Старый 24.08.2021, 15:33   #361
ilshat163
ilshat163 не успел проявить себя
Re: Масложор
Какой вязкости лучше залить масло?
ilshat163 вне форума
Старый 24.08.2021, 20:02   #362
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Масложор
Сообщение от ilshat163 Посмотреть сообщение
Капиталку делай и блок растачивай и желательно 124 поршневую воткнуть.
Тогда поедет.
Вася75 вне форума
Старый 24.08.2021, 22:09   #363
Макс194
Макс194 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Вот мне тоже советовали ставить шпг с 124 двигателя, в чем выгода?
я все же поставил короткие поршня, полет нормальный, двигатель не стучит
Макс194 вне форума
Старый 24.08.2021, 23:14   #364
Сказал(а) спасибо: 1,212
В том, что в следующий раз клапана с поршнями не встретятся
Риск стука меньше. Эллипс не набьют. Погугли.
Старый 24.08.2021, 23:58   #365
Макс194
Я поставил себе поршня с проточками и все норм. В конторе где мне точили блок, рассказали мне такую историю. На личном опыте одного из сотрудников, после капитального ремонта своей приоры нужно было ему поехать домой в область 300км, после это расстояния у него застучали поршня! Всего 300 км. После чего он поставил шпг 124 двигателя и машина зашелестели, жалко было продавать!
Я подумал как так-то, запчасти были куплены, расточили цилиндры под них. Начал читать, искать причину почему так происходит!
Нашел такую информацию: просто двигатель был неправильно обкатан. Резец оставляет на стенке острую кромку и при нагрузке, свеже откапиталенного двигателя, эта кромка оплавляется и отсюда идёт повышенный износ трущейся пары. Выход какой? Давать нагрузку постепенно, не перегревая двигатель.
Как делал я обкатку:
5 прогревом до рабочей температуры на хх с полным остыванием между ними.
Первые 100 км максимальная скорость 40км, обороты не выше 2500
Вторые 100 км 50км/ч
Третьи 60км/ч
300 км замена масла
После замены пробег до 2000 не больше 80км/ч двигатель сильно не крутил.
2000- замена масла, до 7000 тысяч без сильной нагрузки.
После третьей замены масло перешёл на 10 тыщ.
И по сей день езжу, всё норм
Масло на 300км, 2000км, 7000км лил только синтетику, до сих пор лью синтетику от замены до замены подливаю грамм 100-150 максимум.
Макс194 вне форума
Старый 25.08.2021, 01:02   #366
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Масложор
Доброго дня, приора 1,6 16 клапанов пробег 207000, масло пс кастрол 10w40, имею проблему с очень большим масложором, делал ремонт гбц, заменили все клапана, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки и др. Причина - выкрутившийся болт крепления шестерни к распредвалу приведший к срыву ремня, четыре клапана слегка загнуло, на поршня даже невидно было удара, маленькая коцка, вовремя выжал сцепление. До ремонта был небольшой масложор 2-2,5 литра на 10000 км, но после ремонта жор увеличился до 3 литров на 1000 км. При запуске на холодную и трогании дымит как паровоз, как прогреется выше 90 градусов почти не заметно дыма. Поршня имели небольшой люфт, но не критичный, хон в хорошем состоянии. Мастер говорит, что нужно маслосъёмные кольца менять, но до ремонта повторюсь такого жора масла не было. С чем это может быть связано? Можно но ли какими то присадками это решить хотя бы частично
уж сколько раз твердили миру ..... шатуны гнет, поршни деформирует! Сиси то наверное уже хватит мять!
Ri.264 вне форума
Старый 25.08.2021, 01:15   #367
Макс194
Да небыло обрыва ремня, просто поменял поршневую. Я понимаю что при встрече клапан-поршень гнет шатуны, просто мне не понятно зачем из 126 двигателя делать 124???
Макс194 вне форума
Старый 25.08.2021, 02:21   #368
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Макс194 Посмотреть сообщение
Да тоже уже многократно обсасывали...
Ri.264 вне форума
Старый 25.08.2021, 02:55   #369
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Это уже жор. Это почти замена.
Мастер говорит
Убей его что бы молчал.
2т наверно.
Да пусть помучаются.
Добавлено через 9 минут
Как вы все мне надоели https://www.youtube.com/watch?v=rOZWITqPi-U
syava-gor1 вне форума
Старый 25.08.2021, 08:50   #370
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
бред сивой кобылы 80-го уровня!!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
