Старый 12.02.2015, 20:16   #361
Re: Датчик скорости
Сообщение от Komin Посмотреть сообщение
эбу принимает и обрабатывает сигнал,потом посылает его на приборку.
Проверять тогда надо ЭБУ диагностикой. Он на сканере должен скорость отображать, независимо от того, работает спидометр или нет.
а во время её "настоящей" работы,не работает?
значит сигнал по CAN не проходит, тогда по CANу должны быть ошибки.
Я с такой ситуацией не сталкивался ( именно с ДСА от 10-ки и контролером, работающем по CAN), поэтому мы с тобой вместе впотьмах бродим.
Старый 13.02.2015, 19:37   #362
Komin
Автомобиль: Ваз-2108
Komin не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Ну тогда как сделаю диагностику,расскажу вам в чем причина.Поделюсь опытом,так сказать)
Komin вне форума
Старый 27.05.2015, 22:47   #363
Komin
Re: Датчик скорости
Добрый вечер! В общем,сделал я диагностику и отключил инициализацию abs и esp,после чего заработал спидометр. Думаю в показаниях спидометра каким-то образом участвуют датчики скорости на колесах от abs,ну и собственно сам abs.
Komin вне форума
Старый 02.08.2015, 19:52   #364
ROMEY
ROMEY не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Актуален не отраженный в теме вопрос: взаимозаменяем ли датчик 2170-3843010-04 с датчиком 2170-3843010-00?
ROMEY вне форума
Старый 17.08.2015, 20:45   #365
ROMEY
Re: Датчик скорости
Итак, датчики 2170-3843010-00 и 2170-3843010-04 взаимозаменяемы. Проверено.
ROMEY вне форума
Старый 19.08.2015, 18:43   #366
Saturnusivan
Автомобиль: 217230
Saturnusivan не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
всем зравствуйте!
Подскажите пожалуйста вылазит ошибка 0500 -Обрыв цепи,загорается чек,машина становится дерганная (спидометр работает исправно), отключается ЭУР звонил фишку датчика, поступает +5в, +12в. Менял датчик непомогло .Где искать Подскажите.
Saturnusivan вне форума
Старый 19.08.2015, 19:03   #367
Re: Датчик скорости
Сообщение от Saturnusivan Посмотреть сообщение
Смотри карту кода 0500 по своему контроллеру http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651
А масса на контакте 3 присутствует?
ID:	116305   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2015, 03:33   #368
Saturnusivan
Автомобиль: 217230
Re: Датчик скорости
да, масса есть. По карте все проверял, один нюанс есть: картах кода написано, что 2 контакт (информация) при проверке, должен показывать на 2, 3 в меньше чем бортовая сеть, у меня же он кажет 6,3в, при отключении контроллера, показывает 8, 9 в. Может контроллер мозг выносит?
Старый 20.08.2015, 09:36   #369
Re: Датчик скорости
Возможно, но с ЭУРом контроллер не связан, кроме как сигналом ОДА, а ЭУР у тебя ведь тоже отключается. Значит причину нужно искать в датчике или его роторе.
Какой контроллер у тебя стоит?
Проверь какая ошибка в блоке управления ЭУР.
Должен показывать примерно 10В, если контроллер Бош 7.9.7+ или его аналог.
Старый 07.09.2015, 12:28   #370
Grin4
Аватар для Grin4
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-018
Сказал(а) спасибо: 9
Grin4 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Всем привет!
Подскажите, кто уже менял у себя датчик скорости...
При замене, когда снял старый датчик, он был весь в масле и с одной стороны была налипшая шишка из масла и мелкой стружки. Насколько это ненормально или это такая фишка приоры?
пробег 70+тык
Grin4 вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
