Старый 14.02.2012, 08:45   #361
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Стоит ставить сцепление VALEO ?
DyaHAN вне форума
Старый 14.02.2012, 12:51   #362
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от DyaHAN Посмотреть сообщение
А чем вас родное не устраивает?
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 16.02.2012, 17:12   #363
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Доброго времени суток! Попробывал порегулировать сцепление, пробег почти 7 тыс.км Масло в коробке не менял, передачи в частности 1 и 2 включаются лучше. Заднюю через 3 включаю не хрустит. Барашек был отпущен от упора на 3-4 оборота, решил сделать по книжке 27мм. Сделал завел, скрежет металический, нажимаешь сцепление проходит, ну вернул назад все тихо работает, только как и раньше (зависит от настроения машины))) выжимной тарахтит, но это вроде болезнь.. 27мм это регулировка не для каждого?! и при 27мм педаль упала в пол прилично до коврика см 10-12, а сейчас стоит чуть ниже тормоза...
Павел_Т вне форума
Старый 16.02.2012, 17:38   #364
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Павел_Т Посмотреть сообщение
меня тоже стал беспокоить этот момент: педаль сцепления находится на 1.5-2 см ниже тормоза. Ничего не ругулировалось, машине полгода, пробег 8 тыс. Как к этому относиться? Стоит туда вмешиваться или нет?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 17.02.2012, 16:55   #365
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Дважды менял сцепление и тросы привода при пробеге всего 16 тыс. и всё время одна и та же болезнь, причину которой не могу понять:- "плавает" момент включения сцепления: Отрегулирую как надо- нормально. Километров 30 проеду- уже момент включения в другом положении педали.Чувствуется, что трос натягивается и появляется ощущение не 100% включения.По идее, должен механизм компенсировать длину троса, но не тут то было, приходится отпускать гайкой.Ещё немного поезжу, снова чувствуется, что трос натягивается.Не может же оно изнашиваться с такой скоростью!!!?Со стороны педали, укорачиваться тросу некуда-может только удлиняться, следовательно натягивается отводом вилки сцепления как это происходит при износе накладок. В чём может быть причина? Предыдущее сцепление поменял, потому, что была Луковская подделка и выжимной с перекосом прижимался. С моментами включения сцепления была такая же беда как и сейчас, да и с самой покупки авто. Может ли быть причина в чём то другом, кроме неисправности в тросе????(в вилке, картере сцепления?). Как оно регулируется и про 27мм, я знаю, не новичок.Именно при такой регулировке и происходит такая беда.Увеличить расстояние-трос болтается, Уменьшать- уже не 100% включение сцепления.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 17.02.2012 в 17:51.
Kamvaron вне форума
Старый 23.02.2012, 00:10   #366
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Diman179, Да устраивает, просто валео мягкое сцепление поэтому хотелось бы поставить валео если оно не уступает по качеству люковскому...
DyaHAN вне форума
Старый 05.03.2012, 22:29   #367
Mihail_D
Mihail_D не успел проявить себя
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Добрый день.Думаю регулятор работает немного по другому,если бы его не было то по мере износа сцепления педаль поднималась бы,следовательно регулятор увеличивает длину троса при этом слышны щелчки(иногда очень долго).При отпущеной педали регулятор отпускает трос(чтоб не буксовало).
Проверить узел можно вытянув конец троса со стороны КПП, свободный ход тросика должен быть не менее 20 мм(не обязательно 27).
Скорее всего у вас неисправен сам регулятор.
Последний раз редактировалось Mihail_D; 06.03.2012 в 14:50.
Mihail_D вне форума
Старый 06.03.2012, 13:04   #368
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вылечить похрустывание при нажатие на педаль сцепления. Именно похрустывание, а не щелчки. Щелчков пока нет, все работает нормально, но похрустывание стало доставать. Стоит ли лезть туда и регулировать эти самые 27 мм или смазка может помочь?
Олег А. вне форума
Старый 06.03.2012, 14:56   #369
Mihail_D
Icon7 Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
Нужно найти где хрустит и обезвредить это место
Mihail_D вне форума
Старый 08.03.2012, 00:14   #370
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Олег А., У вас трос сцепы помирает МЕНЯТЬ
viktor- вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
