Старый 15.08.2012, 11:31   #1
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Я после подтяжки рейки проехал более 30 тыс., пока не стучит. Подтягивал где-то на 42 тыс.
О... Тоже к СТО-шникам вчера подкатил, чтобы подтянули. Шумов от передней подвески резко поубавилось! Рулить стало чуть туже - но намного приятнее.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Flo-Rida Посмотреть сообщение
и поставил резиновый квадратик Между вилкой промежуточного вала и крестовиной карданчика
Меня всегда интересовало, а при аварии руль сложится, или из-за резиновой хрени в карданчике, успешно прилетит в рожу вместе с подушкой?
KolaDOOMer вне форума
Старый 01.08.2012, 08:32   #2
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
скажите как поменять пластиковую втулку в рейке с наименьшим разбором машины.
koldyn158 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:57   #3
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
Никак.Как везде описано- снятие рулевой рейки и разборка,так и делайте.
vaza1230 вне форума
Старый 10.08.2012, 13:37   #4
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Стуки отчетливые при качении руля вправо влево! на заглушеной машине, кажется что карданчик но он не люфтит, открываю капот слышно будто в рейке! Тяги не болтаются! на неровной дороге на малой скорости сильно стучит, особенно если дать руля немного влево ......
IceCheat вне форума
Старый 10.08.2012, 21:22   #5
vaza1230
Стоит ли у Вас ЭУР?При диагностике "кажется "ни как ни катит.Как диагностировать рулевой карданчик читайте здесь http://autosystem.ru/index.php?id=379
vaza1230 вне форума
Старый 13.08.2012, 15:18   #6
Айрат 72
Айрат 72 не успел проявить себя
Заменили рулевую рейку , кажется что при повороте в лево руль на пол оборота меньше поворачиваю чем в право
Айрат 72 вне форума
Старый 14.08.2012, 09:06   #7
vaza1230
Есть два варианта.
1.При сборке рулевого механизма рейка не была установлена в среднее положение.
2.Не правильно установлены рулевые наконечники.Рулевые тяги разной длины.
vaza1230 вне форума
Старый 14.08.2012, 18:59   #8
Айрат 72
Сообщение от vaza1230 Посмотреть сообщение
Есть два варианта.
спасибо
Айрат 72 вне форума
Старый 14.08.2012, 22:12   #9
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Есть два варианта.
Первое причина второго.
viktor- вне форума
Старый 15.08.2012, 20:07   #10
gorik2020
Аватар для gorik2020
Автомобиль: 217230
gorik2020 не успел проявить себя
скрежет в рулевой рейке .кто знает поскажите.рейка с гуром .скрежет на заведёной машине при повороте руля в прово.заранее спасибо!
gorik2020 вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
