Старый 17.12.2014, 21:56   #371
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Блок предохранителей
Ты тему во вселенскую помойку не превращай. Итак уже давно не блок предов обсуждается..
Вот раздел про сигналки http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=86, а вопрос задай в подходящей теме, например тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22057
Так точно. Спасибо за помощь, гадить в теме не буду)
ixuss вне форума
Старый 24.01.2015, 11:50   #372
Valerij2014
Автомобиль: приора универсал
Valerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте!
подскажите что может быть? постоянно грееться реле,которое отвечает за печку,фары и дворники!!!заводское реле вообще оплавилось,а ставлю новые они греються,что невозможно рукой дотрунться!
и подскажите еще у всех на этом реле все завязано (печка,фары,дворники) или должно быть на каждый прибор свое реле???
Valerij2014 вне форума
Старый 24.01.2015, 14:02   #373
Сообщение от Valerij2014 Посмотреть сообщение
Год выпуска машины? Какая комплектация - норма, норма+ или люкс?
Вероятно речь идет про реле К4?
Это разгрузочное реле замка зажигания, через него запитываются многие потребители.
Причинами нагрева может быть:
- плохой контакт;
- большая нагрузка каким-либо потребителем;
Проверять контакты в блоке, проверять при включении какого потребителя реле сильно греется
Название: 88ce312ef0825a61-main - копия.jpg
Valerij2014 (25.01.2015)
Старый 24.01.2015, 18:30   #374
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Доброго впемени суток! Сегодня вечером я поломал автомобиль!!! нужна помощь!
Проблема: вышел из машины, заметил, что все поворотники по левому борту горят (три лампы), двигатель не запущен, зажигание выключено. Запускаю двигатель, горят! аварийка срабатывает не всегда, и то только правая сторона, левая горит, привключении поворотников правая работает как надо, иногда, либо не срабатывает, левая так же горит всегда. Закрываю эл.замки, всёравно горить левый борт... помогает отключить лампочки, только снятие клеммы с аккума... погуглил, ничего не нашел конкретного.
Есть у кого нибудь мысли?
p.s. с автоэлектриками напряженка... официальный диллер за 200 км. делать придется самому...
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 24.01.2015, 18:33   #375
Сказал(а) спасибо: 333
raw174, глюк блока электро пакета..сам сделаешь? а может и доп сига если стоит
Старый 24.01.2015, 18:35   #376
raw174
Аватар для raw174
леха=60, если что то поменять нужно, может быть... дорого? и где он находится?
raw174 вне форума
Старый 24.01.2015, 18:38   #377
raw174, над мозгами..черная коробочка....пошевели провода там..колодки передерни..начинай с малого
raw174 (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 18:40   #378
raw174
Аватар для raw174
Доп оборудования нет вообще, комплектация - люкс.
Хорошо, завтра поеду на СТО (теплый гораж), там займусь. В центральной консоли, крыжка со стороны пасажира, да?
raw174 вне форума
Старый 24.01.2015, 18:57   #379
raw174, ..................пассажира и водителя
raw174 (24.01.2015)
Старый 25.01.2015, 16:54   #380
Valerij2014
год выпуска машины 2014 комлектация норма,грееться именно реле к-4 аточнее конттакт 30 и далее все реле один электрик сделал мне на свет свое реле а на вентелятор печки свое реле теперь при включении обоих потребителей греються оба с монтажного блока реле выведены на отдельные колодки
Добавлено через 8 минут
- плохой контакт;
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
