Результаты опроса: Какую помпу выбрать?
ТЗА 21126 27 21.26%
ТЗА-премиум 21126 31 24.41%
Лузар 21126 8 6.30%
PILENGA 21126 14 11.02%
BAUTLER 21126 1 0.79%
HEPU 2112 39 30.71%
СТК 21126 1 0.79%
KRAFT 21126 4 3.15%
SKFER 21126 1 0.79%
LGR 21126 1 0.79%
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.01.2013, 17:50   #361
serebas
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 2...
Если помпа начнёт сопливить то уровень ОЖ сильно будет падать?
serebas вне форума
Старый 22.01.2013, 20:44   #362
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
начнёт сопливить
сильно
блин ну смотря как сопливить... а вообще у антифриза прекрасная текучесть, так что может быть и может сильно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.01.2013, 20:55   #363
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
У меня сопливилас, за 3 месяца уровень остался тем же!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 22.01.2013, 21:11   #364
serebas
а вообще помпа полюбому должна завыть перед тем как подшипники разлетятся?
serebas вне форума
Старый 22.01.2013, 21:22   #365
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Не чего не выло ,просто обратил на течь при замене масла ,так и ездил и при поездке на море поменял!
Falcones вне форума
Старый 22.01.2013, 21:44   #366
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Falcones, какую поставил если не секрет, а то я ту приобрел LGR
ЗахарВВ вне форума
Старый 22.01.2013, 22:49   #367
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от ЗахарВВ Посмотреть сообщение
Поставил обычную ТЗА, не примеум!
Пока 10000 все хорошо!
А с завода стояла skfer!
Falcones вне форума
Старый 23.01.2013, 08:40   #368
ЗахарВВ
живу в селе в город ехать за помпой накладно, думаю может с Тая по инету заказать или LGR поставить? Там же заказал ролики но отправят ток после 26 января
ЗахарВВ вне форума
Старый 23.01.2013, 08:42   #369
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Про помпу ТАЯ, даже отзывов не слышал, подшипники у меня опорный стоит, хорошо работает!
Falcones вне форума
Старый 23.01.2013, 11:37   #370
Сообщение от tanyash8 Посмотреть сообщение
Внесу свою лепту. На днях купил помпу LGR. Визуально подкупило качество изготовления. И решил по старой памяти (от классики) вывинтить стопорный винт в корпусе, который фиксирует положение подшипника (так, за интересом). Удивился когда увидел, что отверстия в подшипнике нет. Может провернуло? Такое я точно ставить не буду и разобрал ее. Подшипник запрессован в корпус с бооольшим натягом!!! Стопорного отверстия в наружной обойме подшипника вааще нет! Сальниковое уплотнение неразборное (все на клею) и качество удручает. Подшипник 2х рядный шариковый. При всем этом люфт и шум (при промытом от смазки подшипнике) намного больше, чем у подшипника ТЗА после 40000км пробега (приятель от своей приоры подогнал). Не кивайте на кривые руки. Руки у меня из нужного места и как выпрессовывать подшипники я знаю, благо есть и оправки и пресс. Вот так изменилось мое мнение о LGR.
Продолжение следует: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=585
tanyash8, стопорный винт конусной? Если конусной, то он упирается в кольцевую канавку наружной обоймы подшипника. Тем самым страхует подшипник от осевого смещения относительно корпуса насоса. Мда, шариковый подшипник со стороны шкива - не очень то надежное внедрение. А может там двухрядные подшипники стоят? А пыльники были на подшипнике? Хорошо бы по подробнее с подшипниками, тогда будет ясная картина с этой LGR.
P.S. Ты хотел увидеть фото разобранных помп? Вот пожалуйста - помпа ТЗА, а тут помпа ХЕПУ.
Последний раз редактировалось Foland11; 23.01.2013 в 12:16.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
