Старый 25.11.2010, 04:09   #371
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Дневные ходовые огни
для тех кто пытается подключить фары и птф отдельно от габаритов!!!!!!
выписка из постановления:
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передний и задний габаритные огни и фонарь освещения заднего регистрационного знака могли включаться и выключаться одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы огни дальнего и ближнего света и передний противотуманный огонь могли включаться только в том случае, если включены также огни, указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для огней дальнего или ближнего света, если их световые сигналы предназначены для многократного и кратковременного включения и выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного попеременного включения ближнего и дальнего света.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
про запрет ходовых огней ничего нет, за исключением того что их запрещено устанавливать на ТС категории О (это прицепы и полуприцепы), значит установка разрешена, естественно согласно ГОСТу, а согласно ГОСТу их можно поставить только слева (левая птф) от птф, и справа (правая птф) жертвуя крюком сцепки, надо только подумать как его переделать!!!В мыслях, хочу просто распилить его пополам, верхнюю часть загнуть и приварить в нижней, что бы сделать ребро жескости, а на нижней нарезать резьбу, или просто болт приварить, а потом просто при необходимости вкручивать петлю как на ино, благо все это в магазинах "крепеж" продается!!!! У кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось centrumnsk; 25.11.2010 в 04:43.
centrumnsk вне форума
Старый 25.11.2010, 04:25   #372
centrumnsk
Сообщение от Евгений_Р Посмотреть сообщение
Убедил. Значит надо в качестве ДХО использовать ПТФ. Новые правила не запрещают использовать ПТФ без габаритных огней(пункт 19.4 ПДД), а для сотрудников милиции это ДХО
правила не запрещают, но нарушают постановление правительства, так что ПТФ отдельно не канают
Старый 25.11.2010, 04:30   #373
centrumnsk
Сообщение от IL76MD Посмотреть сообщение
А если вы ещё и сознаетесь в том, что внесли изменения в электросхему....!!!!! отвечая на вопрос о том, почему габариты не горят......Ваще под "криминал" попадёте. Ведь это изменение конструкции ТС.....
на ТО у меня всегда проверяли как включаются ПТФ, а именно только с габаритами они должны включатся!!! Можно сделать так что бы и ПТФ отдельно горели и ездить, так как люди до сих пор и с ксеноном гоняют и с тонировкой, но рано или поздно попадется один умный уродец со значком на груди, и будут проблемы, оно вам надо!!!! Когда то по молодости я ездил на четверке, и у меня стояла защита фар , так вот ездил я с ней года три, а потом на трассе гаишник один, заставил меня ее снять, так как посчитал, что они ухудшают видимость фар и поворотников, пришлось снимать, потом отъехал от него метров за триста и поставил на место, так и ездил до продажи авто, и никто не докапывался больше
Последний раз редактировалось centrumnsk; 25.11.2010 в 04:40.
Старый 25.11.2010, 04:32   #374
centrumnsk
ПТФ на приоре идет в штатной комплектации только в люксе. Значит установка ПТФ (не на люксовой) в режиме ДХО- это факультативная установка. Теперь, мне кажется, ничего не нарушено и правильность подключения может проверить только сотрудник при прохождении ТО
А Вы видели где нибудь правила ДД и постановления для приор с комплектацией люкс и норма?
Старый 25.11.2010, 05:06   #375
Andreano Cherepano
Аватар для Andreano Cherepano
Автомобиль: Lada-217130
Andreano Cherepano не успел проявить себя
Остановят, снимут госномера и доказывай потом в суде, имели или не имели они права проверять тех состояние. Они ведь в протоколе укажут, что ничего и проверять то не надо.Всё и так видно, без проверки... Мало у кого на ум придёт сказать что габариты просто перегорели и сейчас лампочки новые поставит.....
Ну ты страху-то нагнал! Ужас! К примеру, остановил тебя гайец ( или махнул только своей палкой полосатой), ты сразу галетник на один щелчёк вправо - и ты в шоколаде! Гуд бай, Америка, о-о-о! Пойди, докажи, что не было габаритов... А на ТО щёлкай себе галетником, демонстрируй исправность светотехнического оборудования. Там ведь ничего не изменилось и всё работает как положено. На какую-то штатную кнопку никто и внимания не обратит. Так, что спокуха! Я уже сто раз так делал! И вообще, прошу не забывать, что предложенный мной вариант только для светлого времени суток. Надеюсь, что вряд ли найдутся придурки ездить в тёмное время без габаритов и прочего внутреннего освещения.
Последний раз редактировалось Andreano Cherepano; 25.11.2010 в 06:15.
Andreano Cherepano вне форума
Старый 25.11.2010, 07:05   #376
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Andreano Cherepano Посмотреть сообщение
Почему БС обязательно должен быть завязан с габаритами? Может конечно такой вариант нашим законодателям ещё в их мозги не пришел
четай туд относительно режимов работы
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.r
Moiseikin вне форума
Старый 25.11.2010, 08:52   #377
IL76MD
Аватар для IL76MD
IL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордиться
Да не для страху я!!!! А для того, чтобы указать, что это повод остановить и придраться. Конечно, специально тебя ловить никто не будет. Но если попадёшь под "горячую" руку или дурное настроение, а то и просто поразвлечься захотят или просто бабла срубить.... Не замечал, что они всегда не вовремя тормозят????? Они ведь тоже хитрозадые. И на твою "гуд бай, америку" у них десятки уловок припасены - начнёшь умничать, к чему другому прикопаются..... Составят протоколы. Да и не в протоколах дело. Протокол это лишь только фиксация факта нарушения ПДД или процессуального действа. Дело в их рапортах, которые они к протоколам приложат - это доказательства по административному делу!!! Закон О Милиции, говорит, что показания сотрудников милиции оцениваются наряду с другими доказательствами. А теперь суди сам: - как правило, водитель один. Редко когда пассажир (сиречь свидетель с твоей стороны) есть в таких случаях. А их всегда как мининум двое. А если дело на стационарном посту будет, то вообще толпа. Даже если ты сообразишь в этой ситуации как правильно написать объяснения, то твоя одна писанина против их рапортов НЕ ПРОКАНАЕТ!!!! Знаешь как суды это обставляют? "У суда нет оснований не доверять показаниям сотрудника милиции, тем более, что другими доказательствами по делу они не опровергаются. К объяснениям лица привлекаемого к административной ответственности, суд относится критически и расценивает их как попытку избежать наказания"....Вот так. И плевать они все хотели на презумпцию невиновности.....
IL76MD вне форума
Старый 25.11.2010, 08:52   #378
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Короче! Надоело слушать тут всякую дребедень:нужно-не нужно,хочу-не хочу, так будет правильно-так не правильно.Я думаю-надо создать еще одну тему, в которой например будут только решения и схемы для реализации всяких задумок,а в этой пускай пишут все остальные, а то набалагурили 26 страниц, из них-методов решений проблем 2-3шт.Остальное-шняга.Пока все ВАШИ высказывания без дельных советов прочтешь, глаза устанут, а дальше еще хуже будет. Я думаю так наверно будет правильнее по вопросу с новой темой!!!!
P.S.надеюсь на Ваше понимание.
kruviktor вне форума
Старый 25.11.2010, 08:58   #379
IL76MD
Аватар для IL76MD
А на твои басни о том что ты прошёл ТО, они не моргнув глазом ответят, что да прошёл, но сначала прошёл, а потом изменил конструкцию ТС :Р
IL76MD вне форума
Старый 25.11.2010, 09:00   #380
IL76MD
Аватар для IL76MD
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
Да нет никакой проблемы! Сами придумываете их
IL76MD вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
