Старый 31.05.2012, 09:25   #3811
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от zmz Посмотреть сообщение
А муфту не отключает при этом компрессор работает постоянно?
Муфта работает не много по другому принципу, она будет отключаться при достяжении испарителем температуры +3 гр.! И частота отключения муфты будет зависеть от объёма проходящего воздуха через испаритель и от наружней температуры!
К174 вне форума
Старый 31.05.2012, 09:28   #3812
Andrei zmz
Автомобиль: ВАЗ 1118
Andrei zmz не успел проявить себя
Если я правильно понял муфта отключается только порогово при +3 гр. что бы не было обледенения?
Andrei zmz вне форума
Старый 31.05.2012, 13:59   #3813
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Andrei zmz Посмотреть сообщение
Да! Таже муфта будет отключаться при слабом или избыточном давлении, в следствии не хвати или перелива хладогента.
К174 вне форума
Старый 31.05.2012, 14:11   #3814
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
стоит рублей 600-800 выглядит наверное так
нашел, у нас 1000
в системе влияет на повышение оборотов двигла при вкл кондея...
с моей проблемой не помогло
DeathFantazy вне форума
Старый 31.05.2012, 15:01   #3815
Andrei zmz
Это я знаю меня интересует отключается ли она по заданной температуре или просто тупо смешивает горячий воздух из печки с холодным с испарителя!
Старый 31.05.2012, 15:32   #3816
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Andrei zmz, компрессор работает постоянно. Он отключается только когда температура испарителя будет слишком низкой, что может привести к обморожению.
Температуру выхода устанавливает блок управления путем простого смешивания холодного воздуха от испарителя с горячим от печки.
Именно так!
KolaDOOMer вне форума
Старый 31.05.2012, 15:55   #3817
Andrei zmz
все понятно работает также как и на Калине всем спасибо за ответы.
Старый 31.05.2012, 17:13   #3818
Andrei zmz, он работает так же как и на большинстве автомобилей всех марок.
Старый 01.06.2012, 11:29   #3819
Z013
Автомобиль: Приора Хейч
Z013 не успел проявить себя
Уж и не знаю куда написать, попробую еще здесь спросить.
Щелкает, зараза, заслонка рециркуляции, после включения щелчки на протяжении 2-3 минут. потом прекращаются(как я понимаю это программно заложено что при включении, на привод заслонки, напряжение подается в течении 2-3 минут, но оно должно отключатся раньше при соблюдении каких то условий,т.е. либо концевик, либо возрастание силы тока на моторчике привода), вот у меня не работает это отключение и соответственно все положенные 2-3 минуты моторчик поджимает заслонку, видимо уже все шестерни сожрало(хотя функционал сохранился-перекрытие забора воздуха происходит). Нет ли у кого схемы-инструкции, как добраться до этого привода заслонки рециркуляуции?
Климат Халла, гарантия кончилась, сервисмены говорят что замена этого привода будет стоить заоблачных денег. Действительно так?
Z013 вне форума
Старый 01.06.2012, 12:35   #3820
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Меняли давно как-то на приоре, цена этого привода (простой пластмассовый редуктор) в районе 300-400 руб на рынке! Даже не помню как подлазили, но помню помучались здорово, т.к. особо разбирать нечего не хотелось.
К174 вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
