Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 28.02.2012, 23:34   #361
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Методика переключения передач
Про обороты не могу сказать, не засекала, но я думаю, что это минимальная скорость и , соответственно, обороты , с которыми можно двигаться на данной передаче, равномерно нажимая на газ, чтоб двигатель работал ровно , не дергался в конвульсиях и не заглох.
На мой взгляд очень правильно сказано.
Надо ли ездить внатяг в городском потоке по выскобленным до асфальта улицам? Наверно нет. А вот заваленные рыхлой снежной кашей дворы и всякие кривоколенные переулки - это другое дело. В таких условиях целесообразнее трогаться внатяг - Х.Х. +100(150) об/мин. и "мягонько" поигрывая сцеплением (дозируя передаваемую на колеса мощность) ехать. Если позволяют условия (более-менее приличный участок дороги) можно плавно ускорится и переключившись на 2-ю так-же двигаться внатяг не допуская срыва колес в букс. При срыве в букс поджидают 2-е засады:
1. Авто неконтролируемо отклоняется в сторону от курса (иногда вплоть до контакта с окружающими предметами ). Это еще называют "стащило". Неприятные ощущения - наверно многим знакомо.
2. Авто "закапывается" пока колеса не вывесятся. Но хуже когда докопаются до асфальта (грунта) и зацепятся за него. Рывок, удар по трансмиссии, авто резко выскакивает из ямок - и попробуй его тут останови и удержи.
Обороты при движении в натяг зависят от того, какой передаточный ряд стоит в коробке и какое передаточное число главной пары. Есть "скоростные" коробки, есть "тяговые" (меняют ГП от 3,7 до 4,1) ну и массовый сток (см. ветку коробка передач). Условия езды и переключений будут тоже разные. Надо ориентироваться на личные ощущения.
Vasovsky вне форума
Старый 13.09.2012, 20:48   #362
Dallas362
Аватар для Dallas362
Dallas362 не успел проявить себя
Какие 60км на 4 передаче вы в своем уме.Хватит тут писать ху..ю.Потом новички заходят почитать "умных людей" (заметьте в кавычках написал) а тут такие сидят.
У приоры высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин. Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.
1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.
2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.
3. Распредвал работает под нагрузкой. Начинают стучать пальцы распредвала.
4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.
5. Увеличивается нагрузка на трансмиссию. Коробка плохо смазывается и работает под нагрузкой из-за езды в натяг.
6. Увеличивается расход топлива. На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.
7. Малая приемистость на дороге. В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.
Основные факторы езды на средних оборотах (средние обороты в диапазоне (2800-4500об/мин))
Двигатель работает без нагрузок;
Легко может набрать скорость;
Меньше нажимается педаль акселератора, следовательно, и меньше расход топлива;
Топливо сгорает полностью, не образуется нагар в цилиндрах ;
Для того чтобы двигатель был в “форме”, иногда полезно раскручивать его до максимальных оборотов, чтобы он самоочистился от нагара в цилиндрах, так сказать “прочихался”.
Многие говорят: “вот на холостом ходу двигатель нормально же смазывается, значит можно и на них ездить или чуть выше ХХ”.
Не стоит забывать, что на ХХ двигатель работает без нагрузок. Во многих книжках для эксплуатации автомобиля написано, что нежелательно работы двигателя, больше 15-20 мин на ХХ.
Dallas362 вне форума
Старый 13.09.2012, 21:55   #363
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Dallas362 Посмотреть сообщение
Каким образом распредвалы получают большую нагрузку при езде в натяг? И что это за "пальцы распредвала"?
Форест вне форума
Старый 13.09.2012, 22:11   #364
Dallas362
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
USE yandex
Вот почитай http://carnovato.ru/stuchit-raspredval-stuk/
ctrl+F «стучат пальцы» чтоб уже не читать всю статью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 13.09.2012, 22:18   #365
Форест
USE yandex
Такую чушь я сам не читаю и другим не советую.
Форест вне форума
Старый 13.09.2012, 22:55   #366
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по поводу 3 пункта конечно "непонятно", но в целом плюсую+++++
а вот здесь я бы только добавил бы, что ещё со временем возрастает степень сжатия, соответственно даже на качественном бензе будет высокая склонность к детонации. ну и калильное зажигание
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.09.2012, 23:08   #367
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
Кроме 7 пункта все бред...
Пчёл вне форума
Старый 13.09.2012, 23:15   #368
ВитюХа 57
Сообщение от Пчёл Посмотреть сообщение
неправда!!!
что не так в пунктах 1, 2, 4, 5 и 6???
Старый 13.09.2012, 23:18   #369
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Аватар для Пчёл
Вес репутации: 32
Викторр, В каждом пункте есть спорные моменты:
С чего взяли про масляное голодание, почему бензин сгорает не полностью и как сей факт отражается на возможности засорения форсунок, про пальцы распредвала тоже непонятки... Продолжать?
Пчёл вне форума
Старый 13.09.2012, 23:22   #370
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
полный
Ges вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
