Старый 09.04.2011, 11:46   #371
Cobusca
Аватар для Cobusca
Автомобиль: ВАз-2112
Cobusca имеет великолепную ауру вокруг себяCobusca имеет великолепную ауру вокруг себяCobusca имеет великолепную ауру вокруг себяCobusca имеет великолепную ауру вокруг себяCobusca имеет великолепную ауру вокруг себяCobusca имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Вы уверенны?
Да,я уверен.От масла шум не зависит.
И у вас не шумело больше\меньше от смены масла-самовнушение это было.
300V конечно хорошее наверно масло,но лить такое в Приору просто нерентабельно,выкинутые деньги.Это как мыть ВАЗик не за 250 рублей раз в неделю,а за 1000рублей,смысла никакого.
Cobusca вне форума
Старый 11.04.2011, 10:05   #372
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Стук гидрокомпенсаторов может быть ---маленький уровень масла(надо долить масло)второй вариант -это может не держать обратный клапан в самой головке не плотно прижимает шарик в самом клапане-или износ самих гидрокомпенсаторов
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 11.04.2011, 10:29   #373
Yurich409
Аватар для Yurich409
Что за обратный клапан головки? Клапан регулирующий давления подаваемого масла, знаю есть...
Yurich409 вне форума
Старый 11.04.2011, 11:23   #374
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
в самой головке есть обратный клапан --- подается масло в головку -когда ты глушишь двигатель- клапан перекрывает канал чтоб масло не стекало в картер --при нормальном срабатывании клапана масло н-ое количество остается в головке тем самым гидро компенсаторы остаются в масле ---если клапан не будет держать то изо не хватки масла будут стучать гидрокомпенсаторы и все вытекающие последствия (клапан состоит из пружинки и шарика).......
Старый 11.04.2011, 11:47   #375
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
У меня тоже постукивают, масло мобил 3000, сегодня проделал эксперимент, завёл машину, гидрики застучали, сразу же заглушил, потом снова завёл, стуков нет, что скажете по этому поводу?
Охотник вне форума
Старый 11.04.2011, 12:03   #376
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
если утром заводишь двигатель и несколько секунд постукивают гидрики то -это нормально--так устроен двигатель 126 конструкторами
Старый 11.04.2011, 13:05   #377
Yurich409
Но ведь (по вашему) с головки, а значит и с гидриков ничего не сливается! Почему тогда стучат??? И сколько (по вашему) этот клапан сохранит масла? Под заливную горловину? И как (по вашему) происходит слив масла при его замене?
Старый 11.04.2011, 13:17   #378
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
возможно, речь о головке гидрокомпенсатора?
Ilich вне форума
Старый 11.04.2011, 13:23   #379
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
при замене масла вы сливаете масло на заглушенном двигателе --по любому вы полностью не сольете масло гдето 300 грамм полю-бому у вас остается это в головке и по стенкам трущихся деталей-----гидрокомпенсаторы смазываются под давлением масла.-если клапан убрать то создаваться давление не будет должным и компенсаторы будут голодать -отсюда и все вытекающие последствия....
Старый 11.04.2011, 15:09   #380
Yurich409
Жаль, что мы так и не увидели пояснения про клапан на сливе из головки... Потому что нет его там! Масло к гидрикам действительно ПОДАЕТСЯ под давлением, которое регулирует спец-клапан. А вот слить всё до капли масло из головки не даёт строение самой головы! Гидрики как бы в некоторой "ванне" находятся.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
