Старый 28.08.2014, 14:54   #361
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Sasha_26, 75,6/2+131+25,6= 194,4. С учётом фрезеровки прилегающей блока на десяточку, недоход будет 3 десятки. При этом р/с=1,73. Объём 1636 кубиков. Всё сходится по высоте блока.
satmaster56 вне форума
Старый 28.08.2014, 15:06   #362
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Я и не спорил, а просто думал вслух.
Добавлено через 6 минут
75,6
Это ход поршня в 1.6.
в 1.5 (низкий блок, как ты пишешь) ход поршня 71. Есть не большая разница.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 28.08.2014, 15:25   #363
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
stm48, Считается, что высокий блок крепче, т.к. в его конструкцию добавлено несколько внутренних рёбер жесткости. Но меня больше интересует термическая стойкость на деформацию. Будет ли комфортно в этом блоке таблеткам. Конструктивной прочности для стока в нём вполне хватает.
всё работает в такой конфигурации, только шатуны осаживались приоровские до размера 131, теперь есть готовые.
Алексей_Павлович вне форума
Sasha_26 (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 15:28   #364
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
В твоём случае, можно вал уложить, поставить приора шатун с поршнем, и посмотреть в живую кто, куда, и на сколько.
Добавлено через 45 секунд
Вот на это я и указывал.
Sasha_26 вне форума
Старый 28.08.2014, 15:38   #365
satmaster56
Алексей_Павлович, Какой зазор поршня литого делаем?
Старый 28.08.2014, 15:43   #366
Алексей_Павлович
3-4 сотки
satmaster56 (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 15:50   #367
satmaster56
Алексей_Павлович, Кольца планирую NE. Зазоры как всегда долны получиться 0,25-0,3-0,2. Оставить так или подточить верхнее компрессионное?
Или есть другие предложения по коробчатой конструкции колец?
Старый 28.08.2014, 18:42   #368
Алексей_Павлович
я не знаю что это за кольца, применяю проверенные Мале или Колбен, зазоры не трогаю, всё сделано производителем, кольца это одно из составляющих характера двигателя, многие ставят всё что подешевле, проверяют компрессию и говорят что всё хорошо, не думая о том как ведут себя они на оборотах за 3тыс, на хороших мотор прёт практически до упора или отсечки, на нехороших изначально прыгает, а потом достигнув определённых оборотов начинает просаживать, мало кто об этом думает. Поэтому комплект хороших колец, стоит денег. Раньше в детстве я собирал по два-три мотора одновременно всё делалось одинаково только колечки ставились разных производителей, соответственно двигателя были разными.
Ri.264 (28.08.2014), satmaster56 (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 21:44   #369
satmaster56
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Что бы показать картинку расчётного результата нужно было победить линукс и его приложение гимп и ещё вине. Вроде получилось.)))
Предварительно примерно так, как на картинке.
Высота блока с учётом фрезеровки прилегающей поверхности. ГБЦ 11194 имеет примерно 32 кубика камеры сгорания, точнее надо проливать после обработки прилегающей.
Поршни тоже надо будет проливать. Тогда можно будет точно сказать конечные параметры. Больше 10,5 степень сжатия поднимать не хочу и смысла не вижу.10,4-10,5 желаемый результат.
Старый 29.08.2014, 06:04   #370
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Пишу с телефона,т9 помогает мне ошибки писать,блок РАСТОЧИЛИ,датчик расплавился от температуры двигателя,у кого какие мнения по этому двигателю.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
