Старый 04.08.2010, 00:02   #371
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
я переживал за то, что может по малому кругу чего-нибудь важное охлаждается.
Блок и головка ДВС. чего еще важнее?
Limon33 вне форума
Старый 04.08.2010, 00:24   #372
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
т.е. они будут перегреваться?
С "выпотрошенным" термостатом скорее всего будет недогрев.
Limon33 вне форума
Старый 04.08.2010, 14:40   #373
Tell
Tell не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
Помогите, проблема на жаре от 24 до 38 машина начинает греться. Постепенно температура поднимается до красной зоны 110 и стоит - карлсоны работают, а толку нет. Чем больше стоишь - тем больше температура, срабатывает зуммер и машина при том не кипит. Датчик показания температуры на приборке - поменяли(не врет проверенный). Что может быть?????????? Заранее спасибо
Tell вне форума
Старый 04.08.2010, 16:22   #374
NikolaTmb
NikolaTmb не успел проявить себя
Машина с кондером, греется в пробках и мотор начинает работать не ровно с перебоями. радиаторы продувал, в чем проблема? Нервов не хватат
NikolaTmb вне форума
Старый 04.08.2010, 16:25   #375
NikolaTmb
Сообщение от Molo4ka Посмотреть сообщение
Абсолютно такая же проблема! Кто знает чем это можно вылечить?
атифриз менял, и без толку!!
Старый 04.08.2010, 17:50   #376
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от yyyury Посмотреть сообщение
Господа! Такая проблема, имеется расхождение в показаниях температуры ОЖ по указателю на приборной панели и по БК (Мультитроникс). Больше на 3-5 градусов показывает на приборке. Но это, я так понимаю, нормальное явление. Далее, включаем ближний свет, стрелка поползла вверх градусов на 10, включаем дальний, противотуманки, кондер стрелка все выше и выше, а по компу температура не меняется 89-90 градусов. Если выключить все потребители, то стрелка встает на место. В пробках температура по компу поднимается до 101 градуса и падает, а на приборке лезет в красную зону и верещит зумер (при включенных потребителях). У кого какие мысли? Поделитесь, пожалуйста.
Судя по Схемы электрических соединений автомобиля LADA PRIORA. Альбом электросхем.(схема электрических соединений жгута системы хажигания) в машине есть датчик температуры и есть датчик указателя температуры. Т.е. два датчика. Один с другим не связан. ПОэтому, по указателю машина может кипеть, а на самом деле всё нормально. ПОэтому рыть надо датчик указателя температуры. Какк уже сказали проверить массу. Я так понимаю. в пробке вы подразумеваете движение со скоростью 0 км/ч, когда машина по дороге не двигается, и двигатель работает на ХХ. Может быть есть смысл проверить напряжение в бортсети при включенных потребителях?
face вне форума
Старый 04.08.2010, 18:00   #377
face
Аватар для face
Сообщение от NikolaTmb Посмотреть сообщение
читайте тему, начиная с поста 1329, и следите за развитием событий
У меня появилась некоторая информация, требующая обсуждения.
Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
face вне форума
Старый 05.08.2010, 03:50   #378
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Подробнее. Это необходимо было сделать на шниве. Температура сразу поползла к 100 и так держалась постоянно.
Можно подробнее написать? У меня тоже как начал движение стрелка быстро достигает почти 100С (по маршрутнику выше 99 не поднимается, т.к. на 97C установлено включение карлсона (мой маршрутник позволяет температурой включения управлять)) и по городу температура не падает ниже 95. И это при том, что у нас на улке не выше 20С последний месяц, а у Вас до 40С и даже выше...
Escander вне форума
Старый 06.08.2010, 15:13   #379
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
аналогичная ситуация, в последнее время при загородных поездках температура ниже 95 не падала (ранее не более 90), о городе вообще не говорю, помогла замена термостата.
Решил проверить термостат: после ночной стоянки завел двигатель и периодически щупал патрубок от термостата к радиатору, температура на приборке перевалила за 90, а патрубок холодный, когда стрелка подошла почти к сотне, патрубок стал быстро прогреваться. Заменил термостат и все вернулось, стрелка на приборке чуть-чуть не доходит до 90 и патрубок начинает нагреваться
NFS вне форума
Старый 06.08.2010, 15:17   #380
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Сообщение от NFS Посмотреть сообщение
Думаю зимой ты вернешь на место тот который снял. Хотя может я и ошибаюсь.
Limon33 вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
