Старый 15.06.2012, 18:33   #3871
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Товарищи, сегодня на улице в тени +42 на солнце около 60, машина стояла без движения с включённым кондиционером чуть больше часа и за это время, температура ДВС медленно достигла 108 гр. Повысив обороты двигателя до 2000, температура опустилась до 95 гр. Нормально ли это? Может наш кондёр не расчитан на такую жару))))))??? Вентиляторы работают оба на высокой скорости, кондёр Хелла, в салоне охлаждал отлично! Есть ли повод для беспокойства???
расчитан... это производительность помпы маленькая слишком на холостых оборотах, только и всего
MixaKapa вне форума
Старый 17.06.2012, 08:50   #3872
петр44
Автомобиль: 217230-02-18
петр44 не успел проявить себя
108 градусов это нормальная температура для двигателя. Думаю, что повода беспокоится нет. У меня тоже так когда в пробке и в такую жару. НО выше этой температуры не поднимается и это нормально. Сам замечаю, что когда кондер не включен сработка вентилятора настроена на 110 градусов! Так что 108 это рабочее состояние двигла и это нормально - главное не больше!
петр44 вне форума
Старый 17.06.2012, 09:55   #3873
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Товарищи, сегодня на улице в тени +42 на солнце около 60, машина стояла без движения с включённым кондиционером чуть больше часа и за это время, температура ДВС медленно достигла 108 гр. Нормально ли это?
Нормально.
Работает аналогично....
даже в тени, в гараже....
Не переживай.
motobest вне форума
Старый 17.06.2012, 11:18   #3874
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Cherepah Посмотреть сообщение
... Кстати, когда был на ТО в Автокомплексе, жаловался. На что мне мастер прочел целую лекцию о нормальности этого явления. Типа "теплый воздух от двигателя скапливается под жабо и поэтому дует теплым... У меня на форде тоже самое" ...
Да, на Автокомплексе могут впаривать и не такое, им наверно премии платят в зависимости сколько клиентов отфутболят. Даже когда явно климат работает как-то не так, они упорно настаивают что все нормально, а если хотите лучше покупайте иномарку.
Не далек от них и сам завод, задал им вопрос
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
17.05.12
"В инструкции по эксплуатации автомобиля написано В вариантном исполнении ╚Halla CCC╩ при установке рукоятки управления скоростью потока воздуха 5 в позицию ╚AUTO╩ система автоматически поддерживает заданную температуру, управляя температурой и скоростью, подаваемого в салон воздуха как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения. Из написанного следует, что в автоматическом режиме для поддержания заданной температуры будет автоматически меняться положение заслонки и скорость подаваемого в салон воздуха. Зимой, при прогретом салоне в положении отопителя Avto и открытии дверей с поступлением холодного воздуха в салон обороты обогревателя возрастали, а с закрытием дверей и прогревом салона обороты уменьшались таким образом поддерживая температуру в автоматическом режиме. Наверно что-то испортилось и сейчас такое не происходит. Проверяли неоднократно. Разница температуры создавалась постановкой машины на солнце и т.д. Так вот если скорость подаваемого воздуха не меняется в положениях регулятора температуры между Min и Max в режиме Avto это неисправность или ошибка инструкции по эксплуатации? "
16.06.12
"Добрый день! Для определения наличия неисправности необходимо провести диагностику системы. Обратитесь на любое ПССС из перечня в Приложении ╧ 1 к Гарантийному талону автомобиля - Вам окажут квалифицированную помощь. В любом случае проверка эксплуатационных характеристик системы кондиционирования должна проводится не визуально, а согласно ТИ 3100.25100.20515."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Как видите месяц ответ ждал, видимо не знали что ответить, и в конце-концов
так и не ответили на конкретно поставленный вопрос.
Так меняются обороты обдува в режиме Avto меж Min и Max
при обогреве или кондиционировании, - или нет?
axe22 вне форума
Старый 17.06.2012, 11:48   #3875
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от петр44 Посмотреть сообщение
Нормально. Работает аналогично.... даже в тени, в гараже.... Не переживай
Наверно нормально, вроде больше такого не повторялось, да и жара спала до 33, так сказать похолодало))))))
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
У меня меняются при обогреве, а вот при охлаждении вроде тоже меняются, но не так как мне надо, поэтому охлаждением пользуюсь в ручном режиме (по городу 3 скорость вентилятора, на трассе 2)
К174 вне форума
Старый 17.06.2012, 12:04   #3876
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Так меняются обороты обдува в режиме Avto меж Min и Max при обогреве или кондиционировании, - или нет?
Да меняются.
жестик вне форума
Старый 17.06.2012, 12:21   #3877
axe22
Аватар для axe22
Ребята, прошу высказываться для установления истины, а то ДЦ Автокомплекс
с пеной у рта мне впаривает что меняться обороты не должны, я же в таком случае
не понимаю всю сущность климата на Приоре если обороты не меняются.
axe22 вне форума
Старый 17.06.2012, 17:55   #3878
motobest
Автомобиль: .
Подожди зимы......
И все устаканится.....
Напрасные хлопоты....
motobest вне форума
Старый 17.06.2012, 20:06   #3879
axe22
Аватар для axe22
motobest, у меня так гарантия кончится, если ждать.
А это дилерскому центру только на руку. А я 405 тыс. заплатил,
а климата на машине так и не увидел.
axe22 вне форума
Старый 17.06.2012, 21:55   #3880
петр44
axe22, У меня тоже меняются обороты на авто! Зимой выбирает сам автоматически любую скорость. А в жару с кондеем обычно или 1 или 2 автоматически меняется! очень редко третья, четвертая скорость ни разу с кондеем не включалась.
петр44 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
