Старый 09.09.2016, 18:16   #361
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Лично использовал на мерине 112 движок - именно для проверки гидриков - на 8 литров масла залил один флакон который расчитан на 4 или 6 литров - цокот пропал и масло стало намного чернее, заменил через тысячу масло, цокот вернулся но меньше видимо каналы прочистились, давление было в норме.
Приора не мерин по всей видимости, когда я заливал это чудо, разницы ну абсолютно никакой.
Эта присадка проверка но не лечение
Дороговатая проверка выходит, хороший моторист поставит диагноз(не ремонт) гораздо дешевле(возможно бесплатно).
Александр 443 вне форума
Старый 10.09.2016, 00:02   #362
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
bios, если ты не в курсе. ...
не только я, но и те мужики которые на стендах испытания проводят, как и те которые масла производят - в один голос утверждают о вспенивании при избыточном уровне.
А масло в гофре - это уже изношенные сальники клапанов и направляющие + писец зазорам в ЦПГ.
небольшая поправка - масло или его частицы будут в выпуске, с другой стороны от гофры.
Добавлено через 10 минут
Александр 443, о чем речь, но свои и проверенные мотористы не у каждого в кумах, а то что разницы никакой от присадки - так это благо: значит пашут гидрики как надо либо не в них причина, и 700 руб на один раз не так дорого, нет я не агитирую конечно использовать стопшум как профилактику - и сам не залью, но присадка работает. есть более дешевый аналог от хайгира - его очень любят перекупы.
не сыпь мне соль на рану(с)
bios вне форума
Старый 10.09.2016, 12:59   #363
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,000
Два разных типа масла мешают, или как?
И чеб ему пениться, при избытке? Непонятно.
АСаныч вне форума
Старый 10.09.2016, 16:05   #364
если ты не в курсе, то КВ не достанет до масла даже если налить полный картер
Если бы... См. рис - где КВ, а где нижняя плоскость блока (край картера)
ДВС 8-кл и 16-кл
Старый 10.09.2016, 20:06   #365
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Мда. Маловато ты видел моторов... Ты никогда не видел воздушный фильтр в масле? От того, что общее состояние мотора удручающее масло прям чуть ли не ручьем течет на фильтр.
Serg901, я ж написал, что когда масло гоняется его уровень значительно ниже...
В общем после очередной замены масла запели несколько гидриков... Жаль, что замел уже когда приехал в город из деревни... Глянул на щуп - масло черное. Пришлось опять сменить. Молчат.
Есть подозрение на левак (раньше за РН такого не наблюдалось, да и вроде как фольга была на горловине), т.к. выяснилось, что канистры (с предыдущей и "неудачной" замен) отличаются. Может так и должно быть, но что-то как-то подозрительно... Буду уточнять, т.к. есть разница по срокам изготовления масла и цветом рисунка наклеек на канистрах.
Последний раз редактировалось Kostikov; 10.09.2016 в 20:20.
Kostikov вне форума
Старый 10.09.2016, 20:21   #366
Да не настолько значительно - щуп доставал при ХХ...
К тому же ДВС, что на стенде стоит или земля стала плоской - зачем в картере успокоитель...
Старый 11.09.2016, 03:18   #367
bios
Аватар для bios
Kostikov, как на воздушный фильтр течет ручьем масло со стороны клапанов можешь просветить?
bios вне форума
Старый 11.09.2016, 12:04   #368
bessw
bessw не успел проявить себя
Сообщение от Puky Посмотреть сообщение
Присадки (в моем понимании) удаляют не причину, а следствие, по этой причине ими не пользуюсь
Направление поиска понял, буду измерять давление масла
Пробег ок.180тыс, двигатель не вскрывался, масло по максимуму (не ест, тьфу-тьфу), были подозрения на забитые каналы (масло в гофре/сапунах и в одном из свечных колодцев немного, но пока больше не натекало), пока забил
Как проверивший факт значительного уменьшения стука "на холодную", опишу: стук имел признаки болтающегося поршня в цилиндре- (ах).
После прогрева - почти все было как на новом движке. На просторах интернет нашел информацию, что каналы в гидротолкателях не обеспечивают нормальный проток масла, и появляется стук. Пробег 100 т.км. Залил "мягкую" моющую присадку "Hydraulic valve lifter concentrate" от производителя Wynn's. Присадку заливать перед планируемой заменой масла, но чтобы пробег составил не менее 500 км. Иначе эффект от действия промывки может быть недостаточным. У меня вышло так, что нужно было ехать в дальнюю поездку и оставлять масло с этой промывкой на пробег в 1500 км - не рискнул. Заменил масло на 10W40 API SN, и добавил присадку для изношеных двигателей Hi-Gear HG2250 с содержанием SMT2. Пробег после этой поцедуры около 2000 км, на "холодную" стуков почти нет. Возможно, если бы пробег перед заменой масла был до 1000 км - эффект был бы сильнее выражен. Впервые, за 8 лет эксплуатации в сливной пробке был гудронообразный осадок грязно-коричневоко оттенка. Считаю, что затраченные средства были не "выброшены на ветер" . Масло "на угар" не уходит. За эти 2000 км уровень по щупу на отметке "максимум".
Последний раз редактировалось bessw; 11.09.2016 в 12:07. Причина: Правка опечаток
bessw вне форума
Старый 11.09.2016, 20:24   #369
Kostikov
Аватар для Kostikov
Через увеличенные зазоры клапан-направляющая, когда клапан идет на перекос и неплотно прилегает к к гнезду, пробиваются отработавшие газы, которые уносят с собой частицы масла в патрубок вентиляции, соединенный с впускной гофрой. Масло на холодной гофре оседает, собираются капли и масло начинает по гофре спускаться к фильтру. Я бы тебе этого не писал, если бы сам это не видел своими глазами на одной из машин, у которой подобные "критические" дни прошли после замены ГБЦ с ушатанными направляющими.
Kostikov вне форума
Старый 12.09.2016, 07:44   #370
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Не, там маслоотделитель в крышке не очень, вот оно и пролетает до дросселя. А поскольку за трубкой расширение и поворот и скорость полету падает, то оно оседает. А стекает туда где ниже.
Можно в ету трубку дополнительно вставить типа банки специальной и чисто будет.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
