Старый 17.12.2012, 20:27   #361
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от MOJlOTOK Посмотреть сообщение
щелчок, тишина
У меня на 2112 было такое, крутился через раз. Там пластиковый редуктор (типа планетарного). Он потихоньку разваливается и в зубчиках застревают через раз осколки и редуктор тупо клинит.
Название: Редуктор стартера.jpg
В продаже, если поискать, можно найти эту пластиковую шестерню отдельно (я за 40 р. купил). А так, в основном только редуктор в сборе продается и стоит бешеных денег.
Старый 17.12.2012, 20:36   #362
Что может выйти из строя?
Да все что угодно! Посмотри из скольких деталей сделан стартер.
Старый 17.12.2012, 21:32   #363
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
У меня на 2112 было такое, крутился через раз. Там пластиковый редуктор (типа планетарного). Он потихоньку разваливается и в зубчиках застревают через раз осколки и редуктор тупо клинит...
Хватит вам жуть на человека нагонять. Целый у него стартер. (проблема при первом пуске в мороз. Дальше в течение дня он работает нормально). У меня такая хрень была в первую зиму. Снял, разобрал, смазал и забыл.
Форест вне форума
Старый 17.12.2012, 21:35   #364
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
У вас была своя "хрень", а у меня своя... ))) Симптомы одни и те же, ничего не нагоняю. Просто описал возможную причину...
Старый 19.12.2012, 17:51   #365
lm16
Аватар для lm16
Автомобиль: приора хэтч
lm16 не успел проявить себя
подскажите пожалста,
машина неделю стояла, не заводил. акб домой занес, пару раз попробовал вчера, не получилось завестись, сегодня тоже пару раз попробовал - не завелась. завели буксиром, как только завелась, обороты 1,5-1,8тыщи. заморгал чек и начал гореть.. вроде это пропуски зажигания.. совместно с чеком горел и датчик электроусилителя.
постоял немного, погрел движку, доехал до двора(максимум 500 метров), заглушил, завел - чек пропал, ЭУР горел,
машину закрыл, пошел домой пока машина в себя придет.. через 20 минут вышел, вроде все нормально, температура ОЖ - 90-95 (без печки). начал движение, ЭУР погас. доехал до заправки, залил полный бак 95 на роснефти(у нас бензин только евро3). на заправке машину глушил. потом в магазин заезжал, машину не глушгил, в общем поработала машина час-полтора. пошел домой, поставил автозапуск по таймеру 2 часа. пару раз она заводлась. вечером опять нужно было ехать, выхожу, смотрю горит чек. было пару остановок с глушением, чек все равно остался гореть.
дома уже скинул клему акб на пару минут, мб чек пропадет, ан нет... так и горит...
вопрос: в чем может быть проблема?
простите за много букв..
lm16 вне форума
Старый 19.12.2012, 17:55   #366
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
lm16, Сними клемму на дольше. У меня только через 30 минут пропал чек, который я сам себе высветил. 10 минут без питания - он не пропал.
KolaDOOMer вне форума
Старый 19.12.2012, 17:56   #367
Сообщение от lm16 Посмотреть сообщение
много букв..
А самого главного не написал... ЭУР то работает?!
Старый 19.12.2012, 19:11   #368
lm16
Аватар для lm16
да, эур работает, заработал сразу после того как:
беспокоит только чек...
просто раз он пропал после того как я заглушил- завел в первый раз, чего он опять вылез и горит постоянно?
Добавлено через 5 минут
эур у меня срабатывал пару раз,
собственно причины вписываются в руководство по эксплуатации:
датчик скорости кстати, на холодную вобще стоит на месте. после прогрева и пары километров стрелка начинает показывать уже..
это особенность приоры или косяк моего экземпляра?...
весна/лето/осень такого не было.. мне кажется просто датчик перемерзает..
я тут машину порадовать решил.. диски пришли наконецто.. а тут такое расстройство:(
lm16 вне форума
Старый 19.12.2012, 19:18   #369
Это и есть причина загорания лампочки! Меняй датчик скорости. Тебя же не просто так спросили - "ЭУР работает или нет?". Ты немного "слукавил" получается.... При отсутствии сигнала с датчика ЭУР работает в "полсилы". При появлении сигнала с датчика лампочка потухнет без всякого скидывания клеммы. А если сигнала нет, то лампочка будет гореть всегда! Никакое скидывание клеммы даже на пол года не поможет...
Старый 19.12.2012, 19:22   #370
MOJlOTOK
Автомобиль: LADA Приора 21703-21-045
MOJlOTOK не успел проявить себя
25-го съезжу на гарантию и отпишусь, если кому интересно)
MOJlOTOK вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
