Старый 10.12.2013, 23:52   #371
Shildik
Автомобиль: Lada 217230
Shildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Итак, друзья, еле хватило терпения прочитать всю тему и решил привести промежуточные выводы для тех у кого возникла проблема подобная моей, а именно, самостоятельная жизнь вентилятора отопителя - то включается, то не включается, причем не всегда можно однозначно указать причину, например, холод, жара или осадки...
1. Забиты ячейки в жабо над вентилятором.
Способ устранения неисправности: удалить мусор, предметы мешающие свободному прохождению воздуха.
2.Отсутствие контакта в колодке блока управления климатической системой.
Способ устранения неисправности: зачистить контакты, заменить колодку.
3. Отсутствие контакта в щеточно-коллекторном узле электродвигателя вентилятора.
Способ устранения неисправности: замена электродвигателя, зачистка и правильная установка щеток, постучать по корпусу вентилятора (временная мера и не всегда помогает).
4. Выскакивает предохранитель цепи питания вентилятора.
Способ устранения неисправности: вставить предохранитель обратно.
5. Отсутствие контакта в колодке РЧВ.
6. Вышел из строя РЧВ.
Способ устранения неисправности: замена РЧВ, ремонт РЧВ.
Возможно где-то не прав, но составлял этот список по сообщениям в теме. Если у кого-то есть что добавить, то смело добавляйте.
Кстати, сам пока не решил данную проблему. На днях собираюсь пробежаться по данным пунктам.
Shildik вне форума
Старый 11.12.2013, 17:02   #372
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Есть еще вариант-износ щеток. Помогает удар по жабо
legooo вне форума
Старый 11.12.2013, 17:42   #373
Shildik
Я думаю что пункт 3 охватывает и этот вариант тоже
Shildik вне форума
Старый 11.12.2013, 22:54   #374
Shildik
вытащил я разъем питания вентилятора печки как писал ржд на 6 странице и наблюдал почти ту же самую картину с разъемом, т.е. оплавился плюсовой контакт, но конечно не так сильно как у него и вроде сам корпус тоже в порядке, поковырял я этот контакт дабы немного его очистить от оплавления, вставил фишку обратно и вентилятор заработал. теперь вот не знаю насколько хватит. Так что как первостепенные действия при подобных симптомах поведения вентилятора печки советую проверить питающий разъем особенно если вы любите ездить при включенном обогреве или кондёре на полную катушку.
Что будет дальше не знаю - время покажет, но вот вопрос к долбаным конструкторам автоваза: как так можно рассчитывать питающие разъемы, которые не выдерживают токовую нагрузку??? я сам как конструктор знаю что этот момент является первостепенным при выборе разъема питания.
Shildik вне форума
Старый 12.12.2013, 20:06   #375
gjkbyf
Автомобиль: ваз 2170
gjkbyf не успел проявить себя
Подскажите добрые люди приора с кондеем печка с утра работает после долгой езды не включается пока по пнели не стукниш
gjkbyf вне форума
Старый 12.12.2013, 20:12   #376
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от gjkbyf Посмотреть сообщение
Если электрические цепи начинают работать после применения технологического приема "прие..нуть", то ищите плохие контакты...
в571оа вне форума
Старый 14.12.2013, 03:48   #377
vitzaton
Автомобиль: 2172 2012г.в.
vitzaton не успел проявить себя
Всех приветствую. У меня тоже проблема такая. Пока по жабо не стукнешь, печка не начинает работать, в чем может быть проблема. Кондер панасоник.
vitzaton вне форума
Старый 14.12.2013, 17:09   #378
legooo
Или разъемы барахляр,но скорее всего щетки моторчика печки износились. Тогда моторчик под замену
legooo вне форума
vitzaton (14.12.2013)
Старый 14.12.2013, 18:21   #379
vitzaton
Кстати не указал, проблема начинается именно когда снег идет, когда снега нет печка нормально работает.
vitzaton вне форума
Старый 14.12.2013, 22:06   #380
в571оа
Аватар для в571оа
Износиться им очень долго нужно, или по пытище много ездить. Как вариант - загрязнение и залипание с зависанием щеток.
С учетом
Сообщение от vitzaton Посмотреть сообщение
Снег попадает в вентилятор и стопорит крыльчатку. По схеме: "попал - растаял - замерз". Помогает сетка на воздухозаборнике или специальный козырек (некоторе время ставился на некоторые машины или отдельно приобретался). При околонулевых температурах, кстати, запросто.
в571оа вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
