Старый 21.09.2013, 21:56   #371
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Как непосредсвенно проверить производительность самого масленного насоса?
Никак, лаборатория нужна! А вот давление создаваемое им можно. Как? SoftFelix в верху показал.
Старый 23.09.2013, 08:32   #372
Т.к. я давно катаюсь вот с такой приблудой, то могу сказать, что с маслом 5W-50 при холодном запуске будет около 2.5 - 3.0, при +90...100 С будет 1.2 - 1.8, на оборотах 4000....5000 выше 4.5 вроде (!) не поднимается - срабатывает перепускной клапан в насосе.
SoftFelix, а почему такой разброс показаний в 0,5...0,6 кгс?
Старый 23.09.2013, 09:16   #373
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
SoftFelix И какие причины повлияли на установку данной приблуды?
Tramp вне форума
Старый 23.09.2013, 09:26   #374
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сложно сказать. Подобный разброс написал примерно и он только проявляется на ХХ, особенно на прогретом двигателе. Но на устоявшихся оборотах более 1500, показания стабильные, в пределах 1-2-ух десятых. +Ещё от того, что на индикатор выведены десятые и в программе обработки не сделано более сильное демпфирование показаний (там есть такой параметр, десятые скачут не так резко и часто). У меня на 9-ке стоял полный комплект от 2103-06 (датчик + стрелочный прибор), так там из-за демпфирования стрелки в механизме указателя, такого "дрожания" не было заметно. Правда, мотор был 8кл, а там нет накладных расходов на ГК и масленые форсунки.
1. Прикольно.
2. Полезно.
3. Довольно легко реализуется механическая часть.
4. На предыдущей 9-ке такое было (только со стрелкой).
5. Подвернулась реализация в цифре на МК.
SoftFelix вне форума
Старый 25.09.2013, 00:45   #375
Скорей всего и датчик шалит. Конструкция ГБЦ, форсунки не причем. Стоит манометр на 6 кгс., на ХХ разброс ~0,1 (при разных темп-рах) и то, из-за вибрации ДВС. Импульсная трубка - медная и влияния не оказывает.
Старый 27.09.2013, 20:39   #376
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
ну писали уже про тот датчик. мембрана с механикой на движок резистора.
В общем мало доверия в смысле точности и повторяемости.Ну и со временем будет деградировать.
Написал, т.к. хотел сам поставить себе етот датчик, но увидев его конструкцию - передумал.
Да, кстати, на манометр для измерения давления масла вместо медной шайбы отлично подходит шайба от свечи зажигания, что намного удобнее и проще при затягивании и уплотнении.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 28.09.2013 в 13:47.
AliBaba007 вне форума
Старый 30.09.2013, 07:44   #377
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Тут все пишут про допустимы расход масло, читал как то документ об отличии 126 мотора и 124 так вот там написано было у 124 расход масло 0.4% от расхода бензина и соответсвенно у 126 - 0.1% от расхода бензина. Вот считайте расход в среднем 9 литров (грубо) на 100 км тогда расход масла на 1000 будет равен 90 мл масла(90 гр). Против 360 мл(гр) на 124 двигателе
А допуски у Автоваза на каждый двигатель должны быть свои, Так думаю правильнее.
RHINO5 вне форума
Старый 01.10.2013, 14:17   #378
AliBaba007
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
Это была реклама.
Старый 01.10.2013, 18:12   #379
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни вопрос? Недавно поменял патрубок отвода картерных газов(толстый). Задубел на глухо! Оставил его у забора на стоянке сегодня хотел выкинуть. Когда поднял от туда жижа желтого цвета потекла. Что за шняга да еще желтая причем до фига? Отчего она образуется? Теперь думаю может надо было всю систему промыть?
алексей2409 вне форума
Старый 01.10.2013, 19:58   #380
Сообщение от алексей2409 Посмотреть сообщение
Обычная эмульсия. Смесь воды и масла. Образуется от перепада температуры воздуха на стенках картера двигателя. Это нормальное явление.
Не паникуй, ничего мыть не надо.
Кстати, что бы эта эмульсия не замерзала зимой в малом контуре отвода картерных газов, собственно и сделан подогрев ДУ.
алексей2409 (01.10.2013)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
