Старый 12.07.2012, 00:27   #371
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Пробег ~87000 тормозная жидкость посередине между мин и мах. Педаль тормоза неожиданно стала очень мягкая нажимается до пола почти без усилий. Помогите поставить диагноз. Причем не важно включено зажигание или выключено. Тормозит очень плохо
В общем разобрался порвались тормозные шланги передние оба. (пробег у меня кстати 82700 как выяснилось) Причем сразу жидкость не уходила, что странно, но может я не заметил. Доковылял потихоньку до магазина потом до СТО, они хоть и не работали уже, но на подъемник запустили по знакомству. Шланги поменял ну и жидкость (давно пора уже кстати). Только вот косяк один, новый образовался. Когда прокачивал тормоза не смог левый задний клапан(или штуцер не знаю как правильно он называется) открутить и сорвал грани на нем. С остальных когда прокачивал темная с мутью какой-то выходила "тормозуха" сначала, а потом чистая. Куда деваться поехал пока так, до дома. Тормозить кстати стала лучше чем раньше(до поломки).
Завтра хочу все таки довести дело до конца и потому прошу совета как (чем) открутить сорванный болт? И чем грозит то, что я на всех колесах тормоза прокачал , кроме левого заднего и проехал километров 8?
P.S.
Мне еще несказанно повезло, что все так закончилось. Неисправность дала о себе знать когда я по кварталу ехал очень медленно, а не утром когда жена ребенка в садик отвозила. Кстати где то на форуме читал, что у приор 2008 года (как моя) тормозные шланги по гарантии меняли даже исправные, типа заводской косяк.
Sergei1979 вне форума
Старый 12.07.2012, 07:08   #372
Sergei1979, Задние цилиндры желательно заменить. Т.к. Жидкость нехорошего цвета т.е. с ржавчиной (я так понимаю) тем более один штуцер не открутил.
Старый 12.07.2012, 08:34   #373
Sergei1979
Не она не ржавого, а светло черная так сказать. А вот как и чем теперь штуцер открутить это вопрос???
Старый 12.07.2012, 09:20   #374
Sergei1979, все равно снимай и откручивай в тисах
Старый 12.07.2012, 09:52   #375
Sergei1979
наверно так и придется поступить, спасибо за совет.
Старый 12.07.2012, 21:29   #376
Timoha373
Аватар для Timoha373
Timoha373 не успел проявить себя
Купил диски Brembo и колодки Ferodo красные,дня через два буду ставить,хоть бы прижились..
Timoha373 вне форума
Старый 17.07.2012, 01:02   #377
Timoha373
Сегодня все заменил,пока могу сказать что торможение улучшилось
Старый 18.07.2012, 14:33   #378
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
У меня при торможении появился какой-то гул (не скрип), пробег 19тыс., хотел поменять колоки , но при снятии мастер сказал что от новых практически не отличаются-менять не стали. Потом какое-то время пропал, сейчас опять ужасный гул. До этого думал что он был вызван жарой и это как бы так работают заводские колодки, но сегодня прохладно и дождь. В чем может быть проблема?
Badboyforlife99 вне форума
Старый 18.07.2012, 15:20   #379
Badboyforlife99, ступицы проверь
Старый 18.07.2012, 19:28   #380
rnd710
Аватар для rnd710
Автомобиль: Приора-217230
rnd710 не успел проявить себя
Нужен совет,поменял передние колодки -теперь при нажатии на тормоз слышен одинарный звук как металлический шлепок со стороны водителя,уже 3 раза смотрел суппорт вроде всё нормально,пыльнички целые,смазка есть,цилиндр вроле как нормально работает,но звук при нажатии как в ладошки хлопнули......
rnd710 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
