Старый 06.04.2013, 08:36   #371
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Проблема такая. Поменял магнитолу, решил подключить так же как было(через диоды от зажигания). Все спаял собрал, а мафон и с зажиганием работает и без него... Все проверил все вроде правильно(подключал же уже другой мафон). Отпаял провод от 12В с зажигания а он вообще без него включается, т.е. ему достаточно постоянных + и -12В и провод ACC вообще не подключен ни к чему.
Ппрозвонил мультиметром. По схеме
Контакт 4 - +12В постоянно
Контакт 8 - масса
Контакты 5 и 7 не подключены. Он и так работает. Ничего не понимаю...
Мафон prology DVS-1120.
Пикладываю схему подключения из руководства.
Ваши идей господа?
Название: 2013-04-06 10.21.28.jpg
RaiveN вне форума
Старый 06.04.2013, 15:48   #372
RaiveN
Аватар для RaiveN
Снял магнитолу и дома попробовал. Все как надо. Провод АСС отключаю и мафон выключается. Пойду косяк в машине искать...
RaiveN вне форума
Старый 15.08.2013, 14:13   #373
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Вопрос такой: Поменял 1 din магнитолу на штатную 2 din магнитолу. Установленную ранее дополнительную кнопку включения магнитолы решил сохранить. Подключал как здесь: http://www.tune-priora.ru/dorabotka/...magnitola.html
При тестировании выяснилось, что штатная 2 din магнитола чудесно работает как при включенной дополнительной кнопке (сигнал на включение магнитолы), так и при выключенной кнопке. Все настройки сохраняются. Включение и выключение кнопки на работающую магнитолу также не влияет. Предыдущая 1 din магнитола включалась только по кнопке. В чем фишка пока понять не могу. Может кто подскажет?
Lord Raven вне форума
Старый 15.08.2013, 14:41   #374
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Добрался до майфуна "мистери", померил.
Включен:620мА
Выкл штатной кнопкой:53мА...через секунд 13 ток 42мА
Снял панельку: 40мА...через 13сек 30мА
Как подключена не разбирался еще.
посмотрел подключение, сигнал на вкл был посажен на силовой, тобиш красный с желтым... Переподключил с внедрением диодов.
В ждущем режиме, панелька стоит ~9мА
выкл, панелька стоит ~8мА
выкл панелька снята ~7mA
вкл 630мА и выше.
В итоге общее поедание АКБ снизилось с ~80мА до ~45мА. (пару светодиодов попутно погасил)
Моя довольный, спасибо
Мимо проходил вне форума
Старый 15.08.2013, 15:15   #375
Lord Raven, Скажи конкретно провод с какого контакта разъёма рвётся кнопкой? Посмотри напряжение относительно корпуса на проводе до и после кнопки когда она отжата.
Старый 16.08.2013, 08:45   #376
Lord Raven
Разрывал провод, идущий на контакт 4 (BAT+) разъема штатной магнитолы. На фото разрываемый провод указан стрелкой
Название: 5. Кнопка в разрыв красного провода1.jpg
Последний раз редактировалось Lord Raven; 16.08.2013 в 16:36.
Старый 16.08.2013, 09:06   #377
Lord Raven, Дак не правильно!
Тот контакт, который у Вас идёт через кнопку (контакт №4), должен постоянно сидеть на "+", а тот, который сейчас у Вас на плюсе (контакт №7), нужно пустить через кнопку.
Lord Raven (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 13:48   #378
Lord Raven
Странно, с предыдущей китайской балалайкой проездил так год и все работало. Хотя, помнится, я менял местами клеммы в переходнике жгута китайки, так было удобнее ставить кнопку. Значит секрет в этом.
P.S. Spike@, получается, что сейчас я разрываю питание настроек, тогда почему они не сбрасываются?
Последний раз редактировалось Lord Raven; 16.08.2013 в 16:55.
Старый 16.08.2013, 15:16   #379
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Spike@ получается, что я разрываю питание настроек, тогда почему они не сбрасываются? Или я опять путаю что-то?
Получается да. Почему магнитола помнит? Не знаю. Видимо из-за второго провода который постоянно на плюсе.
Старый 16.08.2013, 15:46   #380
Lord Raven
Spike@, благодарю за помощь! Когда возникнет необходимость лезть в консоль, поменяю клеммы №4 и №7 в серой колодке местами. Пока не напрягает, просто хотелось понять!
Последний раз редактировалось Lord Raven; 16.08.2013 в 16:56.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
