Старый 02.06.2012, 17:40   #3831
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
killer077, название темы читал?
Старый 02.06.2012, 22:32   #3832
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
На улице + 27
Кондер вкл. 1 скорость +10 +13
2 ск. +10 +12
3 ск. +9 +12
4 ск. +11 +12 (по моему даже компрессор не выключается)
По любому включается.
Если на улице +27, то и из сопел будет дуть +27. Ну, снизим 1-2 градуса на ветер (поток воздуха). Значит, ну, пусть будет +25.
Более низкой температуре без кондиционера взяться не откуда.
Мы имеем на выходе +9 - +12... Значит, одноначно кондиционер работает.
И работает он ХОРОШО.
Потом погонял кондер, заметил что на максимальной скорости вентилятора - муфта не отключается.
Так и должно быть. Я об этом уже писал раньше.
Правда поток воздуха стал ОГОГО! Но все-равно как-то это не правильно.
Все правильно. Так и должно быть. Проверено на многих машинах. Просто уже не вспомню, где это уже обсуждалось.
Сообщение от killer077 Посмотреть сообщение
Выбивает 5 передачу на!!отпускаю сцепление и сразу выбивает(((и включается с небольшим хрустом...неприятно брр=((( это на скорости!!а на месте если стоишь,спокойно включается...даже трогается машина с 5!и не вылетает...а на скорости вот такая беда=((помогитееее пожалуйста!!!!
Не туда попал по неопытности.... )))))))))))
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 22:36   #3833
motobest, чего то не так прочитал?
Рег. температуры стоит в положении мин. во всех случаях
Старый 02.06.2012, 22:38   #3834
motobest
Автомобиль: .
Да прочитал не так.
Печка у тебя отключена полностью.
Но все равно, +9...+12 - это нормально.
Вот смотри.
При температуре на улице +27 , при включенном компрессоре, на выходе должно быть +8...+11...
Хотя, вот эта температура +30, наводит на подозрение, что у тебя заслонка не герметично или не полностью закрывает горячий воздух...
Последний раз редактировалось motobest; 02.06.2012 в 22:54.
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 22:42   #3835
motobest, +9 +12 это на 3 ск. а так больше. Кроме дозы фреона может еще чего нибудь быть?
В прошлом году так же было, фреона было где то 470 мл или гр. в чем он там измеряется. Сделали 0,5 л по лучше вроде бы было
Меня напрягает то что он часто включается, а на 4 ск вроде как вообще НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. И на улице еще +27 + 30 и то без солнца. А что будет при солнце да еще если + 35 хотя бы?
Старый 02.06.2012, 22:43   #3836
motobest
Автомобиль: .
Мне кажется, что заслонка не полностью закрывается.
Ведь на улице +27, а у тебя выходит +30....
Где-то добавляется теплый воздух.
Добавляться он может только из печки....
С хладагентом, я думаю, у тебя все ОК.
Добавлено через 33 секунды
Так должно быть.
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 22:44   #3837
motobest, вот по этому тоже вопрос как заслонки проверить?
Старый 02.06.2012, 22:56   #3838
motobest
Автомобиль: .
Даже не знаю.....
Сразу не скажу....
Надо подумать.... )))))))))
Скажу только одно. Иногда жалею, что на патрубке, идущем в печку, не стоит краник, как это было раньше... ))))))))))))
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 23:10   #3839
motobest, да с этими кранами тоже была вечно проблема. И если был бы кран это уже не климат. А печка и кондер отдельно, регулируется в ручную
Старый 02.06.2012, 23:12   #3840
motobest
Автомобиль: .
Для начала, можно почитать вот это...
Может натолкнет на мысли...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/...6863888306115/
motobest вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
