршень то двигается. Но должен стать тише. Вывод: либо в начальной стадии сложно расслышать разницу, либо это не поршень. Это моё мнение,если чё то не так поправьте буду признателен я новичок
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
