Старый 24.11.2011, 19:06   #371
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от Бассет Посмотреть сообщение
Сегодня заехал к мастеру, говорит что так термостат может беспокоить, рекомендует поменять. А принципиально антифриз или тосол? А что значит перехватывает?
Принципиально разницы никакой антифриз или тосол,но я себе залил антифриз у него больше антиокислительных присадок (для аллюминия,железа,чугуна).А перехватывает это значит что антифриз превращается в кашу( из-за неправильной плотности для низкой температуры) и его циркуляция по большому кругу,т.е. через радиатор, прекращается.И охлаждение двигателя происходит только по малому кругу ,что чревато его перегревом.У моих знакомых такое было,после полной замены антифриза всё стало ок.Мастер тоже может быть прав,если термостат заклинило в закрытом положении,т,е, охлаждение идёт только по малому кругу,симптомы будут теже самые.
Ник_Ник вне форума
Старый 24.11.2011, 20:08   #372
Бассет
Аватар для Бассет
Автомобиль: 21703-0318
Бассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себя
Если менять тосол на антифриз, промывать систему надо?
Бассет вне форума
Старый 24.11.2011, 20:21   #373
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Систему НУЖНО промыть даже при замене тосола на тосол той же марки.
В процессе работы в любом случае в двигателе остаются всяческие отложения, которые полезного воздействия не оказывают совершенно!
Необходимость промывки системы охлаждения становится понятна со всей очевидностью после первой такой промывки - просто сравнивается что наливалось и что сливается.
Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей с низкой температурой замерзания. Тосол - изначально было одной из торговых марок антифризов. Поскольку он у нас первым начал выпускаться на этиленгликоле, то и вошло безальтернативное название в обиход.
Один от другого антифризы отличаются своими свойствами. Сказать однозначно, какой лучше, какой хуже - очень сложно. Лучше всего поискать статьи в спецжурналах с описанием профессиональных сравнительных испытаний. Кроме того, бодяжки всякой на рынке довольно много.
Промыть систему охлаждения можно:
1. Дистиллированной водой
2. Специальными средствами для промывки
3. Газированной водой "Колокольчик", "Крепыш" и т.п.
1. Сливаем тосол
2. Заливаем промывку
3. Прогреваем до 100 градусов (до сработки вентилятора)
4. Гоняем движок некоторое время
5. Сливаем каку из движка
6. Заливаем антифриз
При желании пп 2-5 можно несколько раз повторить
в571оа вне форума
Старый 24.11.2011, 20:26   #374
Бассет
Аватар для Бассет
Спасибо за подробное объяснение.
Бассет вне форума
Старый 25.11.2011, 05:23   #375
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Если делать качественно-Это предпочтительнее
Ник_Ник вне форума
Старый 25.11.2011, 11:43   #376
Жетон
Жетон не успел проявить себя
Добрый день подскажите что такое у меня случилось.Дело в том что двигатель стал долго греться летом не замечал, а зимой заметил что чуть ли не рабочая температура держится на 85 хотя езжу долго.Из печки дует горячий воздух все отлично,но до 90 градусов доходит с трудом.В том году такого не было.
Жетон вне форума
Старый 25.11.2011, 13:33   #377
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Жетон, термостат менять
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 26.11.2011, 23:33   #378
Жетон
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
дело в тм что сразу то и поменял термостат ,он точно рабочий теперь ,а все равно температура та же
Жетон вне форума
Старый 26.11.2011, 23:45   #379
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Жетон, самое тупое что может быть это указатель поломался...копать надо от самого низа до верха, может холодно сильно? или вентилятор рано включается?...
Добавлено через 28 секунд
попробуй довели до включения вентилятора, на какой температуре включится
Buffalo63 вне форума
Старый 27.11.2011, 12:47   #380
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Jar, ну тут радиатор не причем,мне кажеться либо врет датчик температуры ,либо всеже что-то с термостатом, он же должен на 85+- 2 градуса отакрываться, следовательно до 83 точно машина должна нагрвваться только после этого он должен антифриз гнать в большой круг, в малом кругу же только радиатор печки.
Мотор да подутеплил
Уровень в норме между стрелками макс мин , по середке как и написано в инструкции , да и еслиб его было меньше он наоборот должен сильнее греться, а не 77 градусов держать температуру
Печка жар дает греет нормально
IceAgeLion вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
