Старый 25.03.2011, 22:32   #371
alex_73
alex_73 не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
ода
Подскажите как проверить привод грм?
alex_73 вне форума
Старый 25.03.2011, 22:55   #372
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
Что Вы имеете ввиду, как проверить, ремонтировался автомобиль по причине встречи клапанов с поршнями или нет?
Просто посмотрите на состояние ремня и роликов. Если они новые, то велика вероятность того, что двигатель после ремонта. Я сомневаюсь, что продавец, перед продажей, будет ставить новый комплект ремня и роликов, цена которого начинается с 3000, а кое где и за 5000 продают.
Ну и компрессию желательно померить, если сильно отличается по цилиндрам, то лучше отказаться от покупки.
Старый 26.03.2011, 10:42   #373
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Буду вопросы, с радостью помогу.
Spike@, очень интересная информация. Но у меня вопросик.... )))))
На светофоре - ПТФ отключаются? Как это выглядит? Какие от этого преимущества?
И прицепчиком, еще один вопрос.... ))))
А можно это сделать, но на базе датчика положения коленчатого вала?
Или есть более легкие варианты автоматического включения ПТФ после запуска двигателя?
motobest вне форума
Старый 26.03.2011, 12:09   #374
Раз обещал, придётся отвечать
Алгоритм работы устройства:
1) При запуске двигателя ни чего не происходит.
2) При начале движения после 6 импульсов от дачи скорости (это метр пути) устройство включает реле (в моём случае это реле ПТФ) и не выключает его пока не заглушат двигатель, т.е. при каждой остановке ПТФ не тухнут.
3) Устройство подключено таким образом, что при включении габаритов вручную оно отключается и освещение работает в штатном режиме.
У нас с прошлого года в обязательном порядке всегда должен быть включён свет на авто. Вот чтоб не забыть и не нарваться на штраф я и соорудил сие устройство. Особенно это было актуально для моей супруги, т.к. на её импортном авто свет включается автоматом при старте двигателя, и когда она садилась за руль моей приорки, она частенько забывала про свет.
Можно. Только включатся будет при запуске двигателя, а у меня была необходимость включать свет именно при начале движения, а не при запуске авто. Это связано с тем, что у меня автозапуск и зимой, когда машинку прогреваю, хотелось чтоб АКБ по больше энергии доставалось.
Можно включать по сигналу с генератора (лампочка разряда АКБ на приборной панели) или по датчику давления масла (тоже есть на приборной панели).
В продаже уже появились очень интересные устройства. С приходом весны будем устанавливать! http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=687
Есть желание совсем забыть про МУС и добавить в свой авто ещё и такую штуку http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Так что, ждите отчётов.
P.S. Как и обещал, добавил фото http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=702
Последний раз редактировалось Spike@; 26.03.2011 в 12:27.
Старый 26.03.2011, 13:36   #375
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я просто к зажиганию с кнопки обогрева взял управляющий плюс и все.
Moiseikin вне форума
Старый 26.03.2011, 17:06   #376
alex_73
[QUOTE=Spike@;1243423]Что Вы имеете ввиду, как проверить?
при пробеге 38000 как проверить в каком состоянии привод грм
alex_73 вне форума
Старый 26.03.2011, 17:34   #377
Почитайте темы
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27684
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=33213
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729
Я понимаю, что много и лениво. Но там много полезной информации для тех, кто задумался о состоянии привода ГРМ.
А вообще, чтоб проверить, нужно снять ролики с автомобиля и покрутить их в руках. Если есть люфт и заедание при вращении, то лучше заменить. Ремень до 100тыс. лучше не трогать.
Старый 26.03.2011, 18:04   #378
alex_73
Почитайте темы
спасибо
alex_73 вне форума
Старый 27.03.2011, 15:33   #379
Moiseikin
блин ДУТ начал врать. на 5 литров меньше кажет
в обчем занялся я седня ДУТом
вынул насос вытащил дут.и поехал шукать по лавкам такой же.а не тут то было.насосы щас нового образца и ДУты на них с виду одинаковы и по креплению(просто в паз вставляется на защелку)НО маркировка на резисторной плате разная.маркировка спрятана под ползуном и сразу ее не увидиш.мне нада ДУТ к2.по крайней мере последняя цифра точно 2.и таких в лавках нет.заказал чтоб привезли.а пока помыл старую плату карбклинером и поставил обратно.и ДУТ заработал нормально.заодно сеточку поменял.
кстати.насос в установлен как бе в стакане который заполняеться бензином .уровень которого выше чем в пустом баке.такшо пустой бак уже не страшен этому насосу
Старый 27.03.2011, 15:57   #380
Moiseikin
и еще поудаляйте плмз старые темы(первые три).я путаюсь в них в какую заходить
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
