Старый 13.05.2012, 10:15   #3691
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
что значит сказки. само понятие герметичность подразумевает отсутствие утечек,т.е. потери энергоносителя 0. определенный срок это сколько?ни в одной системе -вы имеете в виду автокондиционеры?
Не совсем так, как хотелось бы....... ))))))
Цитата из руководства по обслуживанию Приоры от "Мир АвтоКниг"
P.S.
Скачать руководства можно здесь
http://priora.clan.su/index/rukovodstva_po_remontu/0-22
Добавлено через 25 минут
Сообщение от серго 68 Посмотреть сообщение
ксли честно даже не могу прикинуть где эта муфта ( если можно то фото со стреочкой покажите), НО НИ ЩЕЛЧКОВ ни каких изиенений не наблюдал
Но, для начала, скачай вот это.
http://motobest.wen.ru/Halla.zip
И вот это.
http://priora.clan.su/index/rukovods...oknig_quot/0-7
И почитай вот это.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Добавлено через 21 минуту
Сегодня у нас что-то совсем припекает +36 в тени! Заметел, что кондёр в пробке как-то не очень охлаждает, но стоит поднять обороты до 2000 и сразу рука мёрзнуть начинает. Почему на ХХ как-то слабенько холодит? Это неисправность или так у всех?
Есть разные конструкции компрессоров.
Более сложные и дорогие компрессоры, для поддержания заданной производительности при изменении числа оборотов, изменяют свой рабочий объем, за счет изменения хода поршней.
У Приоры компрессоры с постоянным рабочим объемом.
Поэтому, естественно, число оборотов влияет на производительность компрессора, а значит и кондиционера.
Оптимальная производительность рассчитана на наиболее оптимальные обороты двигателя, примерно 1500-2000 об./мин.
При более высоких оборотах, компрессор будет просто чаще отключаться, чтобы не обмерзал испаритель.
motobest вне форума
Старый 13.05.2012, 10:18   #3692
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Есть разные конструкции компрессоров. Более сложные и дорогие компрессоры, для поддержания заданной производительности при изменении числа оборотов, изменяют свой рабочий объем, за счет изменения хода поршней. У Приоры компрессоры с постоянным рабочим объемом. Поэтому, естественно, число оборотов влияет на производительность компрессора, а значит и кондиционера. Оптимальная производительность рассчитана на наиболее оптимальные обороты двигателя, примерно 1500-2000 об./мин. При более высоких оборотах, компрессор будет просто чаще отключаться, чтобы не обмерзал испаритель.
Спасибо!
К174 вне форума
Старый 13.05.2012, 10:27   #3693
серго 68
Автомобиль: PRIORA 21 72 30
серго 68 не успел проявить себя
серго 68, завтра сфотаю и выхожу
Но она находится на компрессора. Наш компрессор находится между радиатором и двигателем, ниже генератора. его приводной шкив оборудован электромагнитной муфтой. Когда компрессор (и кондиционер) не включен, то видно что муфта стоит, крутится одно внешнее кольцо шкива. После включения видно что вместе со шкивом крутится и вся остальная часть муфты.
а все, принцип действия схож с помпой газели (возможно даже идентичен) я так понимаю,а вот через какой период она должна включится? то есть я так понимаю в течении минуты после пуска двигателя и кондея компрессор в теории должен вступить в фазу работы
серго 68 вне форума
Старый 13.05.2012, 10:39   #3694
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Включается сразу, в течении 2-5 сек после нажатия на кнопку включения кондиционера!
Добавлено через 6 минут
Вобщем пощупал трубки, наверное все которые идут с кондея и на кондей, все температуры подкапотного пространства, то есть одинаковой, я так понимаю кондею пришла хана?
Спорный вопрос, вамбы на диагностику! Возможно у вас просто не исправна муфта кондиционера, раз она даже не щёлкает, + отсутствует фрион в системе, т.к. им давно уже не пользовались!
А ещё следует проводу глянуть, приходит ли напряжение на электромуфту или нет.
К174 вне форума
Старый 13.05.2012, 13:23   #3695
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
серго 68,
Могу снять на камеру (видео): срабатывание муфты и т.д.
Считаю,что у меня кондей в порядке, так что как бы, за образец пойдет!
P.S. Если это Вам это нужно, дайте знать.
addy71 вне форума
Старый 13.05.2012, 13:27   #3696
серго 68
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
серго 68,
спасибо, но пользуюсь юсб модемом - видео плохо тянет, если конечно не более 20 сек, то буду премного благодарен
К174 спасибо, буду смотреть
серго 68 вне форума
Старый 13.05.2012, 13:36   #3697
addy71
Аватар для addy71
серго 68,
На счет 20 сек. не уверен. Если что, видео разобью на "куски"!
addy71 вне форума
Старый 13.05.2012, 15:42   #3698
motobest
Автомобиль: .
Я тоже использую ЮСБи модем.
Видео загрузится любое, но подождать придется... )))))
Имеет значение покрытие.
И корни мои в Тамбовской области, Волчковский район, Село Садовое (Было такое....., теперь уже нет...... ((((((((()
серго 68,
-поставь машину на ручник;
-заведи двигатель;
-прогрей, чтоб его не насиловать (можно и не прогревать);
-нажми кнопку включения кондиционера;
-подними капот;
-посмотри в то место, где крутятся ремни;
-если все нормально, услышишь отчетливые щелчки муфты, услышишь шум от работы вентиляторов и изменения в работе двигателя (будет отчетливо слышно возрастание нагрузки на двигатель при включении компрессора).
motobest вне форума
Старый 13.05.2012, 15:46   #3699
Denisov
Аватар для Denisov
Denisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себя
не совсем так, если давление в системе низкое, то муфта уже не включится.
Denisov вне форума
Старый 13.05.2012, 15:53   #3700
addy71
Аватар для addy71
серго 68,
Вот, что получилось: http://files.mail.ru/FNH7U7
P.S. За "бортом" +9, регулятор темп. - минимум, вентилятор на 2.
Блин, кажется черемуха зацветает, холодно..... ))
Последний раз редактировалось addy71; 13.05.2012 в 16:05.
addy71 вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
