Старый 02.05.2012, 09:39   #371
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сколько людей, столько и мнений... вообщем я так понял штатной сигой мы магнитолу не выключим
Aleksandr161 вне форума
Старый 20.05.2012, 08:00   #372
Soloma
Аватар для Soloma
Soloma не успел проявить себя
Доброго времени. А кто нибудь знает, на выходе x1/4 из блока электропакета должен минус присутствовать при выключеном зажигании или нет?
Soloma вне форума
Старый 21.05.2012, 07:41   #373
Soloma, Не уверен точно, но вроде помнится мне, что должен.
Старый 21.05.2012, 08:37   #374
Soloma
Аватар для Soloma
Спасибо... А то уже всю голову сломал...
И еще вопрос- работает ли задний стеклоподъемник если нет мдв?
Задний левый с кнопки в этой же двери
Soloma вне форума
Старый 21.05.2012, 16:10   #375
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Soloma Посмотреть сообщение
Судя по схеме, кнопка на двери пассажира, не связана с МДВ. Должен работать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.05.2012, 21:51   #376
Soloma
Аватар для Soloma
Странно... А она не работает... Выход х1:4 не меняет полярность. Интересно из-за чего?
Soloma вне форума
Старый 22.05.2012, 07:33   #377
100% должны работать. Проверенно лично при проклейке авто шумкой. Почти неделю катался без МДВ, все остальные стёкла работали с кнопок на дверях.
А правые при этом работают?
Похоже на то, что выходные каскады управления стеклоподъёмниками блока управления электропакетом "приказали долго жить".
Вот это поизучай: http://www.chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc4
Проверь, какой сигнал на контакте X3:3 при нажатии на кнопку левой задней двери вверх и вниз.
Старый 22.05.2012, 11:33   #378
Soloma
Аватар для Soloma
Правая сторона работает полностью. Все косяки с левой стороной...
Брал машину 2008 года два месяца назад. Все это время она стояла у дилеров(разных). И еще в восьмом году на нее поставили хз какую сигналку(документы и пульт утеряны) с доводчиком стекол... Поэтому и демонтировал я ее. Проводов было много порезано на Х1... вот с этого траблы и начались. Стекла по правой стороне тока вверх,зеркало тока влево и вверх, блокировка двери не работает.
До кучи залит водой МДВ аж так что окислы шапкой лежали...
Ну вот и после всего этого выход Х1:4 все время (-).
На Х3:3 напряжение при кнопке вниз 2,25В при вверх 12,5 в свободном состоянии 10,5 при напряжении в бортсети 13,1
и совсем забыл- при нажатии кнопки ЛЗС реле в блоке щелкает и сразу выключается
[/url]
Soloma вне форума
Старый 22.05.2012, 11:39   #379
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня водительская пашет только с допю сиги. тута пояснили, что горе установщики...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.05.2012, 19:46   #380
Artem123
Artem123 не успел проявить себя
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
День добрый. В один не очень прекрасный день с утра перестал работать стеклоподъемник передний левый, бугажник не открывается ни с кнопки на ключе, ни из салона(хотя фонари моргают при нажатии) и водительский замок с кнопки не открывается. В ожном сервисе электри посмотрел и сказал, что сгорела плата в центральном блоке, который отвечает за имо, центр, замок, стеклоподъемники и что его надо менять. Может кто сталкивался с похожим или слышал?
Artem123 вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
