Все прогрессивное человечество стремится к НЕобслуживаемому, а ты - обслуживать надо...
Geksogen, я предпочитаю инструкции производителя читать и думать... Весьма познавательно. ))) А прогрессивное человечество - оно такое прогрессивное. )))
Сейчас пытаюсь подзарядить аккумулятор знакомого,когда его принесли,после прогрева до комнатной температуры плотность от + к - составляла 1,23;1,29;1,25;1,28;1,26;1,25,поставил на подзарядку в режиме авто,но не прошло и часа как ЗУ отключилось,что свидетельствует об окончании заряда.Поставил в режим цикл, процесс пошел,после 22 часов плотность поднялась на немного:1,25;1,28;1,25;1,29;1,27;1,26,прÐ ¸ этом напряжение сначала росло до 15в,затем стало падать до 13,2в.Электролит нагрелся 40 градусов,что то я испугался и прекратил процесс,оставил на остывание напряжение на аккумуляторе стало 13,4в,затем подключил нагрузку для разрядки(12в лампочку,мощностью 55вт) Сейчас плотность после разряда 1,21;1,27;1,22;1,27;1,25;1,24,напряжение 12,4в.Что мне сейчас предпринять? Продолжить заряжать в режиме цикл(десульфатация)?
Сейчас пытаюсь подзарядить аккумулятор знакомого,когда его принесли,после прогрева до комнатной температуры плотность от + к - составляла 1,23;1,29;1,25; 1,28;1,26;1,25, поставил на подзарядку в режиме авто,но не прошло и часа как ЗУ отключилось,что свидетельствует об окончании заряда.Поставил в режим цикл, процесс пошел,после 22 часов плотность поднялась на немного:1,25;1,28;1,25; 1,29;1,27;1,26, при этом напряжение сначала росло до 15в,затем стало падать до 13,2в.Электролит нагрелся 40 градусов,что то я испугался и прекратил процесс,оставил на остывание напряжение на аккумуляторе стало 13,4в,затем подключил нагрузку для разрядки(12в лампочку,мощностью 55вт) Сейчас плотность после разряда 1,21; 1,27 ;1,22 ;1,27 ;1,25 ;1,24, напряжение 12,4в.Что мне сейчас предпринять? Продолжить заряжать в режиме цикл(десульфатация)?
Конечно!
и ставь пробелы между словами , а-то форум не может разжевать длинные слова ))
В моем АКБ была плотность неделю назад 1.15, 1.18 1.19 1,18, 1,19, 1,17, где-то так. Пока были морозы у нас, проводила эксперименты над ним )) В результате плотность выровнялась, в одной банке только отличается 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28, посмотрим как он дальше себя будет чувствовать( в смысле АКБ) )), может поживет еще
Молодец какая. Это ты зарядником так довела? Если да, то каким именно?
