Старый 04.09.2013, 16:34   #361
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
becool, кондей Панасоник один винт внутри второй снаружи,у вас они оба внутри и я считаю эффективнее.Плюс выезжать из пробки с стоять в ней разные вещи.Ладно спорить не буду. У меня с нуля вторая вентилятора почти постоянно работает у друга нет,холодит хорошо так что считаю не хер лезть куда не следует.Термос как у тебя (даж с резиночкой) заводской приказал долго жить,начал подклинивать и не открывать полный круг.Антифриз Карбокс.Я думаю не хватает циркуляциив моем случае.Кто знает какой там зазор между крыльчаткой и блоком с завода???Лезть не охота.
PAE вне форума
Старый 04.09.2013, 16:42   #362
Сказал(а) спасибо: 829
Выезжал не из пробки, а из Самары... ))
Ищи косяк - он по-любому есть. Работают всегда оба вентилятора?
Одно дело хорошо охлаждать, извини, жопу, а другое дело двигатель... ))) Это разные системы...
с резиночкой
У меня тоже...
Старый 04.09.2013, 17:05   #363
PAE
болт20см, у вас халла принципе все одно и тоже, да не все.Два вентилятора внутри,нет двузонности, нет свиста из-за клапана рециркуляции.
Простимте за флуд не по теме, ушли слегонца.
Добавлено через 6 минут
Не придирайся
Работают всегда оба и с кондеем и без него.Косяка я думаю нет ни какого как слегка прохладнеет работает первая скорость и на децл подключается вторая все с кондеем.Без него все работает как положено на 102 включаются оба винта на 1скорость на 96*с вырубаются.Вторая включается при 105.Было только 1 раз когда выгонял пробку после замены термоса.Надо попробывать по весне сменить антифриз на новый, по пробегу будет тысяч под 65-70
Заднице хорошо ...Чем помоч движку не знаю.Термос новый проверенный, помпа сток в поряде без люфта и потеков осталось антифриз.
PAE вне форума
Старый 04.09.2013, 17:14   #364
Ход открытия проверял? Крышку ТА дорабатывать надо - просто так он хорошо работать не будет. Писал здесь: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=697
Проверь на предмет целостности крыльчатки.
Старый 04.09.2013, 18:35   #365
Зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса (блоком) должен быть 0,9–1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом – возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.
Только вряд ли он такой с завода, т.к. у ТЗА премиум лопатки выше, а она встает без проблем.
Присоединяюсь. Малый ход - циркуляция ОЖ через осн/радиатор снижена. Доп/помпа в этом случае даст незначительное улучшение.
Как оценить/замерить ход http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1521
Подстраивать с целью увеличения Тоткр можно лишь при большом ходе (больше 9..11 мм при 100*С).
Последний раз редактировалось Serg901; 04.09.2013 в 20:24.
Старый 04.09.2013, 21:48   #366
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
ТА у него стоял раньше, сейчас Прамо пластик. Элемент 2171.Токр=87гр. Ход 11мм.Я сам проверял дважды его термос, он 100% рабочий!
Если бы крыльчатка рассыпалась думаю кипел бы всё время!
Да и вообще у РАЕ полностью исправна СОД, даже радиаторы чистые, да и антифриз ещё живой по виду, просто в жару за 30 уверен, что 90 не может держать стабильно даже с 2-мя винтами.
Добавлено через 7 минут
Хотя надо бы посмотреть куда дует каждый вентиль по отдельности и при включении 2-й скорости они оба молотят ли!
PAE, Давай ка завтра встретимся, проверим ещё раз твои вентиляторы и сравним как ведут себя халла и панас.
Блин, бензина чую сожгём немеренно!
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 21:52   #367
уверен
Тоже приглашаю прокатиться на моей, только лета следующего подождать придется...
Старый 04.09.2013, 22:01   #368
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
это чё это вы собрались делать?)))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 04.09.2013, 22:17   #369
сом
Аватар для сом
Прокатиться то ладно, при езде нет проблем, а вот при долгом стоянии в пробке.
Добавлено через 5 минут
becool, спасибо за приглашение! Чем чёрт не шутит, может и увидимся, мало ли!
Но моё мнение такое: я считаю, что вентиляторы на халле более эффективны по сравнению с панасом.
Ну сейчас не жарко, поэтому на холостых подольше постоять придётся. А вообще это будет тупо сравнение СОД с разным типом расположения винтов+ тоже сравнение с кондеем.
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 23:11   #370
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
На AUTOLADA.RU ее обсуждали и есть кое какие отзывы
Ему сказали что помпы в продаже нет и попросили поучаствовать в ходовых испытаниях (он у них заказывал набор радиаторов)
WarHead вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
