Старый 07.06.2016, 21:46   #371
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Denis85, радиатор заполняется снизу вверх и естественно вся жидкость проходит через весь радиатор, а ты дунул сверху вниз на прямую по бочку
Старый 07.06.2016, 21:58   #372
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
Я не могу понять, если я дунул в трубу радиатора а из другой полил напор то он жн не забит правильно? Или у него другое устройство какое-то?
Denis85 вне форума
Старый 07.06.2016, 22:57   #373
Denis85, еще не значит что он не забит
Старый 07.06.2016, 23:13   #374
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
И на том спасибо. У себя я не замечал такие температуры. На выходе радиатора было градусов на 20 меньше.
Правда на первой скорости вентилятора. Но как срабатывает вентилятор если на входе радиатора ещё есть поток с температурой 69 градусов?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 07.06.2016, 23:36   #375
Точнее, такой низкой температурой. Ведь в Жиге датчик включения вента на радиаторе стоял, соответсвенно, от Т ож в радиаторе и включался. А тут-всего 60С. При этом термопару я вкрячил туда же, куда и ты.
Так в моем авто доп.датчик для низкой скорости установлен так же - на выходе с радиатора (в классике в пр. бачке, рядом с выход. патрубком)
С датчиком 92/87, на ХХ темп-ра ДВС держалась в пределах 93...97*С.
Датчик был 2106))) Т.е. о чем я - при Тож от радиатора 92*С, Тдвс 97*С (термостат уже практически полностью откр. - в конце диапазона соотношение мм/градус уменьшается).
Думаю, что и на 2106 снижалась ~ так же низко. С откр. капотом, чистым радиатором и свежим тосолом, вкл. вен-ра можно было и не дождаться - решился как-то в мае сменить патрубки, снять и отмыть снаружи радиатор (2106). Пока капот не закрыл - не сработал.))))
Старый 08.06.2016, 08:56   #376
AliBaba007
Для полноты експерименту пойду найду термопару и мультиметр.
Прикручивали на шлангу или на патрубок металлический термостата?
Да ну вас...
Старый 08.06.2016, 18:31   #377
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Под хомут очень хорошо складывается проводок. Только я вот не пойму, зачем этот эксперимент нужен?
VLAD36RUS вне форума
Старый 08.06.2016, 19:38   #378
AliBaba007
Под хомут наверное не стоило. Он шелезный и хороший теплоотвод, в то время как шланг не обладает достаточной теплопроводностью.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 08.06.2016 в 19:50.
Старый 08.06.2016, 20:13   #379
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ну всё в твоих руках или инструментах, ждёмс твоих резов.
Александр 443 вне форума
Старый 08.06.2016, 20:33   #380
AliBaba007
До вкл вентилятора на прогреве 90-91С и 85С
После 86,7С и 68,2С
После вкл и выкл через некотор время 80C и 92С
пирометром миниатюрным DT8220
На месте на ХХ
Температура воздуха +29С
вентилятор ВКЛ 1:07,0
ВЫКЛ 2:32,0
+10С
вкл 54,3
выкл 3:16,7
Это на втором или третьем цикле срабатывания вентилятора
Температура вкл вентилятора 100,5С
температура выключения - 96С
Пережат шланг печки термос открыт.
Перепад уровней ОЖ на радиаторе 24-25см
выкл вент 2мин49сек
вкл 55сек
При тех же условиях шланг печки свободен
Перепад на радиаторе 19-19,7см
вент вкл-58сек
выкл 2мин44сек
При глушении шлга(перемычки) обогрева дросселя ничего не меняется.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 08.06.2016 в 21:01.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
