Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.08.2009, 12:34   #371
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Долго горит лампочка давления масла
borisovaleksey, поедь раньше на ТО, это разве проблема?
Shkrek вне форума
Старый 03.08.2009, 12:38   #372
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,282
Поблагодарили 786 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 646
borisovaleksey, а какие мысли, едь меняй масло, сильно жидкое оно стало или может не держит антидренажный клапан (или как его там), т.е. масло сливается с системы. Этот клапан помоему стоит в маслянном фильтре, т.е. фильтр скорее всего бракованный, проверить его думаю можно так: уровень масла на холодную (утром) не должен быть на много больше чем уровень масла на только что заглушенном двигателе.
В общем по моему в любом случае это плохо для мотора. Склоняюсь к плохому маслу.
Насчёт проверить по уровню, я лично сомневаюсь. А фильтр-на замену. Это 100%. Я использую уже лет 6 только man и желательно белые
VLAD36RUS вне форума
Старый 03.08.2009, 12:44   #373
Снегурочка
Lady Boss
Аватар для Снегурочка
Автомобиль: Приора-хетчбек
Снегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Тоже хорошие, но в мороз, когда масло высокой вязкости они ведут себя хуже из-за настройки перепускного клапана
Снегурочка вне форума
Старый 03.08.2009, 12:44   #374
DeniZZ
Автомобиль: LADA Приора
DeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Менять масло и фильтр. Заодно на ТО проверить давление масла (механическим датчиком). Возможно сдулся электрический!!!.
DeniZZ вне форума
Старый 03.08.2009, 14:26   #375
borisovaleksey
Аватар для borisovaleksey
borisovaleksey не успел проявить себя
на холостых нет лампа не моргает только иногда горит чуть дольше чем обычно при запуске и то не всегда.
Поменял фильтр дальше война как говорится план покажет будем наблюдать!
Всем спасибо!
borisovaleksey вне форума
Старый 03.08.2009, 14:41   #376
Снегурочка
Lady Boss
Сообщение от borisovaleksey Посмотреть сообщение
на холостых нет лампа не моргает только иногда горит чуть дольше чем обычно при запуске и то не всегда. Поменял фильтр дальше война как говорится план покажет будем наблюдать! Всем спасибо!
Так фильтр поменял и ничего не изменилось? Лампа всё так же долго не гаснет?
Старый 03.08.2009, 14:51   #377
borisovaleksey
Ну пока раз 5 глушил/заводил, отклонений не наблюдалось, надо завтра на холодном пуске посмотреть. Да я думаю что все в порядке теперь будет, еще вопрос от чего может масло свернуться а то меня моторист напугал злодей!)))) И как это можно определить?
Старый 03.08.2009, 14:51   #378
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Сообщение от morochka) Посмотреть сообщение
стопроц, всё стало норм, тока убедиться нужно, проверить
Старый 03.08.2009, 14:59   #379
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Что-то новое. Это у него что-то со сленгом))). При попадании водяных паров возникает эмульсия, отбивающаяся на стенах крышки, много воды-смешение двух жидкостей с последующим отстоем одного от другого. Но о сворачивании не слыхивал)))
Старый 03.08.2009, 15:01   #380
borisovaleksey
ну вот такой вот не хороший сленг!)
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
