Старый 16.05.2012, 18:28   #371
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Все таки плавание оборотов на хх 800-900 это ни как нормой быть не может. Надо искать причину - возможно устранив ее и подвисание оборотов пройдет.
Кстати у меня с новья - при переключении обороты подвисают на 1-2 сек. Это мозги так рулят, чтоб разгон шустрее был.
1-2 согласен норма, так даже по-моему лучше, писал уже тут об этом. 5 конечно до хрена
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.05.2012, 03:57   #372
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Moodle Посмотреть сообщение
В общем продолжение моей темы: "...при переключении передачи обороты сначала подвисают (2-3 сек.) потом падают очень медленно. Наблюдается на 1,2 передачах (на холостых все нормально). В чем может быть проблема?
Какая ЭСУД на машине? В смысле, Е-газ или тросик? Если тросик, то при определенных видах прошивок наблюдаются явления подвисания оборотов.
АВД вне форума
Старый 17.05.2012, 11:13   #373
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
"Плавание" в пределах 100 это не плавание. Холостой ход 800-880.
Я думаю что вы не правильно трактуете написанное.
800-880 - в этих пределах должен быть холостой ход, но ни как ни плавать в этом диапазоне.
kinlex вне форума
Старый 17.05.2012, 11:21   #374
Alexod
там нечего трактовать - в типовых параметрах на ЭСУД Приоры указано : 840 +/- 50. Это значит что если измерения не выходят за диапазон - значит все в норме. Подчеркиваю слово ДИАПАЗОН. В любой момент времени обороты могут занять любое значение из диапазона и это норма.
Alexod вне форума
Старый 17.05.2012, 12:15   #375
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
kinlex, если разобраться как система управления удерживает обороты холостого хода, вопросы опадут.
а так же найдутся многие ответы.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 17.05.2012, 12:34   #376
kinlex
Не подумайте что я упертый спорщик. Просто я понимаю иначе и вы меня не переубедили.
К сожалению у меня нет типовых параметров на ЭСУД приоры, но у меня есть книга по ЭСУД автомобилей Лада калина, приора, нива.
В ней содержаться таблицы показаний для отображаемых жиагностическими приборами. Смотрите вложение.
Вот там выделена запись 840+-50. Это означает что в этом диапазоне 840 об у прибора есть погрешность и он будет показывать +-50 об. Потому что при хх на 3000 об стоит значение ровно 3000 об. В этом диапазоне у прибора не такова погрешность как в начале шкалы.
Ну это повторюсь мое мнение и ни кому я его не навязываю.
kinlex вне форума
Старый 17.05.2012, 12:39   #377
kinlex
Я все же склонен считать плавание оборотов на хх не нормальной работой двигателя. Причин этому м/б множество, это как минимум подсосы воздуха, просаживание нагрузки, глюк прошивки и т.д.
kinlex вне форума
Старый 17.05.2012, 13:21   #378
Alexod
Никакой погрешности там нет - прибор получает цифровые данные, так же как формирование этих носит дискретный характер - контроллер просто считает импульсы по правилу - импульс есть , импульса нет. Просто нестабильность вращения на малых оборотах имеет больший вес в результатах.
Alexod вне форума
Старый 18.05.2012, 08:26   #379
kinlex
В общем отвечу сам на свой вопрос по поводу ровной работы двигателя на хх но небольшого потряхивания его время от времени которое заметно если держать руку на селекторе КПП.
Как я понял это следствие конструкции подушек двигателя. Работая двигатель все равно вибрирует, и время от времени входит в резонанс с кузовом через (скорее всего) штангу левой опоры двигателя . Другого объяснения этому явлению у меня нет.
На иномарках стоят подушки наполненные жидкостью и этот эффект у них так не выражен.
kinlex вне форума
Старый 18.05.2012, 10:51   #380
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
адно напишу не 1-2 сек., а пусть будет 5 сек.)) Что бы по чувствовать. Они действительно виснут.
У меня зависают обороты до 10 секунд иногда! И тоже в интервале 2-3 тыс.. Пока что руки не дошли патрубки все проклеить и ДУ разобрать позырить...
kinlex,а книга по ЭУСД у тебя полностью или только этот лист?
Mishanja вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
