Старый 22.01.2013, 19:55   #361
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: У кого какие валы??? часть 17...
vovan,
Формулу хотел? Наткнулся я тут на форум
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=7679
там вот такое пишут
fb=100*K*(c*(Sb)^(1/4))/(2*Pi*(V*l)^
(1/2)), где: K - коэффициент формы, это тема отдельного разговора, чтобы не заморачиваться брал его равным 1.0 c - скорость звука в воздухе. с=342 м/с Sb - суммарная площадь дудок в рессивере [см2] Pi=3.14159265
V - объем рессивера [см3] l - длина дудок [см] (....)^(1/4) - корень 4-ой степени, (....)^ (1/2) - соответственно квадратный корень. чтобы получить обороты n=fb*60;
Ничего не понял
satmaster56 вне форума
Старый 22.01.2013, 21:32   #362
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Спасибо, полезная весч. Вряд ли буду делать сам рес, но для общего развития...
vovan вне форума
Старый 22.01.2013, 21:49   #363
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
а 3ки были у заура тоже лупи в 8000 очень бодро!
не Мих тогда отсечка была 7800 об/м, после 7500об/м совсем тухло было...
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Понял спс! Что то тупанул - клапана взял облегчённые, а тарелки обычные!)
тарелки взять луче чуток с роспуском...
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 22.01.2013, 22:46   #364
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
ZauRBiNьЮ, у тебя ведь были сти 3 ??как их лучше поставить?
Гойка Митич вне форума
Старый 22.01.2013, 22:59   #365
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
1,8*1,6 при желании 3,2*2,7
Старый 22.01.2013, 23:02   #366
Гойка Митич
нужен момент внизу с 2000 до 5000 в основном!
Старый 22.01.2013, 23:13   #367
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
1 секунда разницы на квотере это примерно 6-8 корпусов разрыва на финише.
1 корпус примерно 0,2с при времени квотера 13-13,5с. при времени 16 я думаю разумно корпус считать 0,25с, т.е. 1сек - примерно 4-5 корпусов.
сегодня ставили приору с чипом с двинахой на СТИ-3 двинаха корпус привезла...кто что скажет??мало привезла?
слишком много факторов влияющих - так неправильно рассуждать. у моего товарища была приора просто с чипом - он минимум 1.5 корпуса привозил любой приоре, независимо от наличия у противников чипов, пауков...
And85 вне форума
Старый 22.01.2013, 23:37   #368
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
при перекрытиях 1.8#1.6 я правильно понимаю,что они ехали так же до 7200об,только интересней наверху?
Djoni вне форума
Старый 23.01.2013, 06:47   #369
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Не всегда твои предположения верны!) Замеры проводились на двух автомобилях - разница на финише между ними была 2 корпуса во время заездов и замеров, разница во времени составила 0,2 сек. Время победителя было 16,4, проигравшего 16,6 сек. Поэтому разницу во времени и разрыв в корпусах можно посчитать условно конечно, но явно несколько больше твоих подсчётов!)
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 23.01.2013, 07:37   #370
Гойка Митич
And85, я понимаю что машина машине рознь
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
