Старый 12.06.2012, 15:45   #3861
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от noc66 Посмотреть сообщение
Снимал радиатор кондея
Если я правильно понял, то имеется ввиду конденсатор, который установлен совместно с радиатором охлаждения? По инструкции, в него при установке заливается 15 см куб. масла. Специальных отверстий для заправки в нем нет. Поэтому для этой цели думаю можно использовать любой из штуцеров (например верхний, при установленом конденсаторе).
А вот в компрессор, согласно инструкции, заливается такое количество масла, которое в нем было до слива.
Но все же, думаю будет правильнее, заливать в конденсатор и компрессор, равно как и в другие узлы системы кондиционирования, такое количество масла, которое вытекло (сливалось) при их демонтаже. ИМХО.
АВД вне форума
Старый 12.06.2012, 16:30   #3862
Ребята, подскажите куда заливать масло в HALLA? Снимал радиатор кондея и компрессор, вытекло немного масла.
Масло заправляется вместе с фреоном. Узнавайте на СТО занимающихся обслуживанием кондиционеров. Это система не для гаражного ремонта.
Не делайте ни чего пока не появитсья здесь motobest. А лучше напишите ему в личные сообщения
Старый 12.06.2012, 16:55   #3863
noc66
noc66 не успел проявить себя
На СТО тоже не знают...
noc66 вне форума
Старый 12.06.2012, 18:39   #3864
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
как понимаю масло должно быть в компрессоре,часть его циркулирует с фреоном по системе, заливать только сколько вытекло больше нельзя, заливать в компрессор либо на всас, масло гидроскопичное поэтому нужно минимизировать его контакт с воздухом
..ну и СТО вы нашли, бегите от туда
maxsam вне форума
Старый 12.06.2012, 18:55   #3865
михаил 13
Автомобиль: 21723 02-18
михаил 13 не успел проявить себя
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
перепад нормальный,через какое время перестает охлаждать?зачем выключаете?сам не включается больше?
Охлажать перестает минут через 10, и идет воздух с улицы. Сам кондиционер не включается. Трубки под капотом обе горячие (толстая и тонкая)
михаил 13 вне форума
Старый 12.06.2012, 20:07   #3866
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Сообщение от михаил 13 Посмотреть сообщение
ошибку не выдает? похоже на высокое,промойте тщательно конденсатор,и проверьте работу вентиляторов. вообще лучше на квалифицированное сто
maxsam вне форума
Старый 12.06.2012, 21:01   #3867
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
icemania, спасибо! Теперь знать буду, а то приходилось из Тольятти таскать.
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.06.2012, 17:07   #3868
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Товарищи, сегодня на улице в тени +42 на солнце около 60, машина стояла без движения с включённым кондиционером чуть больше часа и за это время, температура ДВС медленно достигла 108 гр. Повысив обороты двигателя до 2000, температура опустилась до 95 гр. Нормально ли это? Может наш кондёр не расчитан на такую жару))))))??? Вентиляторы работают оба на высокой скорости, кондёр Хелла, в салоне охлаждал отлично! Есть ли повод для беспокойства???
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 17:23   #3869
KolaDOOMer
К174, я не думаю, что это страшно на такой жаре! Либо просто надо помыть радиаторы.
Старый 15.06.2012, 17:36   #3870
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да они чистые, я их керхером мою постоянно. Без кондёра всё в норме, и машина охлаждается даже на малой скорости вращения вентиляторов! Честно говоря я в шоке, а еслибы пробка не поехала, то мне пришлосьбы стоять без кондёра? Блин сам вроде понимаю, что сильная жара, но иномарки же стоят с кондёрами и температура у них явно не 108 гр....
К174 вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
