Старый 25.10.2012, 13:31   #361
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Алексей3600, Я говорил про первые признаки стука в 4 цилиндре, это проверено, а ШПГ меняют, когда что то протягивать уже поздно.
Боржоми надо пить во время
Кстати, есть подопытный, пусть сделает и отпишется, у него вариантов то больше нет!
satmaster56 вне форума
Старый 25.10.2012, 13:41   #362
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
спб, может попробую, а то не ахото потрошить двиг.
Напомню. что заметил стук на 8тыс., сейчас 26000, масло лью где то 1,500 на 8000 пробега. может быть про баржоми и в тему.
Алексей3600 вне форума
Старый 25.10.2012, 13:59   #363
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
IceAgeLion, В конкретном случае имеет место изменение геометрии 4 цилиндра в результате перетяжки коробки, лечится отпусканием коробки и затяжки стандартным моментом. Звук в 90% случаев исчезает, если не сильно запущен. Стучит после стоянки на улице, потому как температура уличная упала, а в гараже теплее всегда. Не протянуть, прогрессия будет заметна чем дальше, тем больше (Зима впереди)
Это откуда такие сведения? Четыре болта на 12 ( которыми крепится коробка) могут "перекосить" блок? Чушь...
Ты быстрее эти болты оборвешь, прежде чем изменишь геометрию.
Форест вне форума
Старый 25.10.2012, 13:59   #364
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Форест, =))))))))))))))))))))
тут проплывают байки и покруче=)
IceAgeLion вне форума
Старый 25.10.2012, 14:10   #365
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
Откуда такое мнение? Сам исправлял такую проблему или вычитал где?
Добавлено через 5 минут
То что ты подкрутишь коробку от этого стук ну никак не изменится, если такое дело пошло то когда выжимаеш сцепление стука не должно ну никак не быть, следуя даже по логике, если коробка отошла если ее подтягивать нужно.
NuliGun вне форума
Старый 25.10.2012, 14:17   #366
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
Я тоже в свое время прыгал позо двигателем, и масло в коробку лил выше уровня, потому как советовали что это может она тарахтеть и кат тянул, коробку пробовал. Все оказалось БЕСПОЛЕЗНО! Когда вскрыли и увидели вон чё, цилиндры все под группу B, а во 2-ом и 4-ом стоят поршня А..... Отмечу что стучать начало при 12000 км, вскрыли в 18000. Цилиндры без задиров, тока следы видны от юбки. На поршнях которые не по группе потертости на юбках были значительно больше чем на верных. Вот и думай...
Izolator вне форума
Старый 25.10.2012, 14:18   #367
IceAgeLion
Izolator, там гильз нету=) т.к все двигатели ваза без гильзовые=)))))))))))насколько я знаю, гильзы на Волге были
Старый 25.10.2012, 14:20   #368
Izolator
и что? это меняет суть моего ответа? Человеку который будет читать, а не придираться к формулировкам, особо не меняет что написано гильзы и цилиндры, суть одна.
Izolator вне форума
Старый 25.10.2012, 17:00   #369
Алексей3600
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Вот и думай.
Вот я уже 15т.км думаю, но скорее не избежать "ей" знакомства с криворукими мастерами по гарантии.Есть еще вариант найти спеца и за свои сделать,Вот и думаю.
Старый 25.10.2012, 17:46   #370
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Дрыгатель на холодную градусов 5-10 наверное. потом, после градусов 60-80 становится почти не слышно.
первая половина у выпуска вторая половина - у маслозаливной горловины. У МЗГ четко слышно и там локализуется звук.
пробегу гдето 2700 после первого ТО. Качество не очень.
http://www.youtube.com/watch?v=jwtG5...&feature=g-upl
Тип файла: rar Запись.rar (287.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось AliBaba007; 25.10.2012 в 18:07.
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
