Старый 13.09.2016, 08:35   #371
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
зачем в картере успокоитель...
+ откуда в катере возникает масленый туман, отчего пенится масло, подробно:
Когда автомобиль разгоняется или тормозит, совершает крутой поворот, масло в поддоне имеет тенденцию к смещению. В масляном поддоне часто устанавливают перегородки и защитные экраны, которые не позволяют маслу быстро сместиться, и дать возможность масляному насосу втянуть воздух.
Когда коленчатый вал вращается, он подобно вентилятору, вынуждает воздух вращаться в масляном картере. Это может заставить масло принять участие в этом круговом движении, перемешиваясь с воздухом, и образуя пену. Вспененное масло не способно обеспечить качественную смазку нуждающихся в постоянном притоке свежего масла нагруженных подшипников. Это может быстро вывести из строя подшипники.
Разделительная перегородка, или отделитель масла способны предотвратить втягивание масла в круговое движение и его аэрацию (насыщения масла пузырька-ми воздуха). Отделитель масла может быть как отдельной частью, устанавливаемой в поддон, так и неотделимой частью масляного поддона. Отделитель масла обеспечивает хороший побочный эффект – уменьшает массу воздуха, участвующего во вращательном движении, снижает затраты энергии, необходимые для поддержания вращательного движения коленчатого вала.
Откуда берется воздушный поток, способный насытить масло воздухом?
Поршень гонит воздух к поверхности масла в поддоне при его ходе от ВМТ к НМТ. Поршень тянет за собой воздух и вместе с ним масло при ходе из НМТ в ВМТ. При высоких оборотах коленчатого вала создаются мощные колебания воздуха, которые способны привести масло в поддоне в волнение, отрывая часть масла с поверхности, и перемешивая его с воздухом.
Для предотвращения этого явления в масляный поддон устанавливается перфорированная пластина, способная погасить волнение уровня масла, вызываемые потоками воздуха в картере.
Попробуйте сделать следующее:
• Возьмите масляный поддон и влейте в него несколько литров масла.
• Затем возьмите электрический фен, и направьте поток горячего воздуха на поверхность масла в поддоне. Масло будет разбрасываться в стороны при воздействии на него горячего воздуха. Подобное явление происходит в масляном поддоне при отсутствии отделителя масла
http://appo-jurn.narod.ru/glava_23.pdf стр. 18-19
GEMINI (13.09.2016), PAE (13.09.2016), Ri.264 (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 22:24   #372
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
ВитюХа 57, и bios заканчивайте выяснять отношения.
GEMINI вне форума
Ri.264 (13.09.2016)
Старый 14.09.2016, 15:48   #373
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
чё я то. чуть что сразу я!!!!!!!!! несправедливый форум
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.10.2016, 21:44   #374
toxa35rus
toxa35rus не успел проявить себя
Сообщение
toxa35rus вне форума
Старый 19.10.2016, 18:06   #375
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Ребят такой вопрос, сегодня поехал менять гидрики, машину оставил и ушёл по делам, мастер рекомендованный другом, до этого делал у него ходовую, вопросов не было. Были куплены гидрики Ina, сальники распредвалов, заглушки и герметик Viktor reinz. Пришёл когда все собрал, начали заводить, машина троит, на отключения икз первого блока машина никак не реагирует.По словам мастера, якобы не может прокачать масло, оставляй типа машинку завтра будем перебирать. А да, замена икз результата не принесло. Где-то здесь читал, что после сборки машина после замены гидриков должна пару часов постоять, так ли это? Понимаю, что причин может быть несколько, но может есть варианты? И ещё меня интересует выльется ли эта переборка мне в дополнительные расходы?
Zhivqo вне форума
Старый 19.10.2016, 21:08   #376
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Zhivqo Посмотреть сообщение
Это "косяк" собиравшего.
Kostikov вне форума
Старый 19.10.2016, 21:37   #377
Zhivqo
А мне он пытался разъяснить, что это из-за гидрика.... Хотя причём тут гидрик и блок цилиндра, не понимаю....
Zhivqo вне форума
Старый 20.10.2016, 13:15   #378
Zhivqo
В общем проблему с троением вопрос он решил, ссылаясь на заклинание гидрика, в итоге гидрики как стучали, так и стучат. Заказывал их в автодоке. В чем может быть причина?
Zhivqo вне форума
Старый 20.10.2016, 19:03   #379
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
причина в мастере. Поставил наши компенсаторы уже 15 тыс не слышу их вообще никогда даже после долгого простоя. Цена 2200р.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 20.10.2016, 21:39   #380
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Алексей_Павлович, какие именно, лада- деталь?
Тоже скоро предстоит.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
