Старый 15.02.2012, 09:18   #371
Праворульщик
Аватар для Праворульщик
Автомобиль: TLC Prado
Изображений: 166
Сказал(а) спасибо: 1,604
Re: Приора vs иномарка ... часть 12
Путём невероятных мозговых усилий и сорванных пальцев достал свечу, выкрутил остальные... С некоторых капало, плюс нагар, зажечь они конечно же никогда и ничего уже не смогли бы... вкрутил сухие, но кончился аккумулятор и время, пошёл на электричку...
Предыдущие два дня активно пользовался налобным фонариком... сегодня уже замечательно обходился без него, всё на ощупь...
Праворульщик вне форума
Старый 15.02.2012, 13:54   #372
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Хотел отписать еще позавчера, но времени не было, а потом из головы вылетело. Из собственного опыта- если в мороз за 30, стартер крутил, а вспышек не было, то свечи стопроцентно залиты. Иногда можно их просушить не снимая. Позавчера в - 32 Гетц тоже не завелся- пробовал 3 раза и больше мучить не стал, хоть и новый акум стоит. Вчера утром в -22 жена не смогла завести и поехала на Вольво. Говорит вспышек не было. Я днем в -10 завел не сразу, а раза с четвертого. Сначала покрутил стартер с полгостью выжатой педалью газа, а затем уже с отпущенной еле завелась на двух цилиндрах. Так вот если бы я позавчера крутил подольше, то наверное тоже пришлось бы свечи снимать. А вообще Гетцы и Акценты в -30 хрен заведешь, имхо. Интересно как с этим у Солярисов. А вот предпусковой обогреватель на вольве- отличная штука. Я думаю, что проблем зимнего пуска с ней не должно быть. Даже позавчера утром температура тосола была порядка 60 градусов.
OlegOleg вне форума
Старый 15.02.2012, 16:24   #373
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
Да, у меня гады вырезали((
Проблемы будут если незажжется подогрев.
Потому лучше "добить" его дефой...
Подогрев заводской стоит?
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 15.02.2012, 17:11   #374
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Пока автохлам "судорожно" пытается хотя бы завестись.
Вазики продолжают: ездить и ездить и .... дальше
BULLDOG вне форума
Старый 15.02.2012, 17:50   #375
kot,,perm
Аватар для kot,,perm
kot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущее
V8 - даже заливая горшки через один ))) у вас еще много шансов попробовать )
вообще складывается впечатление что он в любом мороз заводится, ему ни -36 и -38 (ниже я просто не заставал да вроде и небыло нынче) не помеха, а вчера я заглянул на аккум.... шок ) машина в такие морозы заводится от аккума на 62Ач !!!
4.3л ) масло если че Мотюль 5-40 вроде (как сказал прошлый хозяин).
kot,,perm вне форума
Старый 15.02.2012, 22:51   #376
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Вот глянь, в этом большая часть проблем незапуска гетца при холодном пуске. Насос не может создать давления в рампе, резинки дубеют и сифонят.
Подходят десятошные уплотнители форсунок, сам переставлял, помогает здорово, (видимо вазовская резина стойчей корейской). Тока если гетц гарантийный, лучше к дилеру, поменять должны по гарантии, но лучше пусть на вазовские сразу меняют, так-то должны уже знать.
И кстати полазь здесь:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62480
у меня когда был гетц, я там и пасся, там много полезного а сейчас даже пароль забыл уже )))
Гетц после той процедуры и в тридцатку стал заводиться, а у друга был акцент 5 лет, ни разу не подводил, сколько раз мою девятку на веревке растаскивал в морозы.
Добавлено через 39 минут
ы-ы-ы-ы, я тут глянул пару "тамошних" фоток "der neue lada-kalina"
и ее владельцев там
в босоножках )))))
sanchez 77 вне форума
Старый 15.02.2012, 22:55   #377
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Имел дело с двумя гетцами, оба 1.4 автомат, оба куплены в один год, с разницей в 6-7 месяцев в салоне, один сволочь заводится в любой мороз, в том числе и за 30, по сей день причем07 г.в., второй отказался заводится в первую же зиму! Как только -10, все можно даже не пробовать!!!!! Жесть! Диллеры чета делали, но не помогло, говорили что бензин плохой и т.п. потом поменяли колечки на бензонасосе, реально стал заводится при -15!!! Ржали долго!! В итоге так и не поняв в чем дело, второй гетц был успешно продан весной))) Простояв всю зиму.....
ANTO вне форума
Старый 16.02.2012, 01:58   #378
kot,,perm
в босоножках )))))
Блин ) а я все пытался разгадать картину - какой он, владелец Калины ТАМ )))
А он оказывается в босоножках.....
Старый 16.02.2012, 09:23   #379
Праворульщик
Изображений: 166
Всем привет!
Свечи те что стояли в следующем состоянии....
Особенно напрягает цвет изолятора.... Искру дают...
Может это быть причиной позднего зажигания в результате ошибки на зуб при установки ремня ГРМ?
Старый 16.02.2012, 13:21   #380
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Да, заводской. А что значит добить его дефой?
Сообщение от kot,,perm Посмотреть сообщение
Насчет V8 ни разу не слышал чтобы плохо в мороз заводились. Интересно сколько цилиндров должно схватить чтобы "восьмерка" завелась?
Добавлено через 5 минут
Я тоже зарегистрирован на гетцклабе. И как раз по этим фоткам прошлой зимой поменял резинки на бензонасосе. Официалы знают о проблеме, но ставить вазовские резинки отказываются. А насчет Акцентов знаю две машины, которые к тридцати градусам просто умирают и до потепления никакие танцы с бубнами не помогают.
Добавлено через 10 минут
Всем привет!
Черный цвет может быть от плохого бензина. Качество бенза на бипи, лукойле, тнк очень таксебешное, имхо. В последнее время стараюсь заправляться на газпромнефти и роснефти. А эти свечи летом походят еще, я думаю. Но на зиму их надо обязательно менять.
А насчет "ошибки на зуб" ты уверен, что ремень установлен неправильно?
OlegOleg вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
